  • 2155阅读
  • 6回复
八重洲 FT-DX10 更换国产替代屏幕参考教程 [复制链接]
离线孙澜涛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-11-29
本文于个人网站同步发布,其中有文件的下载链接,点击这行字访问
之前发了八重洲 FTDX10 的拆解,其中提到机器自带的屏幕有坏点亮点的现象,故决定更换国产屏幕。更换后使用至今,一切正常。现在把屏幕替代的方法与部分注意事项发出来。
既然需要实现 “替代”,那需要满足以下几点条件:显示正常且显示效果差不多或者更好,触摸屏使用正常,不会有相互的干扰,以及,连接稳定,能够长期正常使用等。
按照以上要求,我们依次分析选择。
首先,显示正常。一般来说这需要匹配驱动 IC 和接线顺序。查找 DX10 的维修手册,可以找到接线顺序:
结合使用体验,基本确定了 DX10 使用的是 5 寸的 RGB 带电阻触摸的 IPS 屏,分辨率是 800x480。这就比较好办,上淘宝直接搜索 RGB 屏幕就能找到相关产品。(以下是卖家提供的原理图)
然后是显示效果。DX10 有一定户外使用的属性,所以使用了高亮度屏,推测是 1500cd 的,这也是工厂能买到的屏幕。到手后拍了个亮度对比,大家能分清哪个是替代的哪个是原厂的么(用手机在专业模式下固定参数拍摄):
当我满心欢喜接上替代屏幕的时候,发现触摸有问题 —— 横向是反过来的,简而言之就是点击左边,机器的反应在右边。而机器自带的屏幕校准也只能在小范围进行,能修正最多 1 厘米的误差。再次核对线序发现,DX10 的触摸屏线序与能买到的屏幕线序确实不一样,需要转接。
机器内给屏幕预留的空间很小,画一块电路板塞进去转接显然不合适。突然想起来某立创给我推过 FPC 打样的广告,一通查找果然有,结合线路的连接情况画了一块转接 FPC,与屏幕排线的连接则通过小连接块进行连接。同时考虑到排线位置与原装屏幕有差异,也进行了平移,最终成品如下图:
与原装屏幕对比:
有个小细节,原装屏幕在屏幕 FPC 的独立原件上贴上了一块铜箔,用来进行屏蔽。当然,铜箔本身导电,所以在分立原件上贴了高温胶带用以绝缘。
最终的排线要比原装的长一些,装回去记得要整理好,不要强行折叠,让排线处于一个弧面即可。
上机效果如图,屏幕本身是京东方的,观感上似乎生动一些;相比之下原装屏幕就有些发白发灰的感觉,可以在视觉效果上更亮一些:
排线的工程文件在个人网站上传了,如果立创没有免费券可以去淘宝嘉立创的 1 元打样;整套下来单块屏幕成本 70 元左右,比起原装屏幕只有 1/10 的价格。目前经过半年的使用,感受与原装屏幕一致。
(最后提个小建议:日常使用可以贴个膜,观感好的同时也不易刮坏电阻屏的涂层。)
呼号:BG6HFD;设备:八重洲FT-DX10,协谷G90S,泉胜uv2plus;天线:阳台鱼竿或小环天线,偶尔20米端馈
离线bg1fkv
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-30
DX10 HAM的福音呀
楼主太强啦
离线孙澜涛
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-30
回 bg1fkv 的帖子
bg1fkv:DX10 HAM的福音呀
楼主太强啦[表情]  (2024-11-30 10:43)
哈哈,原厂屏幕太贵,又怕有坏点亮点之类的,干脆就尝试用国产替代了(虽然原厂屏也是中国制造,但贴上了个标,身价翻十倍
离线see5588
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-30
厉害,能上个屏幕购买链接就更好。
BG7BVP  王宏
EMAIL:7863857@QQ.COM
QQ:7863857
TEL:18907348623
离线bg7yqv
只看该作者 4楼 发表于: 2024-11-30
顶起,不要沉,
离线bi3vjl
只看该作者 5楼 发表于: 2024-11-30
厉害!!!
离线孙澜涛
只看该作者 6楼 发表于: 2024-11-30
回 see5588 的帖子
see5588:厉害,能上个屏幕购买链接就更好。 (2024-11-30 18:05)
您好,屏幕购买店家是“深圳市海量视界液晶屏工厂店”,要京东方1500亮度5寸带电阻触摸ISP屏幕,分辨率800x480,买回后可以配合转接器与我提供的FPC转接使用
