  • 3577阅读
  • 10回复
常守候FT8的收发信机如何解决降温 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-06-24
由于是几乎不主动断电的情况下开着电台监听波段(通过远程桌面监视,有传播就发射),电台温升在夏季非常明显,出出主意看能降下温?
离线王立
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-24
除了风扇还是风扇,加个温控开关
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-24
电台风扇正端上接一两个二极管接到12V上,机器待机时风扇低速旋转,发射或高温时全速旋转。
离线BG6LH
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-24
上一个显卡用的水冷散热器
https://bg6lh.com
离线BA5DX
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-24
换耗电小的机器,关掉所有背光。
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-24
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:换耗电小的机器,关掉所有背光。 (2020-06-24 14:24)
关掉不必要的功能这个想到了,但在传播爆炸的时间段不断地QSO 热量可观
离线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-24
回 hamly 的帖子
hamly:关掉不必要的功能这个想到了,但在传播爆炸的时间段不断地QSO 热量可观 (2020-06-24 14:44)
我以为是接收状态,发射的话肯定有大量热量产生,只有两条路,散热或者减小功率。
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-24
一个风扇,一个控制开关带10分钟的延时。平时风扇不运行。只要有发射,风扇就全速运转,停止发射后风扇10分钟左右再停止运行。做到这一点很容易:一台风扇,一个干簧管继电器,一个三极管,一个电容,一个电阻。
离线BI1EIH
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-24
正常的100瓦级别商品机,前后上方留好足够散热空间,设备不要放在封闭的柜子里就足够了。FT8再忙也就到工作周期也不到50%,靠设备本身主动散热没有问题。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bi1eti
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-24
按说不应该啊。。。应我家娃的要求,450D长守10000的BPM。。。。。。。。。
离线大傻
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-29
工业上用的移动空调   机器放在出风口
