  • 32229阅读
  • 92回复
向前辈们讨教经验了,端馈天线,底噪大怎么解决 [复制链接]
离线BG6LH
只看该作者 40楼 发表于: 2022-01-07
看图上,屏幕右边竖的1-5-10可能是场强表。你在接收时,可以看看这个数多大,跟大家说一下。
https://bg6lh.com
离线bi3oek
只看该作者 41楼 发表于: 2022-01-07
FM没有底噪吗?其实FM底噪更大,只是一般UV段机器有静噪电路,没信号的时候就没有声音输出了,要不那种噪声你耳朵根本顶不住!好多的短波机器也有静噪电路,还有NB电路,只是短波波段的干扰非常的多,静噪电路不太可靠,要从复杂的干扰噪声中完美的分离出微弱的音频信号是一件很困难的事情,从以前的模拟降噪到现在的DSP降噪,都不能完全消除噪声!如果你觉得底噪实在难以忍受的话就在高放那儿加一个衰减,或许能够改善一点,但是这只是治标不治本的做法,因为想要完全消除短波底噪,这是一个难题……
离线BI1EIH
只看该作者 42楼 发表于: 2022-01-08
回 bg9itp 的帖子
bg9itp:谢谢老师指点,choke不太了解是什么,我倒是在网上买了几个抗干扰磁环不知可行吗,还没到货,收到后我装上试试看效果, (2022-01-06 13:08)
抗干扰磁环可以,但几个不够,20-50个起。或者用大号MXO-2000磁环,馈线穿绕10圈左右就够。NXO-100磁环匝数需要更多。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BI1EIH
只看该作者 43楼 发表于: 2022-01-08
回 成晓东 的帖子
成晓东:有人用正V750一样59+10的底噪,我感觉跟环境关系比较大,端馈只是比偶极底噪稍高,但是达不到离谱的地步。 (2022-01-07 11:18)
半波端馈振子上的电流电压分布和方向性图和DP是一致的,差别在于馈电端的非平衡性导致馈线外皮有射频电流,外皮也会接受信号和EMI干扰,需要感抗足够高的choke才能减缓这个效应。
离线bh5hyb
只看该作者 44楼 发表于: 2022-01-08
楼主 试试看在馈线上绕扼流圈 见此帖:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=371362&ds=1#tpc
离线bi4pdd
只看该作者 45楼 发表于: 2022-01-08
你这个 图画的有水平
离线bg9itp
只看该作者 46楼 发表于: 2022-01-08
回 bi4pdd 的帖子
bi4pdd:你这个 图画的有水平[表情]  (2022-01-08 15:30)
见笑了
离线bg9itp
只看该作者 47楼 发表于: 2022-01-08
回 bh5hyb 的帖子
bh5hyb:楼主 试试看在馈线上绕扼流圈 见此帖:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=371362&ds=1#tpc (2022-01-08 15:21)
谢谢
离线bg9itp
只看该作者 48楼 发表于: 2022-01-08
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:[图片]
看图上,屏幕右边竖的1-5-10可能是场强表。你在接收时,可以看看这个数多大,跟大家说一下。 (2022-01-07 12:48)
基本满格
离线bg9itp
只看该作者 49楼 发表于: 2022-01-08
回 电离层 的帖子
电离层:其实怎么折腾也是收效甚微的,因为干扰种类太多了,建议楼主去几公里的郊区或者野外架台,感受大自然的空气清新,感受极低的电磁干扰,感受52、53甚至不起表的底噪! (2022-01-07 10:36)
正有去野外架台的打算
离线bg2fbu
只看该作者 50楼 发表于: 2022-01-10
loop是啥
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg9kr
只看该作者 51楼 发表于: 2022-01-12
果断上loop,利用两楼之间的空间或单栋楼顶架设,不要天调,调整到常用的一两个发射频点工作。
楼顶作业注意安全。
一人一车一电台
离线bg9itp
只看该作者 52楼 发表于: 2022-01-13
回 bg9kr 的帖子
bg9kr:果断上loop,利用两楼之间的空间或单栋楼顶架设,不要天调,调整到常用的一两个发射频点工作。
楼顶作业注意安全。 (2022-01-12 11:48)
谢谢老师指点,感谢
离线bl7ia
只看该作者 53楼 发表于: 2022-01-14
现在窗口8米 半月形 开口长线 加 SGC-230 自动天调 7Mhz S9 14Mhz S9 21MHz S7白噪音
FT-3000 前置放大 AMP1
[ 此帖被bl7ia在2022-01-14 10:13重新编辑 ]
K.C Yeung
离线BD4KA
只看该作者 54楼 发表于: 2022-01-15
大家都集中讨论他的端馈,其实小白起步不要贪大而全。。。
在自身楼顶架设个单波段倒V或者正V这类低噪音,,,,就足够玩了。
让端馈,斜拉,直立天线这类高底噪天线远离新手起步阶段,会更好。
当然排除居住环境的高底噪,如今这个传播玩FT8大把大把,传播好了这端馈会有好的表现,这就好像传播低谷或者城市底噪大用八木,照样不好用。
[ 此帖被BG4KYA在2022-01-15 01:02重新编辑 ]
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bg9itp
只看该作者 55楼 发表于: 2022-01-15
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:大家都集中讨论他的端馈,其实小白起步不要贪大而全。。。
让端馈,斜拉,直立天线这类高底噪天线远离新手起步阶段,会 .. (2022-01-15 01:00)
谢谢老师的指导,屋顶很尖上都上不去实在没法架设其他天线,只有端馈可行,昨天刚开始学习玩FT8,正在不断地努力学习中
离线BD4KA
只看该作者 56楼 发表于: 2022-01-17
回 bg9itp 的帖子
bg9itp:谢谢老师的指导,屋顶很尖上都上不去实在没法架设其他天线,只有端馈可行,昨天刚开始学习玩FT8,正在不断地努力学习中[表情] (2022-01-15 17:03)
哦,与我目前一样,底噪挺大。FT8玩耍中,。。。160-80-7-14-18-21-24-28
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线无电线
只看该作者 57楼 发表于: 2022-01-19
bd4lb:楼主架设天线的环境,比我的好多了。
5年前,我最初使用的,是23米长的端馈天线,是从二楼阳台斜拉到对面六楼顶的边缘。
后来,改成,40米长的端馈,从二楼阳台斜拉到对面六楼顶边缘,再水 .. (2022-01-05 11:25)
你好,老师,loop天线的架设给讲讲吗?
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
在线bd4lb
只看该作者 58楼 发表于: 2022-01-19
@无电线  ,您好!
我不是老师,也是学生。咱们一起交流和讨论吧~
我的LOOP天线,有四个固定点。
把不锈钢滑轮和高频陶瓷绝缘子,安装在不锈钢钢丝绳的大圈上。把这个大圈,套在六楼顶的烟囱底座上。
(对楼顶上的防水层没有损伤。拆卸也方便。)
LOOP天线的振子,通过这四个固定点的滑轮,在楼顶上把它们组装好。总的长度约80多米。都是使用直径2毫米的304不锈钢钢丝绳制作的。
两根垂直的平行线,相距约1米,长度约16米,进入二楼阳台,安装在手动阻抗匹配器上。(阳台的塑钢窗,关闭之后,可以压住直径2毫米的钢丝绳,不影响窗户的密封性。)
短波电台用约8米长的50-3同轴电缆,连接到阻抗匹配器。
这个LOOP天线,我使用的时间,还不到一个月。
但是,在7兆的通联情况,很明显。
通联国内友台的效果,没有端馈天线的好。
也许,更适合DX。(使用几年之后,我应该会更了解它的特点。)
本帖提到的人: @无电线
离线bh5hzg
只看该作者 59楼 发表于: 2022-01-20
水平DP, 正V, 倒V等对称天线对垂直极化的信号有抵抗作用, 干扰大部分是垂直极化的, 所以噪声水平稍低, 同时垂直极化的有用信号也抑制了; 端馈电线由于不是对称天线, 垂直极化,水平极化信号都能接收, 无线电波经过多次反射到达接收处, 其极化方向是不确定的, 所以端馈天线对极化方向的适应性更好。
另外就是半波对称天线只能接收基波及次奇数次谐波, 端馈天线可以做成基波及整数次谐波, 是多波段天线, 是它的另一个优点。
[ 此帖被bh5hzg在2022-01-21 08:55重新编辑 ]
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
