  • 11247阅读
  • 12回复
FLEXRADIO 6000远程控制介绍 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-05-12
FLEXRADIO6000远程控制介绍
FLEX-6000系列,包括FLEX-6300、FLEX-6400、FLEX-6400M、FLEX-6500、FLEX-6600、FLEX-6600M、FLEX-6700、FLEX-6700R等型号。
l  SmartSDR for Windows,这是Flex-6000系列收发信机的官方操作软件,在一台Windows操作系统的电脑上运行,用于给用户操作FlexRadio收发信机的全部功能。SmartSDR for Windows是一个具有版权要求的软件,当用户购买了FlexRadio收发信机,就具有了官方当前发布的SmartSDR forWindows版本的使用授权。注意,是当前大版本的使用授权,如果有新的大版本发布,用户是需要付费升级的。大版本是指1.0、2.0、3.0,每个大版本下的小版本升级,用户是不需要付升级费,例如用户购买设备的时候,包含的是2.0大版本的使用授权,那么2.1、2.2、2.3小版本之间的升级,是不需要付费。另外,SmartSDR for Windows是没有限制电脑的安装数量的,你可以在多台电脑上安装使用。到目前为止,SmartSDR for Windows已经发展到3.0版本,3.0版本最大的变化是,可以允许两个客户端同时操作一部FlexRadio电台。
l  SmartCAT,这是随SmartSDR for Windows一起运行的收发信机控制接口软件,提供了FlexRadio收发信机和第三方应用软件的频率、模式等接口功能。例如比赛软件、数据通信软件需要控制FlexRadio收发信机的频率和模式切换、获取当前的频率和模式、发射和接收切换、CW发送等,均是通过SmartCAT实现。
l  SmartDAX,这是随SmartSDR for Windows一起运行的音频信号接口软件,提供FlexRadio收发信机和第三方软件的音频信号传输功能,例如FT8、RTTY、SSTV之类的数据通信软件需要从FlexRadio收发信机接收音频信号,或者把音频送给FlexRadio收发信机,就需要SmartDAX实现。SDR收发信机和传统的收发信机相比,除了可以用模拟方式的音频信号和外部软件进行交换之外,还可以使用称之为I/Q信号信号进行交换,可以看作是数字音频。在SmartDAX软件运行生效之后,我们可以发现电脑里面生成了很多个虚拟的声卡设备,有输入的通道、有输出的通道、有模拟的通道、有数字的通道。第三方软件就是通过这些虚拟声卡设备进行音频或者I/Q信号信号交换。
l  SmartLink,这是随SmartSDR for Windows 2.0及以后的版本一起运行的工具软件。SmartLink用于实现通过互联网的方式远程操作FlexRadio收发信机。在使用SmartLink的时候,需要先注册一个SmartLink账号并登录账号,如果不需要使用互联网远程操作,只是在本地局域网内使用FlexRadio收发信机,是不需要进行SmartLink帐号的注册和登录。
l  其他版本的SmartSDR客户端软件,目前有SmartSDR for iOS、SmartSDR for MacOS等版本,这些都是第三方开发的,非官方发布。SmartSDR for iOS可以在iPhone手机或者iPAD平板电脑上运行,这个软需要付费使用。SmartSDR for MacOS可以在苹果电脑上使用,目前免费。如果你是在传统电脑上使用,建议用SmartSDR for Windows版本,Mac版本的软件目前还不是做得很好。
待续......
离线bg4wen
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-13
好复杂,太高级了,小白表示不会玩
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线黑衣
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-13
先听课学习一下,等有钱了就买。。。。。。
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-13
回 bg4wen 的帖子
bg4wen:好复杂,太高级了,小白表示不会玩[表情] [表情] [表情]  (2019-05-13 09:12)
玩起来就不复杂
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-14
这下明白了,原来6500不属于FLEX-6000系列产品啊!
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-14
回  4楼(bd8uk)的帖子
第4楼bd8uk于2019-05-14 07:46发表的:
这下明白了,原来6500不属于FLEX-6000系列产品啊![表情]
是的,6500是山寨货
离线bg7dhp
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-19
学习了,期待站长续集……
离线bd3ct
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-07
那么,我在另一台移动PC或Mac或iOS设备上装了smartsdr如何操作连接到家里的flexradio呢?
活着,并快乐着!
喜欢和朋友侃涉及业余无线电活动的一切话题!
Email:tony3ct@163.com
DE BD3CT
Grid Square: OM89OC
离线bd3ct
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-16
test一直红灯,怎么处理
活着,并快乐着!
DE BD3CT
Grid Square: OM89OC
离线BD2SHV
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-31
期待续集啊~
Email:bg2shv@163.com
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
离线BH4XBU
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-22
关于远程操作,其实回头看看,想想,虽说端口啊、地址啊、映射啊,转发啊......等等......听起来会让人无从下手,甚至被困在其中,不得其解!但是只要思路清晰,网络架构明了,网络内相关设备上下不冲突,还是可以一点点的摸出门道来的,再加上如有高手指点,动手手就能够开始尽情的享受远程操作带来的乐趣了。
在此非常感谢BA7NQ,梁 Sir,在我被远程设置弄的一头雾水,一筹莫展的时候,给了一个提示,并给我了有效的指导我,太感谢了!
BH4XBU
姓名:郑凯锋
电话:15905130111
地址1:江苏常州市第1号邮政租用信箱(卡片、信件)
地址2:江苏省常州市钟楼区勤业五村183幢戊单元301室(物流、快递)
邮编:213016
Email:15905130111@139.com
QQ:272442308
银行帐号:工商银行*6222081102001863935* 郑凯锋
支付宝帐号:lucky_kaikai@163.com
一个人吃饭旅行到处走走停停;也一个人看书写信自己对话谈心!
离线BH4XBU
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-22
回 BH4XBU 的帖子
BH4XBU:关于远程操作,其实回头看看,想想,虽说端口啊、地址啊、映射啊,转发啊......等等......听起来会让人无从下手,甚至被困在其中,不得其解!但是只要思路清晰,网络架构明了,网络内相关设 .. (2022-02-22 20:50)
我当时的设备,网络状态是这样的,局域网一切好,但是通过广域网,能看到机器,Ping地址也能
Ping通,但就是连不了机,握不了手,无法链接。
就好比,你要到一个朋友家去做客,朋友告诉你他住的小区,你到了朋友的小区后,甚至到了朋友的楼栋,却不知道朋友住在哪一单元,哪一户。
于是你在大声呼叫朋友的名字,朋友在房间里听到你的呼叫,也应答了你,就是不把头探出来,你呼他应,他呼你应,却一直不知道他住哪个单元楼,哪一个门牌号。
就差那一层窗户纸......
BH4XBU
姓名:郑凯锋
电话:15905130111
邮编:213016
QQ:272442308
离线BD2SHV
只看该作者 12楼 发表于: 2024-05-11
回 BH4XBU 的帖子
BH4XBU:我当时的设备,网络状态是这样的,局域网一切好,但是通过广域网,能看到机器,Ping地址也能
就好比,你要到一个朋友家去做客,朋友告诉你 .. (2022-02-22 21:25)
具体怎么解决的啊?
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
