  • 1755阅读
  • 13回复
BI7JMD CQWPX 2025 SSB MS [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-01
团队成员 BI7JMD BH7PCT BD7LMB BA7JOH BH7JUO
天线 Y3C11 3波段11单元离地20米高,15米5单元手搓八木,10米5单元手搓快装八木,40米全尺寸线正V
FLEX6500+大师面板
应了顾老板的那句话,有问题的比赛才是正常的比赛。
去年比赛已经发现Y3C11工作不正常,但没来得及仔细研究,这次赛前几个大佬花时间把操作间到塔底的电缆更换成馈管(原先馈线有问题驻波不正常)
然后另外搭2条升降杆升起一幅手搓15米5单元八木和10米5单元八木,给Y3C11充当左右护法,实践充分证明他们存在的重要性。15米八木用重型升降杆支撑,但由于躯干过于壮硕体重超标不敢升得太高,没完全发挥出重杆高度优势。40米波段本来是想利用升降塔顶拉一个DP下来,结果中间巴伦下垂让拉线DP硬是变成一个近似正V。。。
开赛后发现Y3C11依旧驻波异常,21和28谐振点偏低较多,且带宽不正常。最开始怀疑塔底到塔上馈线问题,拆下花了半天时间重做接头,完事后问题稍有变化但涛声依旧。
接着怀疑巴伦,换了一个同款的成品巴伦问题表现有所变化然鹅并没有根除。由于谐振点偏低,到第一天下午嘛就怀疑是不是要缩短振子,但经过计算2个波段都要将激励缩短7cm。。。想想不对劲,但感冒脑子还是糊涂也没有多想就集合人马一顿猛搞,花了半个下午吧振子调完再升起来一看,驻波彻底起飞,两眼一抹黑。然后给五百打电话,扯着感冒沙哑的嗓子跟五百聊了半天,结果他也两眼一抹黑没见过类似问题,但还是提醒我先把振子回复原样(因为天线以前一直正常),然后先重点排查馈线和巴伦。特别是15米波段带宽表现很窄,很不对劲。结果等又一顿猛烈操作恢复振子长度后已经天黑了。在天线大修期间2个临时快装八木发挥了重要作用,虽然效果没有想象的好,但比赛不至于彻底完蛋,还是有那么几百个台可以叫的,虽然但是效率确实不高。晚上把C11升起来,想着20米波段驻波还可以,应该能run起来,结果听到很多台都叫不到。反倒第一天晚上40米比20米好一点。
有两位大佬第一天晚上熬夜值机,第二天我们三过来换班,2个人继续主叫扫地,我去把Y3C11的巴伦拆下来检查。虽然是换过,但还是觉得不可理喻,从问题表现看确实不像天线自身问题。结果拆开巴伦发现固定巴伦内引线的其中一个螺丝,以及M座到线耳的固定螺丝都有松动。虽然没用万用表捅,但心里有了八九分把握。把螺丝上紧,重新装回去,发现15米波段驻波基本正常,10米呢谐振点还是偏低到CW以下位置,28400以上驻波比较大,但至少比之前随便一来就是SWR大于2要舒服不少。早上11点开始Y3C11投入工作,此时QSO刚刚过1000。下午大家简单讨论了一会基地下一步百年期超大规模建设计划之后我就先溜了。据说第二天晚上20米run得比第一天好一丢丢。
这次自己由于感冒失声,比赛几乎没有QSO,在修理天馈间隙抽空研究了一下FLEX和大湿面板。FLEX的频谱看起来就是靓仔,如果仅从N1MM一侧进行常规比赛操作,感觉不到和传统电台太大区别,由于时间关系各种NR NB功能也没专门测试。电台的参数设置方式和传统鸡略有区别,还需要慢慢适应和研究。大湿面板似乎处理能力不够,频谱瀑布图最下面有个向下箭头,我多手点了一下(大佬后来说是新增一个接收切片),结果面板差点死机,提示程序没有响应。。。还好后来自动恢复。
这次比赛比上次参加WPXSSB MS组的分和QSO都要高,整场比赛属于低开中走一般收尾,还有下一步提升空间。下面等其他大佬上图
离线BG5TOX
只看该作者 1楼 发表于: 04-01
感谢邱工在赛前紧急赞助的BPF
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线招租
只看该作者 2楼 发表于: 04-01
flex面板的处理哪里应该还凑合,您发现的问题也可能是网络问题导致的,尽量采用比较简单的网络环境和关注控制面板与主机间带宽和时延是让面板发挥作用的前提。
以往比赛时面板一般不使用wifi连接,将面板与主机置于同一单独网段中,不联网,尽量使用性能比较好的交换机。日志电脑网线连设备网络,Wifi上网收cluster数据。
离线BI7JMD
只看该作者 3楼 发表于: 04-01
确实已经是使用千兆交换机通过有线连接电脑、flex、面板了,但是有个失误就是开了面板的spot
离线bd7lmb
只看该作者 4楼 发表于: 04-01
周六晚还在调试Y3C11
终于正常使用的Y3C11和一边高一边低的线正V
离线bg9gxm
只看该作者 5楼 发表于: 04-01
图不够多,shack是啥样子的?
ARRL终身会员 lifetime member
离线BA7OLK
只看该作者 6楼 发表于: 04-01
羡慕大八木
BA7OLK-东莞
Email:1809421877@qq.com
离线BA4TB
只看该作者 7楼 发表于: 04-02
邱工花样真多,真会玩。
离线BI7JMD
只看该作者 8楼 发表于: 04-02
应各位大佬的要求写点东西,那就做好辅助,写一点。
前传篇
        每年参加WPX,那简直就是设备和天馈的“灾难大片”现场,不是在准备不正常的道路上,就是在修设备、捣鼓天馈的水深火热里。每次都被折腾得死去活来,结束后发誓明年再也不来遭这罪,可到时间又跟被施了法一样,麻溜地跑来继续“受虐”。今年为了摆脱这倒霉催的困境,我们那是下了血本,设备和天线全都搞了冗余,还大言不惭地立下了2000个QSO的flag,想着这次怎么也得扬眉吐气一回。年后就热火朝天地改造操作间电路,吭哧吭哧制作15米、10米的五单元八木,天线切换器……结果Y3C11出问题了,眼巴巴等技术总监(BH7JUO)来救场,没办法,计划比赛第一天早上先用临时架设的八木凑活,本以为就顶一小会儿,好家伙,直接用到了比赛第二天中午,这临时的比那计划好的还坚挺。不过别说,第二天Y3C11修好以后,天线高了10米效果立竿见影,15米波段冲了好几波,20米也能主叫了,可算是追回来一些QSO数量,最后以1540个QSO完赛,太对不住各位观众老爷了。
设备篇
        这次可算没在比赛中途手忙脚乱换设备了,谢天谢地!不过吧,主力天线高驻波问题没解决的时候,100W发射直接把电脑干死机了,就好像电脑在大喊:“我真的受不了啦,你们这破天线搞的啥玩意儿!”后续嘛,也没啥后续,把天线整好就行,电脑估计在角落默默抹泪:“我这罪受得真是莫名其妙。”还有啊,各位大佬都对有手感的“大波”轮情有独钟,于是加了个大湿面板操作,结果开了spot显示,运行卡得跟蜗牛爬一样,实际用的时候发现根本用不上,就好像买了个华而不实的摆设,下次一定得把这显示关了,不然大佬们又得闹脾气。再讲讲天馈系统稳定性,这次主力天线因为巴伦搞出驻波异常,前期还换过巴伦和馈线,结果还是掉链子,浪费了超多宝贵时间,感觉就像被巴伦这“小妖精”给坑惨了,也怪我们自己,备件准备不充分,还没检查,妥妥的“大冤种”。
通联篇
        一是这次比赛我们是想当然的第一天早上做10米,第二天早上做15米,主叫没人理,扫地扫完就换波段的策略,后续我们还需要对传播的特性、波段的切换以及天线的指向上进一步摸索。二是这次比赛发现对着EU底噪比去年10月高了2个S,10米、15米到了S5,20米S7,40米S8,可能被骂聋子了,后续……不知道增加天线单元数或者走长路径的方式是否靠谱。
后勤篇
        吃住行倒是没啥问题,毕竟是来比赛,又不是来FB的,咱也不挑。但比赛期间碰上大降温,半夜那叫一个冷,冷到脚痛,全身肌肉都酸了,最后实在没办法,把雨衣都盖脚上了,感觉自己就像个裹得奇奇怪怪的“难民”,瑟瑟发抖。
后续篇
        实在憋不出啥了,但能和一群志同道合的大佬们一起玩耍,真的超开心!不过开心归开心,咱也不能光玩不进步。接下来可得好好琢磨怎么提升自己,把自己的特长发挥得淋漓尽致。争取成为大佬们的“最强辅助”,以后比赛的时候,给大家端茶递水、查漏补缺,让我们这个小团队越来越牛,再也不被那些小问题绊住脚,一起在比赛里大放光彩!
离线BG0EK
只看该作者 9楼 发表于: 04-02
令人羡慕的豪华阵容和成绩!
电波让你我如此快乐~
离线bh7pct
只看该作者 10楼 发表于: 04-02
无补充、无保留,已阅!
离线bh4tqx
只看该作者 11楼 发表于: 04-03
邱工会玩,玩的真好
只看该作者 12楼 发表于: 04-08
靓仔,你的塔歪了
离线肥M
只看该作者 13楼 发表于: 04-09
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:靓仔,你的塔歪了 (2025-04-08 22:36)
不怕,反正不会倒。。。。。。。。。。。。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
