  • 11734阅读
  • 35回复
求个瑞雪天调RX456的图纸 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-04
之前用它来测试柯顿电台,不知道是调谐功率大还是什么原因坏了。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd2qah
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-07
找sgc230一样的
刘涛:15940599791   (请电话确认)
BD2QAH  会员证号:3163
农行:622848 0040 1271 21719。刘涛
淘宝店:http://shop65744070.taobao.com/
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-07
回 bd2qah 的帖子
bd2qah:找sgc230一样的 (2021-02-07 13:42)
电路是一模一样的吗?
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-07
找到了,还真的差不多一样:
http://www.sgcworld.com/Publications/Manuals/230man.pdf
[ 此帖被BD7JAC在2021-02-07 21:51重新编辑 ]
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线benyuenkc
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-10
原來這款端饋天調是參照 sgc230, 怪不得插圖是同一模樣.  之前想試裝這類天調, 計劃入台 AH-4, 聽群友說 RX456 雖然比較舊及重, 但效果不錯, 值得一試.  應該已經停產好一段時問, 結果在淘寶找到一家江蘇南通店, 問了說有存貨, 可惜因寄運未談妥, 最後沒了下文.
离线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-15
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:原來這款端饋天調是參照 sgc230, 怪不得插圖是同一模樣.  之前想試裝這類天調, 計劃入台 AH-4, 聽群友說 RX456 雖然比較舊及重, 但效果不錯, 值得一試.  應該已經停產好一段時問, 結果 .. (2021-02-10 19:14)
`我有用原版 sg230 ,但似乎705推不动它的
rx456  也在用  456的外壳及防水没  SGc230 做得好  使用两个功能都一样
K.C Yeung
离线benyuenkc
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-16
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:
IC-705 可出 10W, 或者可以推動.
上個月幸運地在亞馬遜網站買到最後一台 AH-4 現貨, 美金318包郵. 這兩天才裝上測試, 配上 IC-7300, 轉換頻段就按一下 TUNER 鍵攪定, 比用 K8DX 更方便, 效果超乎所望.  跟據網上資料, 用於 IC-705 是可行的.
Technical Segment / Using the Icom AH-4 with the IC-705|Jul.2020 - Monthly FB NEWS
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-16
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:IC-705 可出 10W, 或者可以推動.
上個月幸運地在亞馬遜網站買到最後一台 AH-4 現貨, 美金318包郵.  這兩天才裝上測試, 配上 IC-7300, 轉換頻段就按一下 TUNER 鍵攪定, 比用 K8DX 更方便, 效果超乎所望.&nbs .. (2021-02-16 00:09)
哦  我见你logo 以为用705  原来是7300  ,那么 那种天调也可调到了,
K.C Yeung
离线benyuenkc
只看该作者 8楼 发表于: 2021-02-17
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:
照片的確是 IC-7300, 最近亦入了台 IC-705, 還未試接 AH-4 使用, 但相信沒問題. 或許日後會入手配套的 AH-705 天調, 跟據 AH-4 使用效果, 估計應該差不了多少.  居住環境沒條件架好天綫, 用長綫端饋也是一個無可奈何的簡易辦法.
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-24
这种自动天调的电路不太熟,哪位帮忙分析一下这个天调的故障,目前的故障状态:接通电源和射频线接电台天线口,电台用TRRY或者FM发射,大功率或者小功率调谐各波段都正常而且调谐成功,问题是换了频率或者波段之后再用FM或者RTTY模式发射调谐,完全不动作,必须要断电一次,再按电台发射键它又能正常调谐了。
据说这个天调的MCU程序加密了,没法验证是不是MCU坏了。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bl7ia
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-24
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:
看下 sgc-230 说明 42 页
改下 JP 2 设定
7.8 Bypass Operation, JumpersThe SMARTUNER may be bypassed for broadband (untuned antenna) scanning listening. Allyou need to do is press the reset button of the SmartLock (if installed) or turn power to thecoupler off and on. When the coupler comes back on, the tuning elements remain out of thecircuit until the Smartuner is activated by a transmitted signal.If broadband operation is required during receive for scan operation, jumper JP1 may be set tothe Yes position. This will drop the tuning elements out of the circuit on receive only. JumperJP1 is located adjacent to U1. If you open your SMARTUNER to access this jumper, please usecaution to ensure that the waterproof seal is carefully placed prior to refitting the couplercover.Setting JP1 to the Yes position is recommended if you are using a radio for split bandcommunications, for scanning selective calling protocols, or for Automatic Link Establishment(ALE). The default is: Tuning Out In Rcv: [no].Jumper JP2 bypasses the coupler's memories. This means that each time the coupler isused on a different frequency, it will retune rather than use previously storedinformation. The default is: Tune From Memory: [yes].
K.C Yeung
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-24
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:看下 sgc-230 说明 42 页
改下 JP 2 设定
7.8 Bypass Operation, JumpersThe SMARTUNER may be bypassed for broadband (untuned antenna) scanning listening. Allyou need to do is press the reset button of the SmartLock (if installed) or turn power to thec .. (2021-03-24 15:39)
谢谢师兄回复,此方法之前试过,甚至还将储存芯片28C16拔掉,也是一样的情况。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BA8AT
只看该作者 12楼 发表于: 2021-03-25
原来我们一直把它叫做室外天线调谐器,看了手册才知道叫错了,应该叫天线耦合器。
EX BD8ATD
离线BD2RWR
只看该作者 13楼 发表于: 2021-08-17
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:这种自动天调的电路不太熟,哪位帮忙分析一下这个天调的故障,目前的故障状态:接通电源和射频线接电台天线口,电台用TRRY或者FM发射,大功率或者小功率调谐各波段都正常而且调谐成功,问 .. (2021-03-24 09:19)
RX456天调没有问题,天调峰值功率是150W,用FM  RTTY 天调会损坏的,语音天调。FM最大不能超过80W, 专业电台说明书都明确规定CW状态要半功率发射。我亲眼看见有的天调天调没坏,电台冒烟了。
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2021-08-18
回 BD2RWR 的帖子
BD2RWR:RX456天调没有问题,天调峰值功率是150W,用FM  RTTY 天调会损坏的,语音天调。FM最大不能超过80W, 专业电台说明书都明确规定CW状态要半功率发射。我亲眼看见有的天调天调没坏,电台冒烟 .. (2021-08-17 21:00)
我就是为了方便测试,在柯顿那里选了个AM还是FM模式,功率应该是在最大,然后就挂掉了。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD2RWR
只看该作者 15楼 发表于: 2021-08-18
回 BD7JAC 的帖子
CPU不会坏的,功率太大干扰了单片机程序飞了,死机了。芯片是AT89C51,确实加密了。降功率用FM或者RTTY就不会死机,
QQ:763419437
QTH:大连
离线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2021-08-18
AT89C51有好几个全新的空芯片,印象中SG230没有加密,看来要找找SG230的读个程序出来试试了。但程序要是没了的话,开始第一次应该也不调谐才对啊?
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-17
我与RX456天调,用着方便介绍不少ham用
前年多时不用的RX456拿出来试试,不好用了,找了N多信息发回南通瑞雪海洋电子有限公司技术人员修理,据瑞雪电子2个技工说,修了2天,没找到问题在哪,,,劝我没有修复价值,发给我(厂家没有继续推销任何其他替代产品,没有不修之嫌),我拿回坏的RX456后很多天,遇到本地文登ham BG4IFX,他是搞程序开发的,我说他,死马当活马医,拿走试试,,,,人家拿到手一会就修好了,告诉我我都不信,回家一试,复活了,,,他告诉我什么什么不好,坏了,我也没听进去,神医-------原厂娘家没修好,BG4IFX手到病除,所以说;高手在民间!
到现在我安排RX456在楼顶,工作至今没事,前后用很多年了。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-18
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:我与RX456天调,用着方便介绍不少ham用
前年多时不用的RX456拿出来试试,不好用了,找了N多信息发回南通瑞雪海洋电子有限公司技术人员修理,据瑞雪电子2个技工说,修了2天,没找到问题在哪, .. (2021-11-17 23:07)
能否帮忙问问具体是什么坏了?我那个放车房了,问到的话再找出来试试。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD4KA
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-22
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:能否帮忙问问具体是什么坏了?我那个放车房了,问到的话再找出来试试。 (2021-11-18 13:16)
你问问BG4IFX,在论坛里,不过他忙点,,,
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
