  • 26621阅读
  • 103回复
提供一款能藐视4分之一波长加感型gp天线的鱼竿夹具 [复制链接]
离线BG5FCH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-18
一根11长鱼竿,1捆1~1.5平方电线(100米)
铝合金地网法兰一个,铝合金馈电法兰一个,绝缘支撑法兰4个,
淘宝上查询了一下,一根12米长玻璃钢鱼竿大概在200左右
一捆1.5平方100米(实际95米)特氟龙线(镀锡)大概在150左右
振子采用的是全尺寸4分之一波长,16根统一长度免调地网(长度约3米以上),承受功率在2kw。
本次套件只为各位手里已有的鱼竿量身定制。
铝合金地网盘一个(包含一个M座),铝合金馈源盘一个,绝缘盘4个,售价300元 ,邮费自理。
安装内径需使用者提供手头上的鱼竿具体外径,底部 、大致2米、4米、6米、8米,当刚好在交换节时,尽量选择下面节中间的位置测量,位置上下误差10几公分没关系,外径测量尽量精准,依此数据为准加工。
无能力测量者,可把鱼竿寄到我处(地址见签名),代为测量。
跟帖报名附带精准数据,付款后确认后,一个礼拜左右交货视手头上工作情况(或者加微信或者qq交流)具体见签名。
安装:
这是一种依靠鱼竿锥度起到自锁的方式,向下越来越紧,向上越来越松。
铝合金部分自带固定法兰,螺丝轻轻上紧即可
绝缘盘部分,当自锁到位后在上面用一个扎带或者抱箍卡位,不要是绝缘盘上蹿就可以。
地网、馈源、振子孔径4mm ,拉环位6.5mm
非常适合自制,野外,楼顶架设。
初次调试后,是一条竖起来能用,收回来就跑的天线。
有条件的可以做成垂直八木或者4sq
理论上,在实际长11米的鱼竿上能做到8个波段,甚至跟多(视你的鱼竿长度)
配合HB620组合成一套完整的野外天馈系统,轻便高效快捷,
某些图片取自国外网站。国外售价165英镑 ,呵呵
图片中有我模拟数据,发射角度比较理想,损耗也较少,适合远程dx比赛,近距离通信会是非常悲剧的
[ 此帖被BG5FCH在2021-03-02 06:12重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG2QAX
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-18
最讨厌地网,一直调不好。。。。。
[ 此帖被BG2QAX在2021-02-18 20:50重新编辑 ]
离线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-18
那是你不会调,这个天线地网是免调的,16根~32根,同等长度
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG2QAX
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-18
有点看懂了这款天线了。喜欢几个波段就加几根线。是这样吧?
[ 此帖被BG2QAX在2021-02-18 21:34重新编辑 ]
离线BG5FCH
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-18
是这样子的,振子上4分之一波长,全尺寸,你要几个波段就挂几根振子,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg7yqv
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-18
非常好的GP天线,适合DIY。
离线BG7PHA
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-19
我就是用这个方案,只是7M太高了,所以我7M还是加感了。
Email:  1400188588@qq.com
QQ:  1400188588
离线bi4sqm
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-19
dx commander的,国外很火的,他的杆子定制的应该,收回长度很短。
我买过10米的杆,正打算diy中,最底下那2个盘比较难弄。
离线BG5FCH
只看该作者 8楼 发表于: 2021-02-19
太高可以加载电容帽,比加感来的好,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 9楼 发表于: 2021-02-19
对我来说,并不难做,画好图纸,cnc切割下来就可以了,地网上的m座弯一下即可以,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 10楼 发表于: 2021-02-19
大致画来一张图 。  这个废料挺大
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BH8ASZ
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-19
可否用短的悬空地网?
离线BG2QAX
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-19
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:大致画来一张图 。[表情]  这个废料挺大 (2021-02-19 20:01)
厚一点的覆铜板,也是行的啊,这玩意便宜。、
在线bd5ir
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-19
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:那是你不会调,这个天线地网是免调的,16根~32根,同等长度 (2021-02-18 20:56)
请问16--32根地网的长度是多少哦,调谐振的时候要不要修剪地网呢。谢谢。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg2ukx
只看该作者 14楼 发表于: 2021-02-19
为什么两层地网盘(图-4).我准备用304白钢做两个试试,正好手里有去年团的18米杆子
BG2UKX
QQ:7690416
离线BG5FCH
只看该作者 15楼 发表于: 2021-02-20
模拟下来是离地5cm,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 16楼 发表于: 2021-02-20
预制4米,通过修剪得到适合你临场环境的尺寸,草地,沙石地,水泥地的导电率不同,会有些差异,。
调试,应先调地网长度,找到各波段最低点(先不管中心频率)后,再调振子到你需要的中心频率。
当然也可以给出具体的参数,
在个人制作上,使用材料不同,场地不同会有些差异,留长点没错。
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-20 07:45重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 17楼 发表于: 2021-02-20
一个地网盘,一个馈电盘
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 18楼 发表于: 2021-02-20
随意,你只要固定好就可以了,不是一成不变的
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 19楼 发表于: 2021-02-20
马云家找了一根抄网杆,14米,实际10.2米,价格200元,挺适合,具体质量不清楚
是否可以出个套件,鱼竿+夹具,大概费用在500左右,或者就夹具。鱼竿自己采购提供参数或者几邮寄给本人特制,其他的自己解决,私下给出指导性方案,或者参照国外的参数。
有意者私下聊,具体见签名
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-20 09:48重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
