  • 18419阅读
  • 71回复
端馈天线发射干扰电脑该怎么解决 [复制链接]
离线bg2rah
只看该作者 20楼 发表于: 2021-03-28
接地。很多人认为端馈天线是单极的只要有振子就可以了,实际上端馈天线也是需要两极的,而馈线在实际上充当了平衡线,但是馈线作为平衡线在大多数情况下长度是不谐振的,在有条件的场合接地会改善这种状况,减少干扰。
     实际上有不少成品直立天线和端馈天线原理是一样的,但它们为啥没有杂七杂八的干扰?因为它们貌似地网的平衡线是谐振的。
离线bg2rah
只看该作者 21楼 发表于: 2021-03-28
所以建议解决办法:在匹配电路处加1/4波长平衡线使馈线不参与辐射电波,电台装可靠接地,天线振子尽量远离电脑
离线vr2xym
只看该作者 22楼 发表于: 2021-04-12
我也是用端馈天线玩FT8, 天馈系统加一个 1:1 巴伦, 可隔绝高頻回流电脑, 100W发射绝无问题.
离线BD7TBP
只看该作者 23楼 发表于: 2021-04-12
回 vr2xym 的帖子
vr2xym:我也是用端馈天线玩FT8, 天馈系统加一个 1:1 巴伦, 可隔绝高頻回流电脑, 100W发射绝无问题.
 (2021-04-12 10:59)
怎么个加法?加在哪个位置?在1:49的巴伦输出端吗?
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
离线BH1KJD
只看该作者 24楼 发表于: 2021-04-12
回 vr2xym 的帖子
 (2021-04-12 10:59)
端馈干扰电视严重,请指导加巴伦的位置,谢谢!
呼号:B9/BH1KJD
离线vr2xym
只看该作者 25楼 发表于: 2021-04-17
我的瑞馈天线是安装在大厦窗口外, 用20米1mm钢丝做振子及向下垂, 放在窗外, 离外墙1.2米 (用时伸长,不用时,用飞钓轮卷起), 连接K8DX瑞馈盒子, 在淘宝买的,(相信可以用其他ATU或巴伦代替), 再接1:1巴伦(用来阻隔高频回流), K8DX及巴伦放在室外(两者地线接铝窗框), 巴伦接馈线入屋, 最後连接收发机.
离线benyuenkc
只看该作者 26楼 发表于: 2021-04-17
K8DX裝在窗外, 轉波段時比較麻煩, 可以試試移室內用, 端饋綫引入屋.  或者配個 AH-4 自動天調, 使用上更方便.
离线vr2xym
只看该作者 27楼 发表于: 2021-04-18
将K8DX及巳伦装在室外, 只是想室内的辐射减到最小, 我怕死而已
离线华华
只看该作者 28楼 发表于: 2021-04-20
好办法,只是1比1巴伦输出端是接线柱,连接到匹配盒m头比较麻烦。另外k8dx现在没有卖了,里面是L型天调结构,还是LC谐振结构呀。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线bd4tyw
只看该作者 29楼 发表于: 2021-04-22
回 华华 的帖子
华华:好办法,只是1比1巴伦输出端是接线柱,连接到匹配盒m头比较麻烦。另外k8dx现在没有卖了,里面是L型天调结构,还是LC谐振结构呀。 (2021-04-20 13:14)
可是试试dkgp10的盒子, 应该和k8dx类似的
乐趣自在捣鼓中
离线侯淞耀
只看该作者 30楼 发表于: 2021-05-01
今天试着把天线从窗口旁移到屋顶上架设,装完了以后发现问题和之前还是差不多,稍有改善,至少变成只黑屏不停止发射了
离线侯淞耀
只看该作者 31楼 发表于: 2021-05-07
回 bg2efx 的帖子
bg2efx:其实 是他显示器EMC防护不佳 对某一频率敏感而已
 (2021-03-26 23:31)
感觉不是显示器的问题,我现在把端馈挪到楼顶去架设,旁边还有正V,用这两条天线在同样频率发射,正V没问题,端馈就不行
离线bi4pdd
只看该作者 32楼 发表于: 2021-05-07
不单单端馈,任何不平衡天线的正确使用都是一门学问。只不过端馈属于高阻抗天线,共模电流干扰问题更加明显。
正如楼上说的绕磁环是可以作为解决的一种方法,但是不具体,绕几圈 ?在哪绕?这些问题都是很笼统的。
其次很多人提的射频接地,且不说射频地的严谨性,就如目前端馈巴伦如何接地?怎么接?接多长?这才是问题的核心。
如果随意绕磁环轻则适得其反,重则让天线报废。楼主想交流关于端馈天线心得的话可以去搜搜微信公众号(CQ通讯简报)
里面有我这几年的端馈使用心得,不一定对但是绝对是我自己一手折腾经验。
离线BH4UMN
只看该作者 33楼 发表于: 2021-05-07
我用端馈天线100瓦玩半天,必定头晕
LoTW
在线BA9BF
只看该作者 34楼 发表于: 2021-05-07
      端馈天线,最近很流行,好多玩端馈天线的蛤蟆,都是在不连接电脑显示器的情况下玩的话务模式或者CW模式,在这种情况下,就算有发射时有啥干扰,自己也不见得会觉察出来,只能是通联时,对方说,你的声音发破,有失真,才会留心自己的问题。
    如果是磁环材料没有选择正确,或者使用了劣质磁环做端馈天线,是否会产生自身干扰,我没有实验过,还请各位老师做进一步的测试,发表一下实验结果,
Email: ba9bf@163.com
离线bh8pvc
只看该作者 35楼 发表于: 2021-05-07
馈线多长,远点儿馈线、电源、控制线、音频线都加磁环试试。
离线大傻
只看该作者 36楼 发表于: 2021-05-07
天线架设的位置、 跟收发机是如何连接的(天调 ? 宽带阻抗变换器?) 馈线多长?
各个波段SWR是多少?
只看该作者 37楼 发表于: 2021-05-08
是1:49巴伦端馈还是用天调?
离线bg2efx
只看该作者 38楼 发表于: 2021-05-08
回 侯淞耀 的帖子
侯淞耀:感觉不是显示器的问题,我现在把端馈挪到楼顶去架设,旁边还有正V,用这两条天线在同样频率发射,正V没问题,端馈就不行 (2021-05-07 00:00)
你的馈线在你边上 没用的。。馈线成了辐射源
Hello, This is BG2EFX.
See you on the air! 73!
离线BG9ATY
只看该作者 39楼 发表于: 2021-05-11
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:所以建议解决办法:在匹配电路处加1/4波长平衡线使馈线不参与辐射电波,电台装可靠接地,天线振子尽量远离电脑 (2021-03-28 09:26)
严重同意
BD9ATY/QRP
