  • 6322阅读
  • 32回复
Icom AL-705 小环天线测试尝鲜报告 [复制链接]
离线bd8bqm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-08-04
1、购于某宝,主要解决家里阳台GP天线和端馈都无法架设,且干扰大的问题。
2、试验性放在阳台栏杆上(3M胶临时粘贴)按理不应该放在金属表面,和放在阳台边上的实木柜子上。接收效果很棒,底噪比GP小了2格以上。
3、测试14280,驻波出奇的小,立即进行了8区通联,Swr根本不起表。5W 705出去,对方反馈59+10.
4、大小合适,不突兀。值得推荐!
5、唯一不足,频率可变电容调节旋钮要很细心调节,稍微动一下就跑到另外一个频率了。但一旦调好就不会变。
PS:这个可变调节旋钮是可以360°一直旋转的?没有卡位?还是被我搞坏了!!
这里是BD8BQM,美好的73送给各位!
[ 此帖被bd8bqm在2023-08-04 09:23重新编辑 ]
Callsign: BD8BQM
CQ: 23  ITU: 43
Maidenhead: OL28HS
Mail: gxzpj@me.com
Yibin  Sichuan China
离线bh8doe
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-04
恭喜找到好的解决方案,解决阳台问题,这里是BH8DOE,73送上
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-04
无法上楼顶,玩小环三年,解决了天线问题,适合自己滴才是最好滴
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-04
回 bd8te 的帖子
bd8te:无法上楼顶,玩小环三年,解决了天线问题,适合自己滴才是最好滴 (2023-08-04 09:17)
赞赞赞赞赞
BG7SOF/8
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-04
这个天线见过,当时本地有人买来让人看看,我们发现怎么调谐都找不到最佳点,拆开一看,某个接触点开路了
离线bd8cb/8
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-05
一米直径环在14兆上超过50%效率,再加上波束压扁和地面反射带来的增益加持,实际向上辐射能力和偶极相当。
我是自制一米五环,挂在窗户内(没阳台),有机会约下本地NVIS通信。
离线bd8cb/8
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-05
21兆环本地我也通过金堂
只看该作者 7楼 发表于: 2023-08-05
环是用的电缆还是馈管之类的???
离线bd8cb/8
只看该作者 8楼 发表于: 2023-08-06
首选光滑铜管或扁带,短波以上需镜面级光滑并镀银或金,否则热损严重。
馈管在短波用还凑合,多股电线类不宜采用。
离线bd8bqm
只看该作者 9楼 发表于: 2023-08-07
回 hamly 的帖子
hamly:这个天线见过,当时本地有人买来让人看看,我们发现怎么调谐都找不到最佳点,拆开一看,某个接触点开路了[表情]  (2023-08-04 14:01)
这个天线滑稽的是那个调节旋钮,可以一直旋转~~不是那种有限位卡的。老是找不到最佳谐振点大概位置
Callsign: BD8BQM
CQ: 23  ITU: 43
Maidenhead: OL28HS
Mail: gxzpj@me.com
Yibin  Sichuan China
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-07
回 bd8bqm 的帖子
bd8bqm:这个天线滑稽的是那个调节旋钮,可以一直旋转~~不是那种有限位卡的。老是找不到最佳谐振点大概位置 (2023-08-07 07:58)
那倒不要紧,设计的阻尼太小了,很普通的塑料可变电容,直接传动,手感毫无可言。
在线BH1EWI
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-15
我每次调节都很小心,稍微手抖动一下,都调过度了。360度随便转,不是弄坏了~
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线ba7lgw
只看该作者 12楼 发表于: 2023-08-19
我大环用50-9的线3米周长 小环60cm左右。薄膜可变电容270p  放在阳台内 x6100 10w ssb 通过不少。
离线bd8auz
只看该作者 13楼 发表于: 2024-06-04
收藏备查
BD8AUZ 73
在线bd6ob
只看该作者 14楼 发表于: 2024-06-05
你这个大小环比看上去3:1样子,我仿制也是3:1效果更好,不知资料上推荐5:1有何依据?
离线bi3aif
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-14
带阳台有高度的高层确实很赞,我这三楼看来只有野架一个路子了
离线李勃
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-15
回 bi3aif 的帖子
bi3aif:带阳台有高度的高层确实很赞,我这三楼看来只有野架一个路子了 (2024-10-14 15:56)
在达不到基地台架设条件时野架成了唯一的乐趣
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线钱志豪
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-15
回 bd6ob 的帖子
bd6ob:你这个大小环比看上去3:1样子,我仿制也是3:1效果更好,不知资料上推荐5:1有何依据? (2024-06-05 22:37)
我也试试3:1的效果
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 18楼 发表于: 2024-10-15
有没有大小环长度的数据,我想仿制一个,谢谢
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线李进
只看该作者 19楼 发表于: 2024-10-15
搭车请教老师..我的小环天线调谐电容工作一段时间后就发热.不知道什么原因.电容是365p空气双联.输入功率为10瓦.请懂的老师讲讲谢了
