  • 3397阅读
  • 18回复
玻璃钢天线的内部结构图,这是个啥天线? [复制链接]
离线冯严
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-15
这是一个uv双段的玻璃钢天线
我记得玻璃钢天线里面是共线天线
但是我看这个结构很明显不是
我把图发上来,热心兄弟帮我科普下。
[ 此帖被冯严在2024-06-22 15:08重新编辑 ]
离线bi3vvx
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-15
不懂,等大佬来讲解,正好学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-16
第二图中间没接通的?
离线bi9bo
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-16
顶起,跟着学习一下
离线BG7YPE
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-16
这是1.2米的双段玻璃钢吧
离线冯严
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-19
回 BG7YPE 的帖子
BG7YPE:这是1.2米的双段玻璃钢吧 (2024-06-16 14:17)
是的。不过是2.4米的。振子长度1.8米
离线冯严
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-19
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:第二图中间没接通的? (2024-06-16 01:07)
中间有一段是塑料棒,里面没有导体。总体是绝缘的。
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2024-06-19
回 冯严 的帖子
冯严:中间有一段是塑料棒,里面没有导体。总体是绝缘的。 (2024-06-19 08:38)
塑料棒中间有电容吧?不然隔了那么远,看距离没有10cm也有8cm了。一般振子里面绝缘体隔开做电容,好多距离都是mm。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
只看该作者 8楼 发表于: 2024-06-19
回 冯严 的帖子
去掉这节对比下看,看是否厂家漏了LC?
离线冯严
只看该作者 9楼 发表于: 2024-06-19
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:去掉这节对比下看,看是否厂家漏了LC? (2024-06-19 10:54)
不至于中奖。这个天线销量挺大。
只看该作者 10楼 发表于: 2024-06-19
天线销量挺大无关重要,解剖更重要
离线冯严
只看该作者 11楼 发表于: 2024-06-19
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:塑料棒中间有电容吧?不然隔了那么远,看距离没有10cm也有8cm了。一般振子里面绝缘体隔开做电容,好多距离都是mm。 (2024-06-19 08:50)
看不清。有可能有电容。
振子用电容隔开起个啥作用? 我记得玻璃钢天线是共线天线,但是这个结构不像共线
只看该作者 12楼 发表于: 2024-06-20
早年某网红HAM商家买了华x1.1米双段天线,V段驻波很理解,但通联效果奇差,直接手持机原厂十几cm天线在天线杆下比这杆1.1米通联还好,U段还行,比手持机原厂十几cm天线明显好多,拆开印象中同楼主天线相似,现闲置,有空也再拆开看看!另马家买了一根约1米长双段拉杆,中间有一手指头大塑料管,用901网分扫描略偏离业余段,发现略缩短可UV业余段,同样试下,这次V段比手持机原厂十几cm天线好多,u段却和十几cm天线差不多通联效果,解剖发现中间有一手指头大塑料管是装饰用简单套在拉竿上,底部是加感线圈就是一竿单V段半波天线,三倍频于U段而已!
只看该作者 13楼 发表于: 2024-06-20
参看本站老帖子,我的使用效果同站长所说一样,不知道楼主是否这天线,v段怎么样?
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=214869&page=4
离线冯严
只看该作者 14楼 发表于: 2024-06-22
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:参看本站老帖子,我的使用效果同站长所说一样,不知道楼主是否这天线,v段怎么样?
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=214869&page=4 (2024-06-20 16:13)
感谢兄弟。看了这个帖子。更多的是看到口水战
问题还是起源于买家知识有限,看不懂产品。
对本帖而言,我还是相信厂家没做错。只是我没看懂。
所以我这个帖子,本质上是请教贴,在不质疑产品的基础上请教知识
只看该作者 15楼 发表于: 2024-06-23
回 冯严 的帖子
冯严:感谢兄弟。看了这个帖子。更多的是看到口水战
....... (2024-06-22 15:07)
早年玻璃钢缩水多但起码还可以用,现在许多冠以装饰天线的名字了。有了901网分后,自己也制和改天线多,diy是种乐趣!
离线钱志豪
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-05
回 bg7igi 的帖子
假的吧?中间竟然没倒相线圈?
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线李勃
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-05
辛苦楼主了!
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线蓝梦祥
只看该作者 18楼 发表于: 04-18
支持,顶!
