  • 18871阅读
  • 93回复
做个一带四天线切换器 [复制链接]
离线salajon
只看该作者 60楼 发表于: 2022-02-21
一定要考虑这种远程操作的问题,设备放在楼顶,人在房间内操作,这样可以减少馈线下楼。
BG7REC
专业舞台灯光、音响、销售、安装、租赁
E-MAIL:bg7rec$163.COM  把$改为@
QQ:57082688
离线BG1TRP
只看该作者 61楼 发表于: 2022-02-21
搞多付天线带一部或两部电台的切换器时,可以把控制接口预留出来,接口用电平触发,给有能力的朋友做远程控制。
我目前的技术水平只好投降了,最多搞搞有线控制。
离线bi4sqm
只看该作者 62楼 发表于: 2022-02-22
漂亮,把单片机换成esp8266或者esp32的话,就可以折腾远程了。
离线BG1TRP
只看该作者 63楼 发表于: 2022-02-22
粗看了一下ESP芯片的相关资料,内置WIFI或蓝牙,的确适合联网控制。
离线BG1TRP
只看该作者 64楼 发表于: 2022-02-24
把电源插座、电源开关装上,然后装到外壳上。
然后把那个开错孔的当底面装上。
最后完成了就是这个样子
下面进入控制程序调试阶段。
只看该作者 65楼 发表于: 2022-02-24
我感觉不可靠,专用合适安全,担心一不小心接错了。
离线BD4KA
只看该作者 66楼 发表于: 2022-02-24
这玩意好
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG1TRP
只看该作者 67楼 发表于: 2022-03-07
程序调完了,手动、红外遥控一切正常,顺手又加了个驻波检测功能,但没有检测驻波的电路,只是在软件上加了,预留了正反向电压的输入口。试了一下报警,驻波比大于等于3报警,大于等于2.5提示。
回头找个功夫接上驻波表再看看实际情况。
离线bi4sqm
只看该作者 68楼 发表于: 2022-03-07
另外最好还考虑一下1根天线接4个电台的情况,可以验证一下隔离度,至少要有60db才能保证不损坏其他电台。
离线BG1TRP
只看该作者 69楼 发表于: 2022-03-07
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:另外最好还考虑一下1根天线接4个电台的情况,可以验证一下隔离度,至少要有60db才能保证不损坏其他电台。 (2022-03-07 13:51)
是指同时接四部电台么?现在是一次只开通一部电台,其余的天线端口接地。
如果需要可以用软件同时打开四个天线端口。
手里的仪表只有驻波表,一些专业的测试无法进行。
离线bi4sqm
只看该作者 70楼 发表于: 2022-03-08
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:是指同时接四部电台么?现在是一次只开通一部电台,其余的天线端口接地。
手里的仪表只有驻波表,一些专业的测试无法进行。 (2022-03-07 13:59)
是的,就是反过来用,原来4根天线的口子,接4台电台,原来接电台的口子,接一根天线。
用nanovna就可以测试验证了。即使是接地了,还是会有信号泄漏的,隔离度60db,能保证泄漏的信号进到其他电台,不会损坏电台。
离线BG1TRP
只看该作者 71楼 发表于: 2022-03-08
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:是的,就是反过来用,原来4根天线的口子,接4台电台,原来接电台的口子,接一根天线。
用nanovna就可以测试验证了。即使是接地了,还是会有信号泄漏的,隔离度60db,能保证泄漏的信号进到其 .. (2022-03-08 09:27)
现在做的就是一个输入,四个输出,用一副天线带四部电台,一次只开通一个输出通道,其余的输出通道接地,也就是其余的电台天线输入端接地。
没有nanovna,做不了这些分析,惭愧。
我也担心有信号泄露和发射时对单片机的干扰。以前遇到过U段发射干扰555电路的事情,不知道短波波段是否也会干扰,下一步就要做这方面的测试。
离线bi4sqm
只看该作者 72楼 发表于: 2022-03-08
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:现在做的就是一个输入,四个输出,用一副天线带四部电台,一次只开通一个输出通道,其余的输出通道接地,也就是其余的电台天线输入端接地。
我也担心 .. (2022-03-08 10:31)
哈哈哈哈,不排除有人会反过来使用。
离线BG1TRP
只看该作者 73楼 发表于: 2022-03-08
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:哈哈哈哈,不排除有人会反过来使用。 (2022-03-08 11:47)
反过来使用,这个还真没想到。确实,反过来就是四进一出:四个天线一部电台。要是这样用,远程遥控就是必要的了,不管是有线的还是无线的。
这多副天线与一副天线的使用方式和设计思路还是有所不同的,等这个折腾完了,下面就折腾四带二切换器:四个天线接两部电台。
谢谢关于隔离度和使用方式的提醒。
[ 此帖被BG1TRP在2022-03-08 13:18重新编辑 ]
只看该作者 74楼 发表于: 2022-03-08
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:反过来使用,这个还真没想到。确实,反过来就是四进一出:四个天线一部电台。要是这样用,远程遥控就是必要的了,不管是有线的还是无线的。
这多副天线与一副天线的使用方式和设计思路 .. (2022-03-08 13:17)
我正在做超高隔离度的2X6天线切换开关,只做射频开关部分,差不多好了。
离线BG1TRP
只看该作者 75楼 发表于: 2022-03-08
永远的FM:我正在做超高隔离度的2X6天线切换开关,只做射频开关部分,差不多好了。 (2022-03-08 15:52)
是两副天线带6部电台么?等围观成品照片。
只看该作者 76楼 发表于: 2022-03-08
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:是两副天线带6部电台么?等围观成品照片。 (2022-03-08 16:29)
2个电台可以选用6个天线。设计上还可以扩展到8或10个天线,性能要实验过才知道。这是比赛基地很喜欢用的东西。国外的产品隔离度没那么理想,想着干脆自己搞了。
离线BG1TRP
只看该作者 77楼 发表于: 2022-03-08
永远的FM:2个电台可以选用6个天线。设计上还可以扩展到8或10个天线,性能要实验过才知道。这是比赛基地很喜欢用的东西。国外的产品隔离度没那么理想,想着干脆自己搞了。 (2022-03-08 17:00)
抄收了,我准备搞的四带二也是这样的。看来我需要恶补一下隔离度相关知识了。
如果是一部电台是不是就不用过多考虑隔离度了呢?
只看该作者 78楼 发表于: 2022-03-08
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:抄收了,我准备搞的四带二也是这样的。看来我需要恶补一下隔离度相关知识了。
如果是一部电台是不是就不用过多考虑隔离度了呢? (2022-03-08 17:12)
是啊,只有一部电台切多个天线,隔离度不是太大问题。
离线BG1TRP
只看该作者 79楼 发表于: 2022-03-09
今天做了一下测试,设备是TRC-80、IC-R71E、端馈天线,TRC-80在1号通道,CW模式,IC-R71E在3号通道,结果如下:
1.接上假负载用驻波表看了一下各个波段的情况,切换开关接与不接,驻波比没有变化。
2.未接入IC-R71E时,TRC-80发射,IC-R71E接收信号强度指示10dB,接入IC-R71E后,接收信号强度指示超过20dB,是隔离度低的原因造成的么?当时,IC-R71E的天线端口是接地的。
3.在14MHz以上的业余波段发射,功率为50W的时候,对控制器产生干扰,引起无规则自动切换,功率低于50W无干扰。14MHz及以下波段在50W功率下无干扰。以前担心的问题还是出现了。
4.关闭切换器电源后,各个波段均无干扰,说明磁保持继电器未受到干扰。
从测试结果看,还需要继续折腾。
要先解决高波段大功率发射干扰控制器的问题。我现在用的天馈系统在高波段大功率发射时,对计算机的USB口有干扰,会造成鼠标死机,拔插一下就能恢复。
采取给控制器加屏蔽罩、增加控制板与天线插座的距离等措施不知能否解决干扰问题。
至于隔离度的问题,经过收集资料学习,得知也没有啥好办法,主要措施有:增大各个通道的物理距离,信号线不要平行等。
