  • 32610阅读
  • 92回复
向前辈们讨教经验了,端馈天线,底噪大怎么解决 [复制链接]
离线bg9itp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-01-03
     各位老师好,我是一个刚刚入门的小萌新,这几年一直对业余无线电兴趣满满,之前一直玩UV段的,去年考的操作证后转向短波通信,今日淘了 一台建伍707老机器来练习抄收。
     电台的收音机听起来倍儿棒,声音很好,但是在通联20米40米波段底噪很大基本听不清言语,像是省内范围内距离近一点的还行可以凑合能听清楚,电台架设在甘肃和青海省交接处的一个小县城,深处大山里,周围地形类似一口锅形状,四面环山,我在县城外围山脚下(说这些是想知道与地形环境有没有关系)。现在想请教一下前辈们要想效果好点应该怎么做,需要买个降噪器、滤波器等等,还是更换天线或是更换巴伦会起到有效的作用呢,请老师们看下图有什么问题吗,需要改进哪里,请老师们指点,在此谢过!
[ 此帖被bg9itp在2022-01-03 23:13重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-03
短波波段背噪大很正常,不能用UV段与之相比,不是同一种工作方式。
离线BG0ATE
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-03
今天听40米、20米低噪很大,s9那样听到bh9在呼叫,麻烦关机了,上星期还s3呢,低噪大小兵家常事,好了干一下,不好关机。
离线BD6MM
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-03
说明你还没有遇到过拖拉机
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-04
如果你用gp的底噪更大,端馈算小的了,
离线bd9gc
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-04
示意图做的漂亮,在噪音中加油吧!
离线bi4sqm
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-04
无解,短波和UV是有区别的。非要类比的话,短波=SQL不开启的UV。
离线bg6sqh
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-04
要么练习底噪中抄收,要么就野架。城市中玩短波底噪无解。
呼号:BG6SQH
QTH:湖北十堰
QQ:46580015
RIG:G90S ,IC-7300 ,FT-80C
ANT:K730水平架设,正V750
离线周广安
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-04
进来学习一下好经验!
离线bg6gqe
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-04
建议:1、尽量争取把天线架在楼顶。
         2、尽量架设平衡天线,DP YAGI这样的
离线bi4muh
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-04
尝试一下玩CW
离线bg7qwu
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-05
调小射频增益看看
只看该作者 12楼 发表于: 2022-01-05
楼主说的噪音大,有多大?S表指示有多强?20米和以下波段噪音大属于正常。
离线BI7KEN
只看该作者 13楼 发表于: 2022-01-05
首先电台需要样接地。
第二,需要电台加机械滤波器。例如:
第三:可以在电台天线前段加 MFJ-1026
第四 可以接音频DSP.例如:BHI  DSP音响
第五 可以从天线上想想办法,比如架设 八木天线 或者 大环形天线。
[ 此帖被BI7KEN在2022-06-09 10:59重新编辑 ]
持有C级操作证
bi7ken163.com
在线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 2022-01-05
楼主架设天线的环境,比我的好多了。
5年前,我最初使用的,是23米长的端馈天线,是从二楼阳台斜拉到对面六楼顶的边缘。
后来,改成,40米长的端馈,从二楼阳台斜拉到对面六楼顶边缘,再水平拉到本楼六楼顶的边缘。
使用的这几年的时间。
在7兆,用CW模式,最大40瓦功率,国内0--9区的通联,唯独还缺0区的。
也参加过几次7053KHz的LSB网络通联活动,少量的使用1瓦发射功率的FT8通联。
还参加业余电台的通联比赛。
与您的端馈天线,不同之处,我使用的阻抗匹配器,是简单的L型匹配器,(用一个双联的365pF空气可调电容,一个空心电感线圈组成的。)
有多波段的平衡地线。
除了7兆,也有一些其它波段的通联。
我的端馈天线,振子指向正东方。在7兆,它的主要发射方向,是正北和正南方向。
您参考一下吧……
现在,使用周长约80米的LOOP天线了。
已经体验到,低仰角LOOP的DX乐趣……
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2022-01-05
您试试收听一下,7.023兆的CW信号,在每天早晨 BJT07:00---08:00左右,通联的友台比较多……
更早一些,BJT05:00--06:00,在7.000---7.020兆 ,有时能听到欧洲DX台的CW信号……
在线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2022-01-05
另外,
目前,短波波段的干扰源,有很多种。
近距离的干扰源,主要有:电磁辐射指标不合格的:各种充电器,LED灯,开关电源,笔记本电脑的电源适配器。
远距离的干扰源,主要是:某些特殊设备,发射的宽带信号,对7.000--7.100兆的干扰。
近距离的干扰源,例如:某些家用电器造成的干扰,打开和关闭它们,看看是否干扰短波电台的接收。您自己就可以查找到。
远距离的干扰源,只能调节接收频率,避开它们了……
短波波段的天线,只能自己试验,架设适合自己的天线。
例如:我这里,就不适合架设高塔和八木天线。
因为,楼顶有防水层。每隔几年,防水层会有维护的施工。
搞塔和八木天线,会影响到楼顶的结构和防水层。
所以,我固定端馈天线和LOOP天线的方法,都是使用不锈钢钢丝绳制作的大圈,把它套在烟囱底座上。
既不搞土方工程的高塔底座,也不钻孔~
拆除很方便。把钢丝绳大圈,从烟囱底座上拿下来,就行了。
在线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-05
现在,测试DIY天线的效果好不好,我都是找个空闲的频率,例如:7.016兆,用CW模式,呼叫几分钟。
然后,手机上网,在Hamlog. online里面,看看有没有其他友台发布我的spots。
分布在世界各地的skimmer,会自动解码,发spots。
这是个不错的方法……
离线bg9itp
只看该作者 18楼 发表于: 2022-01-05
bd4lb:楼主架设天线的环境,比我的好多了。
后来,改成,40米长的端馈,从二楼阳台斜拉到对面六楼顶边缘,再水 .. (2022-01-05 11:25)
谢谢老师讲的这么详细,特别感谢!
离线bg9itp
只看该作者 19楼 发表于: 2022-01-05
bd4lb:现在,测试DIY天线的效果好不好,我都是找个空闲的频率,例如:7.016兆,用CW模式,呼叫几分钟。
分布在世界各地的skimme .. (2022-01-05 12:37)
谢谢老师的指点,明早起来试试!
