  • 7105阅读
  • 24回复
尝试用老电台制作200w短波功放 [复制链接]
离线bh9ftj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-04-06
近日得到一台无法修复的建伍707电台 里面的功放管和低通部分都是完好的 想把这个东西改成短波功放 来给qrp电台使用
现在的计划是做一个pi匹配电路 同时把信号衰减到0.05w 然后接入原功放输入处  低通改为手动控制  收继电器K116改为上电常开 发射时断开 发射继电器受电台控制
想请教下各位老师 收发继电器之间需要做延时开关吗 例如当发射时 先断开接收继电器0.5秒再接通发射继电器 还是直接统一控制就行呢
离线bg2kly
只看该作者 1楼 发表于: 2024-04-06
如果尝试用奥德赛这类东西sdr可以直接使用它的ddc,opa2677输出可以在11db以下,这样 衰减器采用10-15db都可以。707这一类功放估计都是6db就满功率了。如果尝试使用奥德赛配套接口板,那么就无需手动控制,一切都是电脑软件随动了。
离线bi6lvp
只看该作者 2楼 发表于: 2024-04-07
厉害????????
BI6LVP
E-mail:yilaiyinghua@foxmail.com、BI6LVP@qsl.net、admin@bi6lvp.cn。
HamCQ:hamcq.cn/BI6LVP
QRZ:https://www.qrz.com/db/BI6LVP
QSL:https://qsl.net/BI6LVP
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2024-04-07
如果有意不妨参考本人的拙作。
[ 此帖被bd5ir在2024-04-07 09:57重新编辑 ]
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg2kly
只看该作者 4楼 发表于: 2024-04-07
内部图片请展示一下看看如何设计
离线bd5ir
只看该作者 5楼 发表于: 2024-04-07
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线bg6vbm
只看该作者 6楼 发表于: 2024-04-07
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:[图片]
 (2024-04-07 10:41)
怎么改的
RX/TX:急急急急急急急90s
出售XIEGU全隔离数字通联盒子,独立声卡,抗干扰,带发报线功能,一根线连接电脑。欢迎砸单
E-mail:nanami@yosoro.hk
离线bd5ir
只看该作者 7楼 发表于: 2024-04-07
回 bg6vbm 的帖子
bg6vbm:怎么改的[表情] (2024-04-07 13:48)
锯、铣、钻。加上自喷漆。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bh9ftj
只看该作者 8楼 发表于: 2024-04-07
回 bg2kly 的帖子
bg2kly:如果尝试用奥德赛这类东西sdr可以直接使用它的ddc,opa2677输出可以在11db以下,这样 衰减器采用10-15db都可以。707这一类功放估计都是6db就满功率了。如果尝试使用奥德赛配套接口板,那么就无需手 .. (2024-04-06 23:33)
ok 非常感谢知道 您在群里告诉我了 谢谢
离线bh9ftj
只看该作者 9楼 发表于: 2024-04-07
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:[图片]
 (2024-04-07 10:41)
非常漂亮啊 进来这个是收发继电器还是功率继电器 然后输入匹配做衰减了吗
离线bh9ftj
只看该作者 10楼 发表于: 2024-04-07
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:[图片]
如果有意不妨参考本人的拙作。[表情] [表情]
....... (2024-04-07 09:56)
非常漂亮
离线bd5ir
只看该作者 11楼 发表于: 2024-04-08
回 bh9ftj 的帖子
bh9ftj:非常漂亮  (2024-04-07 22:25)
是的,加了5db的衰减,靠推动输入Q9座旁边的黄线遮盖的部分就是。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线OKQRP
只看该作者 12楼 发表于: 2024-06-07
期待分享详细的更改过程~
Callsign:BG5HEW
QTH:浙江省杭州市
ZIP:310018
QSO:qrz.cn
离线颜克平
只看该作者 13楼 发表于: 2024-06-07
最好了
离线bh9ftj
只看该作者 14楼 发表于: 2024-06-23
最新进展  因为搬家 暂停了一段时间 继续测试功放 装机后制作了个衰减电路 原计划是输入5W 衰减20db 到0.05w 然后用原机器的三级放大结构  在完成电路搭建后进行试验中发现输入功率后无功率输出 按理说不应该啊 推测有如下原因
1. 推动衰减电路不完善 无功率进入到功放
2. 功放管有坏的 导致无功率输出
3 偏执电流没有设置好 也有可能是原机器的偏执电路阔流管故障 不能给功放提供偏执电流
4 低通部分故障 导致功放功率无法输出
下面进入排除故障模式
1 经过万用表测量 衰减部分工作正常 桥式衰减器R3用的是是5W的线绕式电位器 有可能衰减量不够  但衰减量不够 依然会有信号进入功放 所以这条排除
2 功放管故障 我打算用万用表测量每个功放管的管脚的对地阻值 但测量出来发现每个管子上都有几个电阻 如果是开路就会影响测量结果 拆管子太麻烦 了 先暂时排除这个问题
3 经过测量 所有管子的偏执电流都正常 C3133 2SC2879都有0.7V的偏执电压 调高偏执电压后 3133 2879都微微发热 但1971冰凉冰凉的
4 先测试不经过低通的效果 先整出功率来再说
这里问题来了 为什么1971是冰凉的 拆下来一测 万用表嘀~
C1971坏了
离线bh9ftj
只看该作者 15楼 发表于: 2024-06-23
既然1971坏了 看了下电路图 从主板来的激励信号进入功放板 的C1971做第一级放大 C1971后面的输出变压器很小 请教了其他老师 后我估计只是放大到0.5w左右  后面的交给C3133去放大了 C3133的放大倍率14db 0.5w的信号输入到这一级别最大放大理论上来说应该有10w左右 到是转念一想 既然我的目标是输入5W信号输入 那我就试试直接把5W信号直接输入到末级如何
离线bh9ftj
只看该作者 16楼 发表于: 2024-06-23
然后我看了下电路结果 两只C3133是通过耦合器把功率传送到下一级的 反正坏了 死马当做活马医  通过改电路把功率直接送入下一级之后 惊喜的发现 原来只能到2a的发射电路现在可以到10A左右了  但输出功率计上显示我的功放依然没有功率输出 好家伙 还有问题
离线bh9ftj
只看该作者 17楼 发表于: 2024-06-23
下面请出土办法 挨个摸元器件看看发热情况 功放管很烫 两只温度都高 说明功放管可能是已经处于工作状态了 然后输出变压器磁环也烫 低通板的继电器也发烫
哎 等下 继电器一般不发烫的啊
离线bh9ftj
只看该作者 18楼 发表于: 2024-06-23
此时想先试试功放板是否输出了功率 低通后面再调整 反正接的是假负载 我把末级耦合器输出直接接到了同轴输出坐上 PTT一压 嘿 功率计上显示有功率输出了 !!!
看来低通板也有问题 果然 便宜没好货 但问题找到了 下面先测试下输出功率情况
离线bh9ftj
只看该作者 19楼 发表于: 2024-06-23
测试设备是协谷X6100 推动功率从0.1w到10W
废话不说 直接上测试数据
推动功率  工作电流 输出功率
0.1             4             4.7
0.5             4             19
1                9              36
2                12.5         68
3                15            95
4                17            115
5                17.5         115
6                18            140
7                19            150
8                20            160
9                21            168
10               22            173
其他波段测试
7M 最大功率 170+
21M最大功率 120w
28M最大功率 55w
至此 理论已经验证完成 在推动功率3w左右就可以达到100W的目标功率 但28M的衰减太厉害 算了 这个问题就不是我这个新手能解决的了 就用在7 14 21M就可以了  后面计划加入驻波显示 功率测量 输入衰减 慢慢完善吧
