  • 4808阅读
  • 21回复
BH7JUO CQWW2021SSB 10m LP [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-02
赛后太多事情,只能简单做个总结
这次在佛山某喂蚊基地搭建环境参加CQWW。比赛最初计划是MS低功率,之后改了一下变成三个人在一个场地用三幅天线搞各自的单波段。15米内卷波段已经被地主占领,而20m我在10月这种时间一向摸不清传播规律,而且这个波段太过拥挤,根据赛前一个月观察太阳黑子数量以及SWL情况分析,10米波段应该能通联到一些台,另外由于异地参加比赛,周日下午最迟傍晚就要收摊回家,所以必须参加白天工作的波段,那么10米是当仁不让之选。
周五下午请了差不多半天假,拉了一车物资(几乎把我整套电台+天线+撑杆装备都带上)。场地有水电床架,只需自带一套睡觉设备就行。天线最开始计划是用YP-3,因为一开始考虑是酱油赛,也没想着用多厉害的天线,根据以前仿真结果看,YP-3在10米性能还不错,前后比达到25dB。赛前又重新仿真调整了一次,干脆把原天线带有的短路匹配装置去掉,直接驱动,这样优化之后的前后比稍有下降,但安装和调试简单了一些。为了保险起见,还把我自用的一套五百快装带上。这个快装也为10米重新优化了参数。天线撑杆用12米轻杆,按照YP-3仿真结果升到10米高度,测试驻波点最好位置在29.0MHz,比赛位置驻波约1.4,驻波偏高不是关键,主要担心前后比参数恶化,不过天线升起来已经下午6点左右,天黑后草丛里蚊子开始批量进攻,没办法只能凑合用了。电台是IC7410。。
另外一个问题是馈线只带了一条35米长的-5国产线,在出发前测试过100W进去出来连70W都不到,而家里另一条-7线驻波不正常,只能用-5线凑合一次,反正赛前心态是只要整场比赛不要一直发呆就行。
周五晚上在FT8上测试,通联了好几个北美,中美和南美电台,感觉很惊奇,认为这次传播还算可以。
周六早上,一直到9点之后传播才起来,陆续能通联南美和日本,但北美几乎没听到,一直稀稀拉拉几十个台憋到中午,只能先去睡一下。结果下午2点开始欧洲方向爆发,70W功率居然摆摊成功,欧洲信号都很强,一直到5点中间来了好几轮堆叠。这种待遇以前只在XX9遇到过。传播到接近6点突然全部消失。
第二天以为还能延续第一天盛况,结果期望越大失望越大。早上情况照旧,能捞到几个北美和HD8R,但下午底噪莫名其妙增大(从周六的0底噪变成S3-5抖动)。而且对欧洲传播也没起来,只能听到几个大台。到4点主叫才勉强跑起来,但底噪大了以后听不到别人,只能隐约听到一堆人喊我,完球犊子了。考虑到晚上还要赶回家,必须提早收摊,结果下午4点多就拆设备5点开始返程。
总结这次选10米波段是正确的,25太阳周期加成的高波段终于BO起,久违的10米来了。整个波段摆摊的位置多不用去和大台挤,可惜第二天传播和底噪不理想。
和通场地一起比赛的小伙伴们也有很多有趣的事,也通过这次比赛验证了以前一些想法。篇幅限制就不展开细叙。感谢地主的招待。
[ 此帖被永远的FM在2021-11-02 11:03重新编辑 ]
离线bg5abl
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-02
太阳大抛射,第一天10米开得真的很好 ,传播经验无参考价值,第二天才是正常水平
Class C、FCC Technician, QTH: 浙江杭州,WAZ、DXCC绝赞努力中。
座驾:Kawasaki Ninja 400 KRT
BURO卡片局地址: https://buro.bg5abl.com/
https://www.qrz.com/DB/BG5ABL
离线bh4llp
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-02
又和邱工学习了很多,忽然觉得我也得检查一下我的几条馈线了~
438.500MHz
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-02
回 bg5abl 的帖子
bg5abl:太阳大抛射,第一天10米开得真的很好[表情] ,传播经验无参考价值,第二天才是正常水平 (2021-11-02 10:02)
第二天传播也可以,就是本地工业干扰突然加大没办法
离线bh3wnl
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-02
一如既往,声音洪亮
Email:venzotsai@hotmail.com
离线bh4tqx
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-02
很厉害,干出了基地比赛台的水准,可惜我的yp-3报废了
离线风累了
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-02
河北这边也是第一天还可以,但是高波段传播打开时间比南方要短,二十米不咋地,第一天传播不错,一直打算低功率,结果第二天传播变坏,底噪变大,改为高功率用了功放了。结果是一天低功率,一天高功率。
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线bi1mcz
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-02
大神能给科普下堆叠如何处理吗?以前只是听说过,此次看好些大台都面临这个问题,一个通联之后,马上大家都在报呼号,按理说他那边应该听不清了。记得考无线电培训的时候BA1IO提到了用两个临近频率来处理堆叠,但是当时没有听懂,所以也没有记下来。
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-02
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:大神能给科普下堆叠如何处理吗?以前只是听说过,此次看好些大台都面临这个问题,一个通联之后,马上大家都在报呼号,按理说他那边应该听不清了。记得考无线电培训的时候BA1IO提到了用两 .. (2021-11-02 12:38)
第一我不是大神,第二我也没有好办法,听得清哪个就回哪个,当然你信号要有一定强度,喊了人家得听清再报一次呼号即可
我觉得SSB堆叠比CW好处理得多
离线BG1JT
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-02
回 bi1mcz 的帖子
主叫 pileup
这个时候别想能一次性抄全一个呼号,除非是有有一个大台强制性压制.
最简单的办法是,抓住一个或两个字母,直接报这一两个字母again,这样 一个个抓出来就行
扫频  pileup
这个时候不要在对方呼叫结束后马上跟进.先等一秒.也尽量不报全呼号,就报你的尾字母,比如我直接JT的字母解释法报过去.这样简单明了
[ 此帖被BG1JT在2021-11-02 15:44重新编辑 ]
离线bi1mcz
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-02
回 BG1JT 的帖子
BG1JT:主叫 pileup
....... (2021-11-02 15:42)
扫频堆叠的处理还是没有理解,对于抢手的主叫,我贴上去都不一定理我,等一秒钟报个不全的呼号,是为了引起注意、让他找我来个again?还是别的原因?
离线BG6SNJ
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-02
等1秒是为了错开,等别人报完了就剩你一个人声音,让主叫能听见,不过主要是功率和耐心吧
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-02
邱工是新进的偶像。
不懂瞎顶
离线BG1JT
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-03
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:扫频堆叠的处理还是没有理解,对于抢手的主叫,我贴上去都不一定理我,等一秒钟报个不全的呼号,是为了引起注意、让他找我来个again?还是别的原因? (2021-11-02 19:25)
等这一秒很关键...
这个是一般人的反应速度.
刚结束一个通联或者呼叫 瞬间过来一个呼号.
大多数人都反应不过来...
特殊的情况下 可以等着更久一点.
这样可以打时间差,等其他友台报完呼号报呼号,不过这个时机很难把握,但是掌握好了会很有效
只报部分呼号 你可以重复.这样 主叫会下意识的关注.
打个比喻
同样的时间内
报完整呼号1一次 BG1JT
报部分 呼号 JT 可以两次.您说那个几率更大一些
哈哈 这个是经验之谈,也未必完全正确.
[ 此帖被BG1JT在2021-11-03 10:17重新编辑 ]
离线BA7JS
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-03
回 bi1mcz 的帖子
你问的是作为主叫方如何处理堆叠。
pileup最有效率的处理方式是split异频工作,但在比赛时一般不建议这样做,占用太多频率容易拉仇恨的,但是仍然可以按照异频方式的思路进行处理。
第一步,将你的接收带宽收窄。
第二步,调整电台的RIT,或者和异频方式一样设置好收发两个VFO,把那些略微偏离你的主叫频率的电台收入囊中,这些通常可以一次性抄收。
如果是回答热门电台,可以使用的招数那也非常多,记得BA7IA吴老师写过这方面的葵花宝典,可以参考一下。
BA7JS
QQ:522977276
俺的围脖
俺的公众号
离线BG5TOX
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-03
回 BA7JS 的帖子
BA7JS:你问的是作为主叫方如何处理堆叠。
....... (2021-11-03 10:55)
“如果是回答热门电台,可以使用的招数那也非常多,记得BA7IA吴老师写过这方面的葵花宝典,可以参考一下。”
我就只记得一个~~~ 尖着嗓子假装YL
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-03
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:
我就只记得一个~~~ 尖着嗓子假装YL [表情]
我是发现有些台的发射音频带宽调得比较窄,且高音成分偏多,这种台相对其他没有专门优化过发射音频设置的台,更容易被识别。
离线BG5TOX
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-03
永远的FM:我是发现有些台的发射音频带宽调得比较窄,且高音成分偏多,这种台相对其他没有专门优化过发射音频设置的台,更容易被识别。
 (2021-11-03 13:44)
发射EQ调过了。或者换个角度来说,高频成分中的信息量比较大,相当于预加重了~~
开了高语音压缩比的话,低音也会被干掉很多(如果机器的语音压缩电路不处理掉低音直接压缩,声音没法听)
有些人录音播放CQ声音很浑浊也可能是低音成分太多
QQ:327586364
离线bg3ily
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-05
今年10米真爽!祝贺!
BG3ILY  刘彦良   内蒙古包头市青山区  BT CW俱乐部
电话:13804721329
离线BA7NQ
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-05
居然来佛山操作了,为什么每次你的场地都有点神秘?
