  • 2714阅读
  • 18回复
有趣的WSPR和高空气球追踪 [复制链接]
离线bg5jnt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-03-24
最近没有出去架台,在家里根据网上的一些介绍,学习了一下WSPR接收(弱信号传播报告器)。接收机是一个前几年买的,只有接收没有发射功能的mini SDR,天线就用阳台上几米的鱼杆天线,想想只玩接收,不在乎驻波大小,连天调都懒的去接。用HDSDR软件打开SDR接收机,再把收到的信号,用虚拟信号线输入到玩FT8的WSJT软件,选WSPR模式,发现虽然设备简陋,但还真能收到不少WSPR台:
在上面WSJT页面上,把上传spots的空格打上钩。这样就可以在这里Spots (aprsinfo.com)网站上看到你收到的电台,因为google地图在国内不能提供服务,网站上面的map菜单是没用的,点它也不会出现地图。但你点网站左侧有个第三方提供的地图,它收到的WSPR台就一目了然了。
点对方的电台处,会显示对方电台的发射功率和发射时间、网格及距离等信息,可以用来评估自己的天线接收性能及传播状况。
[ 此帖被bg5jnt在2024-03-24 21:15重新编辑 ]
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bg5jnt
只看该作者 1楼 发表于: 2024-03-24
3月19日晚上我把电脑和WSPR一直都开着,想看看20m晚上的传播怎么样,发现晚上传播最好的时候在BJT3:00到BJT5:00左右,这个时候能收到不少远地的电台。
240320 1906 -21  0.45  14.0970922  R0AGL NO67 10           0  0.39  1  1    0  0   7     1   501
240320 1908 -30  3.10  14.0970764  G4UGD IO83 33           0  0.14  1  1    8  1  43     1   810
240320 1908 -25  0.45  14.0970922  R0AGL NO67 10           0  0.27  1  1    0  0  19     2   178
240320 1910 -21  0.75  14.0970799  BL7IA OL72 23           0  0.37  1  1    0  0   4     1   628
240320 1910 -24  0.41  14.0970923  R0AGL NO67 10           0  0.27  1  1    0  0  18     1   244
240320 1910 -27  0.49  14.0971078  W6JWW CN88 37           0  0.17  1  1    0  1  43     1   810
240320 1910 -22  1.22  14.0971459  R0CBZ PO80 23           0  0.17  1  1    0  0  23    61    20
240320 1910 -21  0.54  14.0971611  JA5FFO PM74 27          0  0.44  1  1    0  0   2     1   690
240320 1910  -7  0.79  14.0971799  BL7IA OL72 23           0  0.72  1  1    0  0   0     1   775
240320 1910 -23  1.09  14.0971849  JA5YLT PM74 30          0  0.29  2  1    0  0  24     8    54
240320 1912 -24  0.45  14.0970922  R0AGL NO67 10           0  0.22  1  1    0  0  21     5    59
240320 1914 -24  0.45  14.0970924  R0AGL NO67 10           0  0.26  1  1    0  0  21     1   177
240320 1916 -27  0.37  14.0970922  R0AGL NO67 10           0  0.18  1  1    0  1  40     1   810
240320 1918 -24  0.32  14.0970922  R0AGL NO67 10           0  0.28  1  1    0  0  21     1   299
240320 1920 -21  0.28  14.0970923  R0AGL NO67 10           0  0.36  1  1    0  0  10     1   396
240320 1920 -28  0.41  14.0971087  JA1KPF QM06 27          0  0.16  1  1   -8  1  34     1   810
240320 1922 -31  1.01  14.0970847  JA5YLT PM74 30          0  0.15  3  2   -8  1  35     1   810
240320 1922 -20  0.32  14.0970924  R0AGL NO67 10           0  0.39  1  1    0  0  14     1   326
240320 1922 -11  0.62  14.0971549  BL7IA OL72 23           0  0.57  1  1    0  0  23     1    95
240320 1922 -17  0.96  14.0971848  JA5YLT PM74 30          0  0.54  1  1    0  0   3     1   641
240320 1924 -20  0.32  14.0970923  R0AGL NO67 10           0  0.40  1  1    0  0   5     1   562
240320 1926 -21  0.28  14.0970923  R0AGL NO67 10           0  0.36  1  1    0  0  17     1   347
240320 1928 -22  0.28  14.0970922  R0AGL NO67 10           0  0.32  1  1    0  0  19     1   302
240320 1930 -28  0.75  14.0970243  JH3KTL PM74 30         -1  0.25  1  1    0  0  22     3   175
在详细查看收到的电台log时,发现一个美国电台K1FQY有些奇怪,一个美国的呼号不可能离我只有57km的地方发射呀!
UTC 0130时,距我810km
240320 0130 -29  1.09  14.0970242  K1FQY PM31 10           0  0.13  1  1  -56  1  41     1   810
UTC 0220时,距我57km
240320 0220 -28  0.79  14.0970262  K1FQY PM51 10           0  0.23  1  1    0  0  28    11    57
于是我查了QRZ,原来是一个美国退休的ham, 喜欢放高空气球玩
那我收到的K1FQY电台信号,就是他放的高空气球上吊着的WSPR发射机发的。距离的变化,说明气球是从我边上掠过,查看它发射信号的spots, 它正于每小时约800km速度往东飞去。
现在我发贴时,它已越太平洋,跨过美国,到达大西洋了
现在我时不时会去看看,看它什么时候会掉下去,呵呵。
[ 此帖被bg5jnt在2024-03-24 21:09重新编辑 ]
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bg5jnt
只看该作者 2楼 发表于: 2024-03-24
发现K1FQY后,我又发现另一个瑞典呼号(SA6BSS)的气球,  只是这个气球更是奇怪,几天都在日本的上空打转,而且发射功率很大,不知要有多大面积的太阳能电池板,才能提供这么大的电力。
现在也慢慢靠近美国了
[ 此帖被bg5jnt在2024-03-24 21:32重新编辑 ]
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bg5jnt
只看该作者 3楼 发表于: 2024-03-24
发现这些气球后,我在网上搜了一下,原来国外还有很多人放高空气球玩,还有不少追踪气球的网站
也可以查到这些气球的高度和最后发射信号的时间,如果暂时没有它的信号,可能气球正处于黑夜的区域,没有光照,太阳能电池不能发电了。
网上看到的一些吊在气球上的WSPR发射机。
羡慕国外的HAM,玩的花样真是多,如果我们要放一个这样的气球,不知道要办哪些手续,这种随气球飞行的WSPR小发射机也不知道怎么去申请批准。
[ 此帖被bg5jnt在2024-03-24 21:56重新编辑 ]
以QRPp CW QSO  为乐。
离线ba7icf
只看该作者 4楼 发表于: 2024-03-24
非常感谢提供这样的信息,多学习才有进步。
只看该作者 5楼 发表于: 2024-03-25
凌先生好!
wspr模式,挺好的。
分析传播规律。
找到接收能力非常强大的接收台,了解和学习他们的天线系统。
我主要在7.0386兆,玩儿微功率小功率的发射。(1毫瓦---1瓦。)
偶尔,接收测试。
(在7.0392兆附件,有个长时间的干扰信号,影响接收效果。)
wspr模式,验证了,短波波段的DX传播,根本不需要太大的发射功率。
电离层对发射信号的损耗,非常小。
离线bg9gxm
只看该作者 6楼 发表于: 2024-03-25
国内可以玩,去年不就有个大学生放飞了,各大媒体报道的很多,我看了他的方案,也是采用了射频定位的一套体系。
但他设计的有瑕疵,滞空时间太短,负载太大,轻量化处理不够,不过一个学生抄吧抄吧能做出来也可以了。
ham radio这块的气球都追求的是轻量化长续航,有专门的气球追踪网站。
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
只看该作者 7楼 发表于: 2024-03-25
挺有意思的活动。但放气球经过他国领空时不会被识别为不明飞行物被打下来吗?
离线bg5jnt
只看该作者 8楼 发表于: 2024-03-25
这个不懂,这个气球比较高,有13000多米,直径也比较小,小于1米,是不是对民航影响不大。我看看气球追踪网站,天空中有不少高空气球,也没有哪个国家去干涉。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bg5jnt
只看该作者 9楼 发表于: 2024-03-25
顾老师好,我看过你的WSPR发射机,做的好!那个滤波器不好调。另外要测量1mW左右的功率,确实不容易。
以QRPp CW QSO  为乐。
只看该作者 10楼 发表于: 2024-03-25
@bg5jnt
用7.040兆的晶体,筛选一下,可以制作适合wspr模式使用的,7.0386兆的USB晶体滤波器。
虽然滤波器的带内波动不太理想,但是,对wspr的音频信号,影响不大。毕竟,它不是语音信号。
(购买于,荣先生的元件库存。)
为了测量1毫瓦左右的发射功率,我DIY的功率表。
使用tinySa输出的高频信号,50欧姆的假负载,校准过。
不一定准确,但是,也不会差太多,可以参考,
KVE60C输出的高频信号约1毫瓦左右,用tinySa测量一下,看看信号强度,也可以用来校准功率表。
哈哈哈~
[ 此帖被bd4lb在2024-03-25 12:34重新编辑 ]
离线bi1mcz
只看该作者 11楼 发表于: 2024-03-25
能给讲解下虚拟信号线是怎么配置和使用的吗?谢谢!
离线bg5jnt
只看该作者 12楼 发表于: 2024-03-25
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:
1、下载安装下面的软件,网上自己搜下
2、在HDSDR的soundcard里输出选Line1虚拟音频线
3、在WSJT-X音频输入选line 1 虚拟音频线
这样就可以了。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bg5jnt
只看该作者 13楼 发表于: 2024-03-25
bd4lb:
@bg5jnt
(购买于,荣先生的元件库存。)
荣老师7040的D4D,我估计改下本振频率,应该就能接收到wspr。我也去找点7040的晶体,按您的宝贵经验,做个USB晶体滤波器。
[ 此帖被bg5jnt在2024-03-25 13:36重新编辑 ]
以QRPp CW QSO  为乐。
只看该作者 14楼 发表于: 2024-03-25
@bg5jnt
在7.0386兆,我的wspr信号,已经ON AIR……  发射功率100毫瓦。
期待凌先生,可以解码我的信号……
本帖提到的人: @bg5jnt
离线bg5jnt
只看该作者 15楼 发表于: 2024-03-25
bd4lb:
@bg5jnt
期待凌先生,可以解码我的信号……
顾先生,很高兴收到您100mW的信号,-29db, 快到极限了,应该是我的天线太差了!
1142 -21 1.0 7.040060 0 BV2YD PL05 27 685
1150 -29 0.3 7.040164 0 BD4LB PM06 20 890
1154 -18 0.1 7.040060 0 BV2YD PL05 27 685
1158 -30 1.1 7.040071 0 BX3AA PL05 30 685
1158 -25 1.0 7.040079 0 BV6YA PL03 30 854
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bi1mcz
只看该作者 16楼 发表于: 2024-03-25
回 bg5jnt 的帖子
bg5jnt:1、下载安装下面的软件,网上自己搜下
....... (2024-03-25 13:00)
收到,非常感谢!
只看该作者 17楼 发表于: 2024-03-25
谢谢凌先生!
刚刚看到,您解码了我的信号~
-34dB,好像是最低的SNR~
空间天气预报,有地磁暴~
我试试~~
好像,影响不大~~~
[ 此帖被bd4lb在2024-03-25 21:09重新编辑 ]
离线bg5jnt
只看该作者 18楼 发表于: 2024-03-25
WSPR的解码能力确实是太厉害了
以QRPp CW QSO  为乐。
