  • 3418阅读
  • 24回复
窗玻璃短波天线是否可行 [复制链接]
离线bi1osm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-26
现在住楼房,加上物业和邻居关系的考虑,架设室外天线有一定困难。
又考虑到,既然小环天线在阳台接受发射尚且可以接受,那么有没有可能在阳台玻璃上贴铜箔或线材,制作同等电气长度的天线进行接收和发射?
因手头材料不足暂无法测试。
有没有前辈,老师尝试过,能否成功,效果如何?
离线bg7sof
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-26
这种接收还行,发射不能大功率,除非玻璃开孔
BG7SOF/8
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-26
几十年前出版的国内电子文摘,有抄录国外在玻璃窗上绕成蛛网线圈天线资料,鬼子HAM几十年前住我们商品房式住宅也在弄,本站查下LOOP、小环天线,许多成功实例,但怎也难比房顶户外架普通倒V通联得好!
离线ba4qip
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-26
或许可以试试拉隐形的白色偏细的长线天线,之前看B站有人发过
离线bh4kut
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-26
1.0漆包线 +长线天调
在线李勃
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-26
发射前检测一下驻波最重要!
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bi1osm
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-26
回 bh4kut 的帖子
bh4kut:1.0漆包线 +长线天调 (2024-09-26 16:58)
请教下,您说的的是拉到楼下还是盘在窗户上?
离线bi1osm
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-26
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:几十年前出版的国内电子文摘,有抄录国外在玻璃窗上绕成蛛网线圈天线资料,鬼子HAM几十年前住我们商品房式住宅也在弄,本站查下LOOP、小环天线,许多成功实例,但怎也难比房顶户外架普通倒V .. (2024-09-26 09:46)
感谢,我搜索了下看到了接收用的天线(蛛网)。
离线bh1wqe
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-27
有源小环接收的我就一直这么用的,贴窗户玻璃外面,电线、不锈钢丝、漆包线都有,没啥区别。当收音机用。
[ 此帖被bh1wqe在2024-09-27 08:49重新编辑 ]
离线bg8amg
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-27
之前和友台测试过U段的正V,铜箔贴玻璃,能用。短波,这长度得多大的窗
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-27
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:感谢,我搜索了下看到了接收用的天线(蛛网)。 (2024-09-26 21:15)
个人观点是同小环天大同小异的原理,以前国内接收都严管,只能有接收的资料,用于小功率发射也行!
离线bi1osm
只看该作者 11楼 发表于: 2024-09-27
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:之前和友台测试过U段的正V,铜箔贴玻璃,能用。短波,这长度得多大的窗 (2024-09-27 08:43)
是设想环起来
只看该作者 12楼 发表于: 2024-09-27
实践出真知,高手都是这么过来的
我读书少  不要骗我
离线BG2IBE
只看该作者 13楼 发表于: 2024-10-01
办法比困难多
在线BA9BF
只看该作者 14楼 发表于: 2024-10-01
这天线架设的够隐蔽的。
我记得前几年,微信公众号里面有一段视频,有个老外的洋蛤蟆,用两只白炽钨丝灯泡做收发天线,放在家里使用,用短波业余频率收发,还能通联上千公里呢!有图有真相。
楼主不妨也找两只钨丝白炽灯做个短波实验通联。验证一下白炽灯泡做短波电台的天线,发射效率到底如何?
Email: ba9bf@163.com
离线岛上闲人
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-01
专门买了带胶铜箔,折腾半天全白费
BD3PGZ
离线岛上闲人
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-01
窗户框打个孔,或者玻璃钻个孔,伸出个拉杆都比这强
BD3PGZ
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-01
我用5米长的,1平方左右的多股铜电线,制作过方框天线,用透明胶带临时粘在室内塑钢窗的窗框上。
搭配手动阻抗匹配器,在7兆,试验过一次。
CW模式,通联过上海的BH4CRO,曹先生。
发射功率40瓦。
至少,证明了,确实能通联。
主要的问题是,在室内发射,电磁辐射太大了。干扰家用电器。经常使用,会影响身体健康。
把18瓦的日光灯管,靠近方框天线振子,发射的时候,可以完全点亮它。
离线BG2IBE
只看该作者 18楼 发表于: 2024-10-02
哇靠,还真有
离线bg4ilw
只看该作者 19楼 发表于: 2024-10-16
既然可以贴窗玻璃,贴到外表面如何呢?
