  • 5815阅读
  • 21回复
求助,旋转器开启时对天线有干扰有什么解决方案 [复制链接]
离线bg5uzw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-12
是UV八木旋转器,0区某HAM自制版 将天线与旋转器安装好以后发现旋转器工作正常,但是旋转器通电情况下机器的S表会比没开机的时候多2-3个S(甚至包括短波 ),和CAB还有一些朋友讨论过后基本排除电源问题(接到13.8v的开关电源和磷酸铁锂电池上各试了一次,底噪相对会少一些但还是会增加)驱动器问题(将驱动器电源拔掉后再通电仍然有此问题)后面有人说可能是我的天线离旋转器太近,于是又把天线移到离旋转器约60cm处,还是有这个问题。后面准备再移远些试试。
请问还有什么方法能一劳永逸或者暂时性的措施能解决这个问题吗
离线放租
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-12
旋转时无视就是了
不为何而来。不为何而走。
生不能带来。死不能带走。
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-12
不用时关机
离线BG6SNJ
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-12
换G-5500试试
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-12
具体问题具体分析,不看设备线路是没办法找到原因的,找不到原因更无从谈起解决。
无非就是
1、供电问题(看你说的样子应该不是,但还要考虑在供电后面还有DC2DC之类的有方波产生的部分)
2、电机问题(你说的不清楚)
3、电机控制器问题(这个和电机类型有关)
广西北海市
离线bg5uzw
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-12
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:不用时关机
 (2021-10-12 15:48)
平常的时候肯定就断电了,但是在打卫星的时候不开机咋转,不转的话装旋转器也没意义了啊
离线bg5uzw
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-12
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:具体问题具体分析,不看设备线路是没办法找到原因的,找不到原因更无从谈起解决。
无非就是
.. (2021-10-12 16:53)
谢谢,前两个问题基本可以排除,供电的话是换了2个电源一个电池来测试都会有干扰的情况。之前也将电机断电后再开机还是一样。那如果是控制器有问题的话有什么方法能永久或暂时性的解决吗
离线放租
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-12
直流电机,旋转时产生火花干扰。
交流电机,旋转时产生电磁干扰。
不为何而来。不为何而走。
生不能带来。死不能带走。
离线bg5uzw
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-12
回 放租 的帖子
放租:直流电机,旋转时产生火花干扰。
交流电机,旋转时产生电磁干扰。 (2021-10-12 18:01)
请问有啥办法能解决吗,是直流电机
离线岛上闲人
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-12
据说换步进电机能解决
BD3PGZ
离线BD7RL
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-14
直流电机的话,是直接驱动么?就是开关控制?还是有调速的?如果只是开关控制就在电机两极之间并电容试试,如果是调速的话就考虑一下调速电路的干扰,可以用示波器看下输出。各组件之间退藕也要考虑。
广西北海市
离线bg5uzw
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-14
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:直流电机的话,是直接驱动么?就是开关控制?还是有调速的?如果只是开关控制就在电机两极之间并电容试试,如果是调速的话就考虑一下调速电路的干扰,可以用示波器看下输出。各组件之间 .. (2021-10-14 10:10)
谢谢!
离线峰回路转
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-02
把路由模块网络速度设置为10M。对比有没有变化。或者拔掉网线。。。。网线工作的时候确实是一大干扰源。
BG0AUB
离线bg5uzw
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-09
回 峰回路转 的帖子
峰回路转:把路由模块网络速度设置为10M。对比有没有变化。或者拔掉网线。。。。网线工作的时候确实是一大干扰源。 (2021-11-02 14:07)
赵老师好,之前CAB和我沟通的时候有说过这个方法,但是貌似在我这边没用。后面我又把网线拔掉,改用WIFI连接,还是和之前有一样的干扰
离线bg5hsv
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-21
我的步进电机驱动,也是这个问题,,,不是电源模块的问题,应该是控制器的问题
呼号:BD9QM
E-mail:20985325@qq.com
PC # 17082
离线bg5uzw
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-24
回 bg5hsv 的帖子
bg5hsv:我的步进电机驱动,也是这个问题,,,不是电源模块的问题,应该是控制器的问题
 (2021-11-21 20:29)
应该是了,之前尝试过断掉电机的电,只开启控制器,干扰依旧。现在头疼怎么挪控制器,从天线旁挪开不太可能,一方面屋顶没好地方放 容易进水,另一方面连接线也没那么长。有朋友说可以做个铁盒子代替原来的塑料盒,不知道行不行。
离线bg7xwf
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-24
回 bg5uzw 的帖子
bg5uzw:应该是了,之前尝试过断掉电机的电,只开启控制器,干扰依旧。现在头疼怎么挪控制器,从天线旁挪开不太可能,一方面屋顶没好地方放 容易进水,另一方面连接线也没那么长。有朋友说可以 .. (2021-11-24 12:42)
控制器内有变压器之类的东西吧,可以看看怎么接线的,把线换远一点去
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg5uzw
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-25
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:控制器内有变压器之类的东西吧,可以看看怎么接线的,把线换远一点去 (2021-11-24 14:29)
thanks,只能各种方法都试一下了
离线大傻
只看该作者 18楼 发表于: 2021-12-03
电源滤波器
离线bi3oek
只看该作者 19楼 发表于: 2021-12-09
在屋里怎么能知道天线转到哪个方向了?
