  • 17765阅读
  • 71回复
首次尝试制作晶体滤波器 [复制链接]
离线bi4sqm
只看该作者 20楼 发表于: 2022-07-26
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:好的。你视频中的vna的是新款的,光标移动很流畅,不知曲线刷新率怎么样?我手上的很慢。如果新版的使用感受可以,打算换个新的用[表情] (2022-07-26 09:35)
我倒还真没关注过曲线刷新率,不过dislord的固件是有401个点的,刷新率应该还不错的。
只看该作者 21楼 发表于: 2022-08-05
我也制作过晶体滤波器。适合CW模式的窄带滤波器。
在100个普通的4兆晶体里面,使用传统方法,逐个筛选。
只找到四个,频率误差5赫兹之内的。
完成之后,安装在DIY的短波电台里面,确实是能用的。
只是,不可能达到商品晶体滤波器的各种参数要求。
我分析,主要是普通晶体的Q值不足。
我猜测,高指标晶体滤波器使用的晶体,大概是特别制作的。
离线bg2raq
只看该作者 22楼 发表于: 2022-08-05
Q值低于10W的晶体 尽量就不要做晶体滤波器了  浪费人工 做出来的东西还不行
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bh5hzg
只看该作者 23楼 发表于: 2022-08-05
有用的知识, 学习了。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线张冲锋
只看该作者 24楼 发表于: 2022-08-05
bd4lb:我也制作过晶体滤波器。适合CW模式的窄带滤波器。
只找到四个,频率误差5赫兹之内的。
完成之后,安装在DIY的短波电台里面,确实是能 .. (2022-08-05 13:24)
我大概是相差二三十赫兹。其实100赫兹以内都没有什么影响。CW窄带晶体滤波器没做过,带宽窄对晶体误差的要求是更高了
[ 此帖被张冲锋在2022-08-05 14:39重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 25楼 发表于: 2022-08-05
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:Q值低于10W的晶体 尽量就不要做晶体滤波器了  浪费人工 做出来的东西还不行 (2022-08-05 13:26)
普通晶体的Q值一般能达到多少?上次还没测过
[ 此帖被张冲锋在2022-08-05 14:52重新编辑 ]
离线bg2raq
只看该作者 26楼 发表于: 2022-08-05
也就6到7 局部能到8
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
只看该作者 27楼 发表于: 2022-08-05
这是我筛选晶体时,主要的自制仪器之一。
把高频信号输入晶体,观察微安表的指针摆动幅度。
可以测量晶体的带宽,估测Q值的大小。
输入的高频信号,要接近晶体的振荡频率。
输入的高频信号,频率值是1赫兹步进变化的。
观察和记录:微安表的电流值和高频信号的频率值的对应关系。
使用描点法,可以绘制出晶体的谐振曲线,了解晶体的带宽。
输入的高频信号强度,基本是固定的,不同的晶体,微安表指针的最大摆动幅度,是有差异的。
指针摆动幅度大的晶体,Q值比较高。
只看该作者 28楼 发表于: 2022-08-05
我DIY的4兆晶体CW滤波器,其中的两个……
其它的,插在短波电台里面了……
离线张冲锋
只看该作者 29楼 发表于: 2022-08-09
bd4lb:
这是我筛选晶体时,主要的自制仪器之一。
可以测量晶体的带宽,估测Q值的大小。
输入的高频信号,要接近晶体的振荡频率。
这种测试方法很不错,在没有矢网的情况下这种办法很实用,精度也足够能满足
下面这张图测试组装好的晶体滤波器也很不错,使用一个振荡频率覆盖晶滤带通的超级VXO可变晶体振荡电路,配合倍压整流,用一只电压表就可以方便地绘制出特性曲线,确定带宽和带内波动没问题。
[ 此帖被张冲锋在2022-08-09 11:35重新编辑 ]
只看该作者 30楼 发表于: 2022-08-09
我的方法,更像是中学生物理实验课的测试方法。
自己观察和记录各种数据,手工描图。
算是一种情怀吧~
比较有意思的事情是。
1:能观察到,微安表头指针的突然增大和突然减小,那是晶体的谐振特性。
2:记录指针摆动幅度的峰值,得知:晶体只有一个谐振频率。
3:测量晶体带宽时候,同样的指针摆动幅度,会有一高和一低,两个频率值。
4:手工描图的时候,横坐标是高频信号源输出的频率值,纵坐标是微安表头的微安值。很难找到曲线一样的晶体。
哈……
[ 此帖被bd4lb在2022-08-09 11:14重新编辑 ]
离线bg8nsk
只看该作者 31楼 发表于: 2022-08-16
bd4lb:我的方法,更像是中学生物理实验课的测试方法。
自己观察和记录各种数据,手工描图。
算是一种情怀吧~
比较有意思的事情是。
....... (2022-08-09 11:10)
不错哦,在没有扫频仪或vna网分时这是个能干活的好工具了。
另外这里2、3点还是说明了单只晶振确实是有两个谐振频率的:串联谐振频率和并联谐振频率
只看该作者 32楼 发表于: 2022-08-17
@bg8nsk
我的理解是:
1:手动调节高频信号源的输入频率,相当于扫频仪的功能。还能控制步进频率,和频率变化的速度。可以1赫兹步进。或者,5赫兹步进。
2:输入给晶体的高频信号,相当于激励源。
用来激发晶体产生共振。
微安表组成的高频信号检波器,主要是测量共振强度的。
我记得,普通的4兆晶体,共振的时候,微安表头的峰值,约42微安。频率值只有一个。例如:3.999890兆。
调节高频信号源的频率,让微安表都指示28微安,是有两个频率值的。这两个频率的差,应该是晶体的带宽。通常是几百赫兹。
高Q值的晶体,共振强度比普通的晶体,要大很多,微安表的指针指示,通常会超过50微安了。需要调节可调电阻,衰减一下。
本帖提到的人: @bg8nsk
离线张冲锋
只看该作者 33楼 发表于: 2022-08-17
bd4lb:
@bg8nsk
我的理解是:
用来激发晶体产生共振。
我暂时还没有关注到晶体的Q值,不过体现在VNA或者扫频仪上,相较于低Q的晶振,应该是损耗更低,带宽更窄吧
如果要做到频率高度一致,Q值高,那么能配对上的晶振应该比较少。如果不看Q值,频差要求20-30赫兹以内,我手上的100颗晶振有90多颗都可以配对起来。但是性能也许就没有精心筛选的那么理想了。当然这只能用于ssb,CW还没做过
[ 此帖被张冲锋在2022-08-17 13:36重新编辑 ]
只看该作者 34楼 发表于: 2022-08-17
制作的晶体滤波器,一定要安装在短波电台里面,试一试。
用音频分析软件,分析一下,短波电台的音频信号情况。
看看滤波器是不是真的好用……
SSB的晶体滤波器,更难制作。
CW的晶体滤波器,相对容易一些。
几毛钱的普通晶体,是不可能制作出来,符合各种参数要求的,高性能晶体滤波器的。
在要求不高的情况下,安装在DIY的短波电台里面,能用,已经算是不错了。
离线张冲锋
只看该作者 35楼 发表于: 2022-08-18
bd4lb:
看看滤波器是不是真的好用……
SSB的晶体滤波器,更难制作。
diy的晶滤想要做到符合标准显然是困难的,但是做到能用,可接受的水平,不是易事也非难事。一般主要关注带宽、带内波动、’矩形系数,带外衰减。满足以上条件的话,损耗稍微大一丁点也是可以接受的。至于群时延指标,常用的梯形电路形式的群时延指标不会太好,而且对于电台通信也没太大意义。一般保证发射的语音清晰,音质较好就能满足使用
我是在音频输入端输入100-4000hz等幅音频信号,可以是扫频,也可以是逐点输入,只要保证不使末级功放输出饱和。测量输出功率,可以描出输出功率曲线,进而间接看到中频通道的状况。根据曲线可以方便的调整最佳的载频频率
接收也差不多,扫频射频信号衰减到合适值后输入机器,测量音频功放输出端的波幅,在这个话音频率下音频放大器的频响波动是可以忽略的
普通晶振Q值不高,选择性不会太好,不过达到可用的水平是没有问题的,这点根据我自己的试验,和大量diy案例都可以证明。
一己之见,diy的东西,去和专业的产品进行全面对比的确有些勉为其难。不论是人力财力,设备,资源,一般爱好者难以与厂商比较。当然,随着技术和条件的提升,精益求精是极致的追求
[ 此帖被张冲锋在2022-08-18 09:42重新编辑 ]
离线bg8nsk
只看该作者 36楼 发表于: 2022-08-22
周末也简单实验了下,效果比不上商业的但业余用确实足够了。老外这个网页上自带参数计算,这个真心方便。但若每颗晶振都按电路焊接测试三次再计算,步骤繁琐,工作量也会太大。试了下不用衰减网络,扫频仪或nanoVNA直接测晶振串联谐振频率,得到的读数也是可用的,待频率都测完后按需取频率相近的几只,再细测频率居中一只的各参数,输入计算得到匹配电容参数即可。试做的700Hz用的4只晶振。2k用的6只,电容没细选容量偏差大些脚也没剪,效果稍差些。
离线张冲锋
只看该作者 37楼 发表于: 2022-08-22
回 bg8nsk 的帖子
bg8nsk:周末也简单实验了下,效果比不上商业的但业余用确实足够了。老外这个网页上自带参数计算,这个真心方便。但若每颗晶振都按电路焊接测试三次再计算,步骤繁琐,工作量也会太大。试了下不 .. (2022-08-22 12:09)
可调电阻来做阻抗匹配
实际上只要测出几颗晶体的这三个参数,计算出所需各参数的平均值,剩余晶振只要侧一个串联谐振频率即可,实际结果基本都是一致的
[ 此帖被张冲锋在2022-08-22 15:34重新编辑 ]
离线bg8nsk
只看该作者 38楼 发表于: 2022-08-22
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:可调电阻来做阻抗匹配
实际上只要测出几颗晶体的这三个参数,计算出所需各参数的平均值,剩余晶振只要侧一个串联谐振频率即可,实际结果基本都是一致的 (2022-08-22 15:27)
是的,就简单测试看看曲线效果啥的就用可调电阻来匹配方便点,读数有一定量的衰减就是了。要最后装机用还是需要用变压器或者L阻抗匹配。
离线BWT-133
只看该作者 39楼 发表于: 2022-08-22
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:我暂时还没有关注到晶体的Q值,不过体现在VNA或者扫频仪上,相较于低Q的晶振,应该是损耗更低,带宽更窄吧[表情]?
如果要做到频率高度一致,Q值高,那么能配对上的晶振应该比较少。如果不 .. (2022-08-17 12:20)
楼主您好!
晶振的串联谐振和 并联谐振  频率,用矢量网分咋测呀?
串联谐振是看史密斯圆图50欧时对应的频率吗?谢谢
[ 此帖被BWT-133在2022-08-22 17:01重新编辑 ]
