  • 4305阅读
  • 25回复
这是买到假货了吧?看看这些数据。 [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-08-25
买了50个,我都没有测下去的信心了。。。
帖子签名。
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-26
这么高级的晶振,测量它们的仪器,必须是更高级的。
测量这种高级晶振,对匹配电容的要求,也很高。
我不玩儿高端仪器,太贵了。我可玩儿不起。
哈哈哈~
从100个晶振里面,筛选出来4个参数接近的,例如:频率误差在5赫兹之内的。已经是非常幸运的了。
离线BG9FU
只看该作者 2楼 发表于: 2024-08-26
使用可调电容
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
只看该作者 3楼 发表于: 2024-08-26
我筛选100个,4.000兆,49U,普通晶振的时候,使用的频率计是胜利牌VC2000。
测量频率的时候,频率计要提前预热20分钟。
DIY的晶体振荡电路,使用7808稳压。
使用两个三极管。一个三极管是晶体振荡电路的,另外一个三极管是缓冲和输出。
安装两个晶振插座。
为了测量晶振的两个频率值。(串联电容,不串联电容。)
记录晶体振荡频率值的时候,至少要等待5分钟。让VC2000的读数,稳定下来。
普通49U晶振的外壳上面,标记只有4.000。
每个晶振的频率误差范围,是比较大的。
只能仔细筛选。
VC2000频率计,测量精度有限。
只能筛选出来,频率值误差不大的几个晶振。例如,误差5赫兹之内的。
并不能保证,频率值的准确性。
不过,筛选晶振,它还是能用的。
我的经验,参考一下吧……
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-26
楼主购买的晶振,外壳上面标记16.000312,说明晶振的指标,是很高的。
测量到16.000312兆,是在有匹配电容的情况下,得到的数据。这个匹配电容的精度,也是很高的。
频率计的测量精度,至少不能低于0.1赫兹。
楼主使用的频率计,是什么精度的?
测量晶振频率的电路,是什么结构的?
离线bi4jug
只看该作者 5楼 发表于: 2024-08-26
bd4lb:这么高级的晶振,测量它们的仪器,必须是更高级的。
哈哈哈~
....... (2024-08-26 08:18)
买这个晶振老不容易了,一个18,一个18,一个18,一个18分哪!!!
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-26
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:使用可调电容 (2024-08-26 09:43)
其实我这个是用来做窄带滤波器的。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 7楼 发表于: 2024-08-26
bd4lb:我筛选100个,4.000兆,49U,普通晶振的时候,使用的频率计是胜利牌VC2000。
使用两个三极管。一个三极管是晶体振 .. (2024-08-26 11:04)
你真的是太难了!!!照你这么做,从100个里面挑4个出来,得猴年马月啊!!!
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 8楼 发表于: 2024-08-26
bd4lb:楼主购买的晶振,外壳上面标记16.000312,说明晶振的指标,是很高的。
频率计的测量精度,至少不 .. (2024-08-26 11:43)
电容我用1%的C0G电容。没有频率计,有网分。测量电路很简单,一个串联10pF,一个串联33pF,一个不串联。
[ 此帖被bi4jug在2024-08-26 16:32重新编辑 ]
帖子签名。
只看该作者 9楼 发表于: 2024-08-26
晶振外壳上面的标称频率值,都是在安装匹配电容的情况下,测量出来的。
晶振的匹配电容,通常是20皮法。
您为啥要用10皮法和30皮法,这两种电容?
具体的匹配电容值,您咨询一下晶振的生产厂家吧。
另外,看到您的测量数值,晶振的品质,还是不错的。(十四个晶振里面,就有几个频率完全一样的。)
建议您:完全按照晶振生产厂家的测量方法,来测量晶振的频率值。
也许,频率值都是16.000312兆了。
[ 此帖被bd4lb在2024-08-26 17:49重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2024-08-26
晶振外壳上面的标称值,能达到1赫兹的精度,通常都是高精度的。
生产晶振的企业,检测每个晶振,保证晶振的质量。应该使用更专业的测量仪器。
是不可能使用网分的。
您用网分来验证晶振的参数,我认为,不合适。
不同的测量仪器,它们之间,总是存在测量误差的。
用网分验证一下,每个晶振的频率值,误差在20赫兹之内,已经很不错了。
离线bi4jug
只看该作者 11楼 发表于: 2024-08-26
bd4lb:晶振外壳上面的标称频率值,都是在安装匹配电容的情况下,测量出来的。
晶振的匹配电容,通常是20皮法。
....... (2024-08-26 17:42)
测量晶振串联不同电容时的谐振频率,是为了计算出晶振的等效串联电感,串联电容和并联电容,为后续计算滤波器的带宽和元件取值做准备。具体的看这个网页:https://www.giangrandi.org/electronics/xtalfilters/xtalfilters.shtml 可以用百度翻译,把网址贴进去,可以把整个网页翻译过来。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 12楼 发表于: 2024-08-26
bd4lb:晶振外壳上面的标称值,能达到1赫兹的精度,通常都是高精度的。
是不可能使用网分的。
您用网分来验证晶振 .. (2024-08-26 17:59)
哈,10几个出现2个频率相同的,这个就叫不错?那我上次买30个晶振,所有的晶振的谐振频率完全相同,连1HZ都不差,简直是克隆出来的,这叫什么?
帖子签名。
只看该作者 13楼 发表于: 2024-08-26
楼主好!
我明白了。
您认为晶振有问题,联系卖家,退货吧。
看来,您是打算制作高指标的晶体滤波器。
我的DIY经验,明显不足。没有参考意义了。
离线bi4jug
只看该作者 14楼 发表于: 2024-08-26
已经退货了,我又从另外一个卖家那里买了一批晶振回来,同样是小数点,后面精确到六位的,至于性能如何,买回来测试才知道。我目前是在DIY晶体滤波器,高指标谈不上,毕
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 15楼 发表于: 2024-08-26
毕竟普通晶振的Q值在那里摆着呢。我之所以选用晶振频率精确到赫兹这个级别的,就是为了避免挑选晶振这个过程,不用挑选,拿过来个个都能用,这样岂不是挺好?你以前的回帖给了我很大的帮助,在这里再次向您表示感谢!
帖子签名。
只看该作者 16楼 发表于: 2024-08-26
不客气啦………
DIY晶体滤波器,确实挺好玩儿的。
体会一下,晶体的某些特性,就可以了。
别玩儿太深了………例如:追求高指标~
那些高指标的商品晶体滤波器,价格高,是有原因的。
那些提供检测报告的测量仪器,价格就很高。
专业工程师,高超的制造工艺和调试技术,更贵。
哈哈哈~~
离线bi4jug
只看该作者 17楼 发表于: 2024-08-27
价格高一点正常,不过商品的晶体滤波器价格那么高,我觉得不太正常。我觉得他们这是看只有他一家卖,别无分店,逮着一个就往死里要~~~
帖子签名。
只看该作者 18楼 发表于: 2024-08-27
高指标的晶体滤波器,里面的技术含量,是很高的。
假如,轻易可以被山寨,早就泛滥了………
其中的关键,就是晶振。
这种晶振,应该是特制的。
并不是普通晶振筛选出来的。
其中,涉及的特殊加工工艺,是复杂的。
假如,您有一个高指标的商品晶体滤波器,测量一下它的指标,就明白了。
只看该作者 19楼 发表于: 2024-08-27
使用高指标晶体滤波器的商品短波电台,
我DIY晶体滤波器的自制短波电台,我用音频分析软件,分别对比过它们的收听录音。
分析的音频曲线,差别是巨大的。
