  • 3203阅读
  • 9回复
我得到一个挺新的kg105,收发失锁 [复制链接]
离线bh1vsm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-12
tp4没有电压。写好了频率也没法收发,后面vco的调整也没反应
离线bh1vsm
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-12
q306.q307.q308电压正常,q309 集电极应该接收时0V发射时8.3v但是目前失锁状态一直是8.3?,按ptt无变化。q312,q313是失锁保护,电压也不正常
离线BH1KJD
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-14
哪段的105?频率步进不合适的话,也有可能失锁
呼号:B9/BH1KJD
离线bh1vsm
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-16
回 BH1KJD 的帖子
BH1KJD:哪段的105?频率步进不合适的话,也有可能失锁 (2022-01-14 15:00)
40c30kw,400-440段的没错。
现在就是q312的集电极没有电压,强行供电也不行
离线BG7YPE
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-18
这机器没哑音没啥用了吧,怀旧可以
离线bh1vsm
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-20
回 BG7YPE 的帖子
BG7YPE:这机器没哑音没啥用了吧,怀旧可以 (2022-01-18 08:23)
直频还行,或者自己画亚音板去,建武tsu-8不就有diy的
离线bh1vsm
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-20
到目前为止还没有修好
在线bg7igi
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-21
附近的电解电容看更换一下
离线power
只看该作者 8楼 发表于: 2022-10-08
好了吗?
大家还好吗?
离线BG7YPE
只看该作者 9楼 发表于: 2022-10-10
这机器还是比较好修的啊
