  • 7715阅读
  • 48回复
什么天馈的效率这么高?LOW的信号强度比我HIGH还高 [复制链接]
离线bd1kv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-04
比年的CQWW的时候,我在扫街就扫到了一个4区江苏电台的强信号,然后去RBN节点上看了数据,好强的信号,当时没有理会,今年2月ARRl又听到了这个强信号。这次WPX依然听到了这个强信息,然后我去RBN上看了看,好NB,同一节点的数据比B1Z的强好多,回家的休息的时候,我去CY,测试了一下,同波段对比了一下,我把功率加大到了1500W(CY的避雷器最大功率1500W),同一节点信息强度还是不如他,我今天看了看网站的成绩数据,居然是LOW组。羡慕死我了,这么好的天馈,效率这么高。怎么做到的?求解。
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-04
wrtc没戏了吧
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-04
你只能羡慕地理位置不同,看了你的贴子,我看了一下上月底南方有优势的15m,选取的节点是德国,B1Z的确不强,供参考:
离线bd1kv
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-04
第一天北京下雨,影响很大,IIJ总结的时候也说到了,射不出去,不过这个对比看,这个和海盐的信息强度差不多
离线BA7OLK
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-04
L组追H组的大佬
BA7OLK-东莞
Email:1809421877@qq.com
离线liute
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-04
FT8追台的时候我 500, 他100,从反馈来看信号比我强一倍,北美我占优,其它地方通常是他先得手。天线比我大,但功率确实是100,地理位置的优势没法比。
辽宁沈阳 BG2QMO
期待与您通联,来卡必回。
离线BA4TB
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-04
回 liute 的帖子
liute:FT8追台的时候我 500, 他100,从反馈来看信号比我强一倍,北美我占优,其它地方通常是他先得手。天线比我大,但功率确实是100,地理位置的优势没法比。 (2024-06-04 15:24)
不信。
离线bd1iij
只看该作者 7楼 发表于: 2024-06-04
周六第一天蓝色15米信号到欧洲是要差很多,第二天绿色比较正常一些,但是和南方信号还是有一点差距。
离线bd1iij
只看该作者 8楼 发表于: 2024-06-05
回 BA4TB 的帖子
BA4TB:不信。 (2024-06-04 21:32)
大佬说是啥就是啥。
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2024-06-05
谢谢各位先生!
看来,点对点通信,功率大,对改善信号强度,有些作用。
地理位置和天线系统,也非常重要。
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2024-06-05
我的疑惑是:
比赛期间,在7兆,K6XX的OP,竟然可以轻松抄收,我发射的5瓦功率的信号。
下一次比赛,我试试3瓦功率……
嘿嘿嘿~
只看该作者 11楼 发表于: 2024-06-05
是不是他的海拔高度稍微高一点?
离线BA5CW
只看该作者 12楼 发表于: 2024-06-05
bd4lb:我的疑惑是:
下一次比赛,我试试3瓦功率……
嘿嘿嘿~ (2024-06-05 07:35)
K6XX的OP就是K6XX,他是个著名的单人竞赛“疯子”,他那里的底噪比我们这里普遍低20db以上,也就是说你5瓦过去的信号和你收他500w的信号听感是一样的,当然他实际用的是1500w,所以你抄收他还要多一个S不到,如果你听他不费劲,他抄收你一定没问题。大多数竞赛大台的底噪都比较好,所以你能收到基本上小功率过去他们都能抄收。实际上还有更多的小台也能抄收你,只是你的底噪抄收不到比你大20倍功率的“小台”。所以不要看那些大台赢在功率上,他们更多地也赢在了电磁环境上,功率再大,收不到台是没有用的。大台的目标是1 能让全球都听到(包括底噪不好的地方的台也能收到他们),2 能收到全球的用简单天线低功率甚至小功率的台(这是QSO数量的保证,仅能通到大功率台是做不多的)。3 通过策略把这些台尽可能多地收入囊中(因为在48小时内通不完)
这个K6XX不知道和ELECRAFT是什么关系,那次他帮elecraft站台,比赛前我发现K3左右声道不平衡,于是找他检查,结果是没有问题,回国后我才第一次知道,我的听力出了问题了。我的左耳比右耳听力差了10多个DB,10年后的今天听力更差了,但是我仍然努力在比赛和DX中抓取弱信号,因为这是我的乐趣之一。
[ 此帖被BA5CW在2024-06-05 14:27重新编辑 ]
只看该作者 13楼 发表于: 2024-06-05
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:K6XX的OP就是K6XX,他是个著名的单人竞赛“疯子”,他那里的底噪比我们这里普遍低20db以上,也就是说你5瓦过去的信号和你收他500w的信号听感是一样的,当然他实际用的是1500w,所以你抄收他还要 .. (2024-06-05 09:56)
1点不难,关键是2点,没有地理位置和噪声环境加持很难
只看该作者 14楼 发表于: 2024-06-05
不能理解的南方,高波段上,我们四川比不过云南
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2024-06-05
@BA5CW
谢谢!
我听K6XX的信号,并不响亮。
是那种,非常清楚的弱信号。
K6XX的信号强度,G90S的S表显示,是稳定的S5。
(我的设置:RF:1%,PRE ON,滤波器带宽500 Hz。我通常调整到,底噪S2。)
我还喜欢,长时间收听K6XX的信号,直到消失~
比赛台的成绩,确实需要依靠强大的接收能力,来提高。
我参与比赛,主要是体验乐趣。
看看哪些比赛台,更强大………
哈~
本帖提到的人: @BA5CW
离线bd1iij
只看该作者 16楼 发表于: 2024-06-05
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:不能理解的南方,高波段上,我们四川比不过云南 (2024-06-05 11:40)
只能用传播路径上的杂七杂八不同因素解释了,比如电波几跳落地不同地形土壤情况,还有电波经过时路径上电离层的区别,就是一个随机性很强的游戏。
离线bd1iij
只看该作者 17楼 发表于: 2024-06-05
回 bd1iij 的帖子
bd1iij:只能用传播路径上的杂七杂八不同因素解释了,比如电波几跳落地不同地形土壤情况,还有电波经过时路径上电离层的区别,就是一个随机性很强的游戏。 (2024-06-05 13:46)
云南相对四川纬度偏低,通联欧洲时经过的传播路径电离层支持可用最高频率要高于四川。
只看该作者 18楼 发表于: 2024-06-05
回 BD8CS 的帖子
也可能和电波落地的极化方向不同有关,你把天线翻个90度说不定就收到了
只看该作者 19楼 发表于: 2024-06-05
传播的问题就是这么奇妙,又或许人家天线后面是座山
[ 此帖被爱不交租在2024-06-05 16:23重新编辑 ]
我读书少  不要骗我
