  • 2521阅读
  • 12回复
请教:我有一个玻璃钢天线 [复制链接]
离线冯严
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-05-29
请教:我有一个玻璃钢天线。由于我家离楼顶相隔15层,加之楼顶不让装。我没有办法,想把天线挂在窗外。
就是用绳子把天线绑好,在窗外的墙上钉上膨胀螺丝。然后把天线用绳子拴结实了挂在外墙上,然后把馈线拉到室内。
请不要替我操心它会不会掉落,保证他挂结实的能力我还是有的。
问题来了,
问题1:玻璃钢天线下面有3个地网,导致它不能服帖的挂在墙面上。这个地网如果去掉会怎样? 有啥替代办法。
问题2:如果把天线头朝下挂,和头朝上是否有差别?
感谢腿友帮助。
[ 此帖被冯严在2024-05-29 22:40重新编辑 ]
离线bg9ipv
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-30
   我楼层比你高一点,,我是在窗户外面做了L型支架打在窗户边的墙上,,横杆1.5米,你可以参考一下
离线bi1kxe
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-30
感觉那个1.2米的玻璃钢不如弄个长点的车载苗子,垂直墙面或者倾斜45度安装,简单省事,隐藏性也好,低调
离线BA9BF
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-30
如果不在意天线驻波大小,不在意通联远近,那么,随便把棒干挂窗子外面都行!
如果是完美主义者,那就安装在楼顶上,或者换个新房子,买房之前和物业说定,我要在楼顶架设一个标准的UV段棒干天线。
Email: ba9bf@163.com
离线冯严
只看该作者 4楼 发表于: 2024-05-30
回 bg9ipv 的帖子
bg9ipv:[图片]   我楼层比你高一点,,我是在窗户外面做了L型支架打在窗户边的墙上,,横杆1.5米,你可以参考一下 (2024-05-30 09:37)
这得打深孔。外墙不好搞。而且我怕掉下去砸到人,暂时不考虑这种方案。
不过感谢兄弟帮忙,画图辛苦了
离线冯严
只看该作者 5楼 发表于: 2024-05-30
回 bi1kxe 的帖子
bi1kxe:感觉那个1.2米的玻璃钢不如弄个长点的车载苗子,垂直墙面或者倾斜45度安装,简单省事,隐藏性也好,低调 (2024-05-30 11:14)
增益不一样。我这个2.4米的。
另外,玻璃钢属于共线天线,苗子是GP
离线冯严
只看该作者 6楼 发表于: 2024-05-30
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:如果不在意天线驻波大小,不在意通联远近,那么,随便把棒干挂窗子外面都行!
如果是完美主义者,那就安装在楼顶上,或者换个新房子,买房之前和物业说定,我要在楼顶架设一个标准的UV段 .. (2024-05-30 12:47)
买新房子这个玩太大了。玩不起
只看该作者 7楼 发表于: 2024-05-30
下面3根小棒子去掉以后驻波可能不正常。可以把天线在空旷位置架起来实验一下。天线太过贴近墙面也不行,辐射效率大打折扣
离线BG1STO
只看该作者 8楼 发表于: 2024-05-31
直接挂墙上紧贴着墙,效果恐怕不行吧。2.4米那么长,刮起风来挂接点力矩太大也不安全啊。
如果只能贴着墙挂着,从效果和安全性考虑,我觉得还不如换成车载苗子,采取1楼、2楼的方案。
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线joe326cn
只看该作者 9楼 发表于: 2024-06-01
那三根地网铁线 拆装对U段没什么影响,对V段有一丁点影响,我的1.2玻钢上测过
----BA7NNC----
离线bi3vvx
只看该作者 10楼 发表于: 2024-06-13
回 BA9BF 的帖子
你这个垫的有点儿厉害啊
离线BG2UTJ
只看该作者 11楼 发表于: 2024-06-22
靠山当樵夫,临水当渔夫。用不了楼顶就不要想棒子天线了,浪费它的360度。八木、方框考虑一下
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线冯严
只看该作者 12楼 发表于: 2024-06-23
回 BG2UTJ 的帖子
BG2UTJ:靠山当樵夫,临水当渔夫。用不了楼顶就不要想棒子天线了,浪费它的360度。八木、方框考虑一下 (2024-06-22 14:37)
你说的有道理,棒子靠墙犹如虎落平阳。
八木,莫克森,小环,都diy了。
