  • 72031阅读
  • 110回复
欧讯KG-UV920R(III)四波段车台试用心得 [复制链接]
离线bi1ngq
只看该作者 100楼 发表于: 2021-12-29
BA7IA老师辛苦了,更新这么久,我最近也想选一部车台,7900,威诺VR-6600 pro 再就是欧讯的 980p,比较看重接收灵敏度老师有什么要指导的吗?
离线BA7IA
只看该作者 101楼 发表于: 2021-12-31
回 bi1ngq 的帖子
bi1ngq:BA7IA老师辛苦了,更新这么久,我最近也想选一部车台,7900,威诺VR-6600 pro 再就是欧讯的 980p,比较看重接收灵敏度老师有什么要指导的吗?
 (2021-12-29 17:11)
若纯粹用仪器测试,几种机器的灵敏度都差不多的,但是在实际使用中就会发现有很大的差别。这主要是有些机器前置输入回路通带造的比较宽,选择性不好就会导致输入级容易受邻近频率强信号阻塞而导致灵敏度下降,更严重的还会产生互调干扰,令接收信号一塌糊涂。7900是HAM机器,相信在HAM波段指标能够得到保证,而其他的机器,估计是兼顾业务频道比较多,在HAM波段反而显得性能没有那么好。
离线bi1mcz
只看该作者 102楼 发表于: 2021-12-31
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:机器的外观很漂亮,采用铸铝机壳,机后有一个散热风扇,可以通过菜单设置三种工作模式,散热是不用担心的。
标配是机头上翘一体化安装,老实说在外观上跟进口机的差别已经 .. (2013-10-30 14:38)
我也在用这部机器,功能挺强大的,可以做UV之间的中继使用,同段内是否能中继就不了解了。前几天用这个设备接收国际空间站发的SSTV,配了个普通的770车苗,效果很好。灵敏度不知道怎么测,感觉不低,同样天线,UV5R对讲机收不到的信号,这个机器收的还行。
遇到两个问题:
1. 左下角那个多功能旋钮好像是模具设计或制造错误,导致其不是轴对称的结构,这样在旋转过程中转到某个位置会和机壳干涉,转到这个位置感觉会特别涩。用刀把干涉的部分去掉就好了。
2. 音量旋钮经常自己误动作导致界面变更为音量调节界面,倒也没有大的影响。这个还没有考虑怎么弄,看到楼主换电位器解决了,自己不想这么搞了。一个是可以接受这个bug,另外,不知道这个机器拆一次是否会把外壳的卡子弄坏了。
[ 此帖被bi1mcz在2021-12-31 16:08重新编辑 ]
离线bi1ngq
只看该作者 103楼 发表于: 2022-01-12
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:若纯粹用仪器测试,几种机器的灵敏度都差不多的,但是在实际使用中就会发现有很大的差别。这主要是有些机器前置输入回路通带造的比较宽,选择性不好就会导致输入级容易受邻近频率强信号 .. (2021-12-31 10:41)
多谢您答疑!
离线bh1wpw
只看该作者 104楼 发表于: 2022-01-30
请教楼主,我的欧讯920RIII,开机只能显示右边信道,无法切换双信道显示,按8有错误的反馈音,而且机头经常死机。用写频软件读写正常,但是如果机头死机了,就无法读写。可能是啥问题?
离线BA7IA
只看该作者 105楼 发表于: 2022-04-30
    这台KG-UV920R(III)四频段车台一直都安装在车上使用,每次着车就自动开机投入使用,主力用于本地UHF中继台和VHF直频通联,在路途中和本地的HAM通联吹水。近日发现机器好像有些不给力,在距离稍远的地方就上不了中继台,而且感觉切换大、中、小档功率,其通讯效果都没有什么变化似的。通过车内安装的另一部车台进行对比测试,更进一步判定这应该是机器的发射出问题了。
    把机器从车上拆下来用功率计进行测试,果然是发射没有功率输出。拆开机器进行进一步的检查发现还是上次烧坏的阻尼电阻出问题。这次故障是上次更换的阻尼电阻发热,把电路板焊盘上的焊锡熔化,使电阻与焊盘之间脱焊开路。同时,由于该表面封装的电阻很小,在测量时,万用表笔只能从上面接触到电阻端部分,所以、测量到是电阻没有问题,其实电阻与其下面的电路部分是并没有接通的,这使在维修的过程中走了一段的弯路。由于发射信号就此被截断了,造成各功率档都没有发射功率输出。
    总结了两次维修经验之后,干脆用两只同样大小封装的11欧姆电阻并联来代替原来的5.6欧电阻,以提高其功率耗散容量,并且在该电阻的两端尽量加多些焊锡来帮助电阻散热,
然后再在电阻上面涂了一些散热硅脂,以提高散热效能。
希望通过这一系列的措施之后,今后不会再出现这个故障。(下来恐怕还需要研究一下该电阻的发热是否与天线驻波大有关系?)
    当一切都处理好之后,钉盖再对机器进行综合测试,发现该机器的发射功率比新机时有所衰减,UHF频段从原来的四十瓦跌到只剩三十瓦了。看来这台机器经过十年的高强度折腾摧残,已经力不从心出现老化现象了。
[ 此帖被BA7IA在2022-04-30 22:03重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 106楼 发表于: 2022-05-01
回 bh1wpw 的帖子
bh1wpw:请教楼主,我的欧讯920RIII,开机只能显示右边信道,无法切换双信道显示,按8有错误的反馈音,而且机头经常死机。用写频软件读写正常,但是如果机头死机了,就无法读写。可能是啥问题? (2022-01-30 16:57)
我的机器也出现这样的情况,这应该是机头的问题,在本贴的81、87楼已经有记载。由于机头的集成电路是用软封装方式直接封死在电路板上,所以自己能维修好的可能性非常低,最后,求厂家购买了一个机头解决。
离线bg6eji
只看该作者 107楼 发表于: 2022-12-05
离线bd3oyv
只看该作者 108楼 发表于: 2023-08-21
难得楼主持续更新了这么多年,赞一个
离线bg4lj
只看该作者 109楼 发表于: 2023-08-24
不错的机器
离线BI7KEO
只看该作者 110楼 发表于: 2024-12-19
不知道有没有人发过,说明书没有的UV980P的DTMF遥控功能:
首先在机子的菜单打开遥控功能,打开后机子会重启并锁定。
发送遥控连接:遥控码+AC
听到“哔”一声
表示连接成功,接下来就是遥控功能
1)更改频率:01+8位频率数字(中转模式下更改另一区,说明书有)
2)更改信道:02+3位信道号(中转模式下更改另一区)
3)更改中继模式:03+1位数字(1:对讲机模式,2:单向中继模式;3双向中继模式)
4)更改发射功率:04+1位数字(1:低功率,2:中功率、3:高功率;中转模式双区同时修改)
5)修改CTCSS,说明书有
