  • 4389阅读
  • 26回复
小环天线损坏家里电子设备的一点探讨 [复制链接]
离线bd7ixd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-17
论坛里好几个帖子里都提到,家里用小环天线发射,导致电脑LED灯等电子设备损坏
我研究了下,可能是这个原因:
小环本质是个LC振荡回路,但其中辐射的电场和磁场是不均匀的,电容附近,电场非常强,环体附近,磁场会强一些。
自制的小环,电容往往裸露或者放在塑料防水盒里,电场就这样辐射出去了,如果换上金属盒,哪怕不接地,也会很好的屏蔽电场。
在线bg4kc
只看该作者 1楼 发表于: 01-17
能不能让电动车充电器损坏?
离线bd7ixd
只看该作者 2楼 发表于: 01-17
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:能不能让电动车充电器损坏? (2025-01-17 12:38)
这个应该不能
在线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 01-17
回 bd7ixd 的帖子
bd7ixd:这个应该不能 (2025-01-17 14:12)
继续改进,隔6层楼能烧掉楼下的电动车充电器,就算研制成功。大家都需要这个。
只看该作者 4楼 发表于: 01-17
我的,电脑主板坏了,电台屏幕颜色变了。。。。。。。。。   看间距1MM的大空气电容随着啊、、啊、、打火,发出臭味。。。。
看,电弧烧的。。。。
[ 此帖被BD6QOQ在2025-01-17 15:57重新编辑 ]
离线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 01-17
玩了4年的小环天线,天线装阳台上,没坏过任何电器,电容一样滴塑料壳装
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线bd7ixd
只看该作者 6楼 发表于: 01-17
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:我的,电脑主板坏了,电台屏幕颜色变了。。。。。。。。。   看间距1MM的大空气电容随着啊、、啊、、打火,发出臭味。。。。[表情]
看,电弧烧的。。。。 (2025-01-17 15:52)
电容用金属盒装起来试试
离线bd7ixd
只看该作者 7楼 发表于: 01-17
回 bd8te 的帖子
bd8te:玩了4年的小环天线,天线装阳台上,没坏过任何电器,电容一样滴塑料壳装 (2025-01-17 15:54)
多大功率?
环体平行于阳台?
在线bg4kc
只看该作者 8楼 发表于: 01-17
说明你的制作成功了。小环天线导体电阻要接近0,电容耐压要足够高。 你换个真空电容,直接飞起。
离线bd7ixd
只看该作者 9楼 发表于: 01-17
回 BD6QOQ 的帖子
请问当时天线和电脑相距多远?
离线bi1kxe
只看该作者 10楼 发表于: 01-18
回 BD6QOQ 的帖子
臭味是产生的臭氧吗?
之前听HAM说电子管功放产生臭氧,一直费解是哪个元件产生的。
[ 此帖被bi1kxe在2025-01-18 15:44重新编辑 ]
离线李进
只看该作者 11楼 发表于: 01-19
回 bd8te 的帖子
请问老师你用的是什么可变电容
只看该作者 12楼 发表于: 01-19
放在室内的小环天线,发射的时候,能完全点亮,靠在小环上的18瓦日光灯管,发射功率算是不小了。
用小环天线发射的高频信号,会影响附近家用电器的正常使用。例如:收音机。有线电视,有线电话。
我测试的单小环天线:周长5米。
振子是直径1毫米左右的多股铜电线,用胶带把电线,粘在塑钢窗的窗框上面。
阻抗匹配器是L型的。(一个可调电容。一个铜丝制作的空心电感线圈,用鳄鱼夹子调节抽头儿。)
在小环上,只有一个位置,能点亮日光灯管。
那个位置,电磁场的强度更大!
离线bd7ixd
只看该作者 13楼 发表于: 01-19
bd4lb:放在室内的小环天线,发射的时候,能完全点亮,靠在小环上的18瓦日光灯管,发射功率算是不小了。
用小环天线发射的高频信号,会影响附近家用电器的正常使用。例如:收音机。有线电视,有 .. (2025-01-19 05:56)
哪个位置?
只看该作者 14楼 发表于: 01-19
@bd7ixd
我描述一下,希望您能想象出画面。
小环天线,周长5米,我用胶带,把它粘贴在塑钢窗窗框的侧面,靠近室内的一侧。
差不多是边长1.25米的正方形。
手动阻抗匹配器,放在窗框的左侧。它的两个接线柱,分别连接小环天线振子的两个接线端子。
小环天线振子,能点亮日光灯管的位置,是靠近手动阻抗匹配器一侧的,垂直于地面的那一段。(正方形的另外三个边,不能点亮日光灯管。)
这种现象,您用小环天线,测试一下,就知道了。
毕竟,我的小环天线,不可能与您的,完全一样。
当时的发射功率,是40瓦。
在7.023兆,CW模式,我测试呼叫……
想不到,得到上海曹先生,BH4CRO的应答。
完成了一次,印象深刻的通联。
这辈子,也忘不掉了。。
本帖提到的人: @bd7ixd
离线bd8te
只看该作者 15楼 发表于: 01-19
回 李进 的帖子
李进:请问老师你用的是什么可变电容 (2025-01-19 05:15)
蝶型电容
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
只看该作者 16楼 发表于: 01-19
回 bd7ixd 的帖子
bd7ixd:请问当时天线和电脑相距多远? (2025-01-17 20:57)
一米五左右,就在桌子旁边试验。。。
离线李进
只看该作者 17楼 发表于: 01-19
回 bd8te 的帖子
bd8te:蝶型电容 (2025-01-19 14:24)
谢老师了
离线李进
只看该作者 18楼 发表于: 01-22
回 bd8te 的帖子
请教老师你的阳台上有没有防盗网.还有小环天线竖着放还是平着放.请教老师说说.感谢了
离线bd8te
只看该作者 19楼 发表于: 01-22
回 李进 的帖子
李进:请教老师你的阳台上有没有防盗网.还有小环天线竖着放还是平着放.请教老师说说.感谢了[表情] (2025-01-22 04:40)
没有防盗网,小环天线竖装。因地制宜才是王道
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
