  • 18643阅读
  • 76回复
初学CW爱好者应该知道的最基本的通联规则 [复制链接]
离线bg6gqe
只看该作者 40楼 发表于: 2021-01-05
回 大傻 的帖子
大傻:我觉得重复对方发过来的信号报告也不是好习惯 ,简单一句TNX 或 TNX  RPRT就好了,没必要来个  TNX  RST 589  RPRT  UR RST IS  xxx (2021-01-04 14:58)
通联中不同的人有不同的用语习惯,我个人建议CW通联尽量简洁不啰嗦,可以多交换一些内容。
AAA DE BBB TNX FB RPRT BT HR RIG XXXX PWR XX-W ANT 3EL YAGI BT HR WX SUNNY TEMP 4C AR AAA DE BBB BK 。这个每个人习惯都不同,千篇一律反而不好,老美因为母语就是英语的原因经常不用简语直接全套英文是让人很崩溃的,比如我们发 TNX QSO他会发THANK FOR THE QSO,你这边费力听了一大串原来是这个。感觉J台的通联用语和我们差不多,抄起来舒服一些,喜欢用BT做分隔。R台通常交换个信号报告的NAME就和你73不啰嗦
离线bg6gqe
只看该作者 41楼 发表于: 2021-01-05
这是通联LZ1SA,一大长串过来机关炮一样,根本不给你片刻喘息,幸亏我录音了整理出来。
离线bg6gqe
只看该作者 42楼 发表于: 2021-01-05
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:这是通联LZ1SA,一大长串过来机关炮一样,根本不给你片刻喘息,幸亏我录音了整理出来。
 (2021-01-05 09:38)
所以从这后我就开始学英语,底子太差,说不好听的,有些单词即使能抄下来都不知道啥意思,碰到这样一位没个基本的英语功底和CW功底还真接不下来
离线大傻
只看该作者 43楼 发表于: 2021-01-05
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:通联中不同的人有不同的用语习惯,我个人建议CW通联尽量简洁不啰嗦,可以多交换一些内容。
AAA DE BBB TNX FB RPRT BT HR RIG XXXX PWR XX-W ANT 3EL YAGI BT HR WX SUNNY TEMP 4C AR AAA DE BBB BK 。这个每个人习惯都不 .. (2021-01-05 09:30)
我甚至觉得QTH都没必要报了, 绝大部分的人都开着QRZ网站做QSO
离线bg6gqe
只看该作者 44楼 发表于: 2021-01-05
回 大傻 的帖子
大傻:我甚至觉得QTH都没必要报了, 绝大部分的人都开着QRZ网站做QSO (2021-01-05 09:47)
QRZ网站的有些可能有更改,首通的时候交换一下姓名和QTH还是有必要的。实际国内HAM间通联就是那几个,互相熟的不能再熟你别说QTH就是啥设备天线都一清二楚,所以每天除了天气没啥好交换的了,就是问一下好交换信号报告客气一下就可以73了。所以电码才越发越快,因为你还没发对方都知道你要发啥,你自己有时也觉得没意思,所以不知不觉就速度快了,如果始终交流一些新东西,你肯定会慢慢发,对方也会仔细收听。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 45楼 发表于: 2021-01-05
离线bg6gqe
只看该作者 46楼 发表于: 2021-01-05
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2021-01-05 12:54)
感谢七公鼓励
离线kg5srk
只看该作者 47楼 发表于: 2021-01-06
这个看个人习惯了,英语国家自然CW有优势,直接就聊天了。这种QSO一般在20分钟。還是不少縮略語,FB, TNX, TU, fer 代替for, hw?
离线bg6gqe
只看该作者 48楼 发表于: 2021-04-08
最近又碰到一位国内HAM是抢摊子高手,他的作风迅速、果断、泼辣。具体方法是在你通联完瞬间的间隙中果断出手,上来先6个V,然后接8个CQ,有时是10个,都是不喘气的那种,目的是在气势上压倒你。你想你刚通联一个电台可能还交换了一些有用的信息。脑海中还沉浸在那电波交流的美妙之中的时候,这时突然不知从那里跳出来一个人,上来就冲你大喊大叫,在你一愣神还没反映过来的时候,人家已经进入正常的呼叫程序了。不可理解的是我被抢几次都不是在7023,说实话7023抢就抢了,毕竟是热点频率大家都能理解。我被抢的几次都是在7024,不知道为什么也要抢,你完全可以去其他频率,想离7023近点去7022或者7022.5 7023.5都可以呀,现代电台的滤波一点问题都没有。反正现在摆摊干脆远离7023高危地区,直接两边跑,省得被抢。
离线bg4ld
只看该作者 49楼 发表于: 2021-04-19
只看该作者 50楼 发表于: 2021-04-19
顶上去
离线haog131
只看该作者 51楼 发表于: 2021-04-19
6GQE你好,AAA DE BBB TNX FB RPRT BT HR RIG XXXX PWR XX-W ANT 3EL YAGI BT HR WX SUNNY TEMP 4C AR AAA DE BBB BK
这个里面,FB  BT  HR  AR分别是意思?我还不明白
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线haog131
只看该作者 52楼 发表于: 2021-04-19
我一般这样发信:
R R R AAA DE BBB UR RPT 599 5NN ES MY RIG 857 ANT DP PWR 30W AAA DE BBB K.
具体也不多讲,简洁+到位就行。
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
只看该作者 53楼 发表于: 2021-04-20
回 haog131 的帖子
haog131:6GQE你好,AAA DE BBB TNX FB RPRT BT HR RIG XXXX PWR XX-W ANT 3EL YAGI BT HR WX SUNNY TEMP 4C AR AAA DE BBB BK
这个里面,FB  BT  HR  AR分别是意思?我还不明白 (2021-04-19 23:22)
FB=良好的,很棒的,美好的
BT  上面跟帖说了,分隔符,表示接下来有一段话要讲
HR=here  这里
AR=句号
离线bg6gqe
只看该作者 54楼 发表于: 2021-04-20
AR通常表示正文结束,和BT一样可用可不用,J台和有些老外喜欢用这些连接虚词
离线bg6gqe
只看该作者 55楼 发表于: 2021-04-20
是的,每个人都有自己特点千篇一律反而不好,老美有时很简洁。K3 100W 3EL YAGI,我们常用的RIG PWR ANT直接省略了
离线张景玉
只看该作者 56楼 发表于: 2021-04-20
回 hamly 的帖子
hamly:FB=良好的,很棒的,美好的
HR=here  这里
AR=句号
....... (2021-04-20 09:19)
AR应该表示结束
句号应该是RK。
[ 此帖被张景玉在2021-04-20 23:46重新编辑 ]
离线kg5srk
只看该作者 57楼 发表于: 2021-04-20
回 haog131 的帖子
FB, Fine business.
BT  分隔,注意这是Prosign, B和T之间没有间隔  -...-
AR 也是Prosign, -.-.-   发报结束
离线kg5srk
只看该作者 58楼 发表于: 2021-04-20
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:是的,每个人都有自己特点千篇一律反而不好,老美有时很简洁。K3 100W 3EL YAGI,我们常用的RIG PWR ANT直接省略了 (2021-04-20 22:51)
我常常听见啰嗦的, Rig Hr ICOM7300 running 100 watts
离线张景玉
只看该作者 59楼 发表于: 2021-04-21
没仔细看,4楼刘老师已经回复过了。
BT是开始/分段符号,也是等号(=)。常用在电报中,报头发完后,发BT一到两遍,表示正文开始(数字短码)。每页100组,发完后发iii,表示一页结束,继续下一页。整个报文发完后,就是结束符号AR(结束)。之后就是校对,给收据了。
