  • 19468阅读
  • 50回复
两年CW之困惑 – 写给同我一样的新手 [复制链接]
离线bh4ehu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-01-01
   今天是2020年的元旦,祝台友新年好。
   我是小白,练习CW、手键近两周年了,还是小白。201710考了B证,通过。随即买了自己的第一台短波机。由于各种原因,主要因为自己的事情多,直到201911月底,在BG4HGJBH4CROBH4DLI等几位老师的帮助下,才把一副正V750架在了起来(高度约20米)。在此,向几位老师的鼓励和帮助表示忠心感谢。自此,结束了用短波机做振荡器的历史(好贵的振荡器呀!!)。但目前码不熟,听抄有困难。所以还是很白。
   近两年的时间一直在练习手键,无数次地调整姿势,多次从头开始,刚刚算是有了相对稳定的表现。现就近两年的体会与新手们分享,希望对CW和手键有兴趣的台友有所帮助。
   在讨论技巧之前,先说说为什么练习手键,包括你或我。
   如果目的是完成通联,包括参加比赛、追DX,均不需要练习手键。用自动键更快,用电脑拍发更快且更有利于同时使用软件对照、保存和整理信息。
   老先生们说,手键是基础,手键练好了,自动键上手会很快。这话中的因果关系没错,但并不是说学自动键一定要先学会手键。老一辈人都是从手键练起的,因为他们入行时没有自动键。用了多年的手键,码也熟了,当然再练自动键非常容易。其实,老先生们当然知道自动键比手键容易上手。
   为什么很多朋友想学手键呢?我想第一是因为它难学,第二是它有“调调儿”。7023上余老师的“调调儿”一听就能听出来(有什么特点?后面再说)。这个“调调儿”也可以理解为报调、味道、感觉或其它你可能说不清的个人特点。就象进入电脑时代,还有人要学毛笔或钢笔书法,是同一个原因。因为人手写的字其中有自己的特点,有自己的创造,有自己的功力,也有自己的“调调儿”。毛笔字能写文章吗?能,但您得有时间慢慢来。手键能参加比赛吗?能,您可能效率不高,成绩不好。所以,为什么学手键?其实就是为了那个“调调儿”。既然“调调儿”很重要,就有了高下之分。听着舒服的就是好“调调儿”。想要自己的“调调儿”好听,您就得掌握方法,这方法并不容易。于是,有的学了,也有的教了。实用性不高,但有意思、有难度。不是人人都会的东西,就有了价值。有了价值就可以用来装X X = AC之间的任意拉丁字母)了。其实“调调儿”是不必去学的,因为它代表个性,学了他人的,就没了自己的。如果你学了他人的,还有自己的,你就是高手。是高手就请提提意见吧。
   “调调儿”既然是个性化的,还要标准化吗?一般人的回答一定是否定的,因为它们相互矛盾。但我知道,有一批朋友他们跟着软件练习手键。就是一边用软件播放电码的声音,一边用手键跟着声音练习拍发。一旦修成正果,相信他们拍出的电码很标准。标准就是他们的个性,或说没有个性。当然,也可以先标准化再个性化。理由是标准化为个性化打下坚实的基础。这样是否可以达到装X级别更高的效果,不得而知。感觉有点绕圈子?人各有志,值得尊重。
   从“五点五划”开始
   这个“调调儿”是“艺”,学不到也不用学。但想有“调调儿”要有“技”作为基础,就是要从“五点五划”开始。在上一篇文章中说到过“五点五划”,再提起,是因为它很重要。很多朋友跨过了这个阶段,直接练报文,而且越练越快,然后上台通联感觉不错。回过头再看看、比比,自己的“调调儿”不好听或根本不成“调调儿”。感觉自己装X很不成功,希望更上一层装X楼的,不得不从头儿请老先生们指点。
   点,是怎么出来的?BA4DQ苏老师用“打”,BH4CRO曹老师用“砸”来形容用力的方式(曹老师显然比苏老师劲儿大)。也可以用“敲”形容。意思就是短促有力,听上去脆。好比打球、击球、拍球、扣球,但不能持球。打点不干脆,就成了短划。打成短划的第一个原因是用力的方法不对,要用腕力带动手指向下打。不论跪姿或立姿,均以中指用力为主,食指次之,姆指基本不用力。第二要“弹”,就是打下去马上手指就要卸力,实际上是惯性使手键的两个触点接触的,不能“按”。就如击球的瞬间力量让球弹出去一样,干脆地一击,并给键钮留出回弹的空间,让它无障碍回位,但手指又不能离开键钮。
   划,是同样打下去并“撑”住。象打点一样打下去,用中指的力量“撑”住。是“撑”不是“按”。二者有何区别?“撑”住的过程,手腕逐渐升高,手的重心前移。“按”住的时候,手的用力方向是向下向后的,手腕逐渐降低。“按”会导致“断划”。“断划”就是连续划的间隔变大,听上去不连贯。划可以打长,也可以打短。但划之间的间隔长过一个点的长度,节奏就不好听了。因此,在打连续划时,间隔(的长短)要与点一样短。“按”是出不来这一效果的。换言之,打连续的划,“撑”下去的时间要长于“弹”起来的时间,“弹”是一瞬间。是“撑”的过程中一下一下地卸力形成的断点,而不是在一下一下“按”中间留出间隔。找到蛙跳的节奏了吗?
   为什么新手会有“赶”的现象?老手说你“赶”,实际上是划的长短、间隔的比例不稳定,节奏乱。原因是你想快,间隔该空三个点,你把它缩短了。或您把划缩短,而点不够短。“赶”原因是心里想快,手上的功力不支持。
   何为手上的功力?第一是手的力量,包括手腕、手指上及所有用力的肌肉力量。第二是手的灵活性。从听从大脑指挥一下下的运动,到肌肉记忆反射性运动。手,特别是手指越来越快,越来越灵巧。如老司机,踩刹车不用想用多大的力,神经会把信号传给脚,脚会自然发力。这两个基础打好,用力会逐渐从以腕为主,向以手指用力为主过度。在这个过程中,可以尝试减小手键两个触点的间距。力量、灵活性、小间距,这几个因素都凑在一起,速度就提高了。换言之,速度的提高,依靠点的干脆和间隔的短小,也就是点要“紧”。单单把划缩短,报调会变得平淡无味,甚至难以抄收。因此,提高速度,同时把握节奏,是要下功夫、花时间练习的,急不得。如婴儿学语,须假以时日。
   有老先生说,手键最高镜界的用力方式是“抽”,此中含义我还没体会到。我目前的感觉综合起来,是以中指为主力“戳”的感觉,可能与我用立姿有关。
   再说说“调调儿”。手上的功力到了一定的火候,自然就有了自己的“调调儿”。“调调儿”越明显,识别度就越高。一年以前,听到余老师BA4II的报调,联想到了山东快书。如果台友们注意,余老师发呼号时是很干脆的(可能是某种设备发的),接下来一个“OK GM (有时是两个GM”变得舒缓轻松似乎还有些押韵。重点在“K”的第一个划比其它的划长半拍,这就是“调调儿”。后面是TNX FER FB QSO NW QRU HPE CUAGN AR (对方呼号) DE BA4II BEST CW 73 73 GL ES GB TU SK . . 注意听,某几个点前面的划会加半拍,特别是最后的“K”是“哒-嘀哒”,而不是“哒嘀哒”。似“切分音”。
   “调调儿”是表象,内含是对手键的控制。即,可快可慢,可长可短,可轻可重,甚至可以模仿“臭虫”键。这样通过手键,在电码中表现出无尽的个性,才是手键魅力所在。
当然,想要“调调儿”,需把握得恰到好处。玩不好就跑调儿了,结吧(口痴)了。
哪位打出个天津快板儿,甚至是RAP的“调调儿”也会让人耳目一新。
前几天,与BH4BFS小牛老师聊天,提到这样一句话:“点是节奏,划是旋律,间隔是沟通”。我的理解是,点是的CW电码的基本组成(间隔也是点或点的组合)。划表色彩,表情绪,是“调调儿”。把间隔掌握好,是让对方听清,听懂,是一种谦虚而不是炫技。
   以上浅见,敬请斧正。特别是对几位知名前辈的点评,如有不当之处,请多包涵并指出,
[ 此帖被bh4ehu在2020-04-30 12:10重新编辑 ]
2017年10月考A证。2018年1月开始学习手键。B证考试通过。
离线bh4cro
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-01
真好,文采不错!
在线BD6MM
只看该作者 2楼 发表于: 2020-01-01
学习了,期待空中通联?
离线BH4BFS
只看该作者 3楼 发表于: 2020-01-01
剖析的这么透彻,不简单,有一定的高度!有体会才有感。
离线benyuenkc
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-01
還在練習抄收的階段,看了不太明白,先收藏,待日後體會。
不過,跟我學二胡的體會有些類似。那 "調調兒" 好比同一把二胡,在不同人手中拉奏初級的 "田園春色",聽出來都不同。
离线bh4ehu
只看该作者 5楼 发表于: 2020-01-01
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:学习了,期待空中通联? (2020-01-01 16:19)
谢谢王老师鼓励。空中见!
离线bh4ehu
只看该作者 6楼 发表于: 2020-01-01
回 BH4BFS 的帖子
BH4BFS:剖析的这么透彻,不简单,有一定的高度!有体会才有感。 (2020-01-01 16:31)
谢谢牛老师鼓励,还有很多东西不懂的,需要向您请教。
离线bh4ehu
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-01
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:還在練習抄收的階段,看了不太明白,先收藏,待日後體會。
不過,跟我學二胡的體會有些類似。那 "調調兒" 好比同一把二胡,在不同人手中拉奏初級的 "田園春色",聽出來都不 .. (2020-01-01 16:55)
实际上台听抄最有效,软件作用不大。台上内容丰富,各种手法的人都有。
在线BD6MM
只看该作者 8楼 发表于: 2020-01-01
我也在学二胡,但是目前老是掌握不了谱子的音高,有什么方法吗?
在线BD6MM
只看该作者 9楼 发表于: 2020-01-03
回 benyuenkc 的帖子
离线bu2db
只看该作者 10楼 发表于: 2020-01-03
学习了,很怕自己画虎不成反类犬
离线benyuenkc
只看该作者 11楼 发表于: 2020-01-03
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:我也在学二胡,但是目前老是掌握不了谱子的音高,有什么方法吗? (2020-01-03 14:43)
沒有特別方法,就是要多練習,聽音高糾正按指的準確性。除了練曲,日常要練各調的音階。如同CW學習,不同的碼有特定的"音高",多練才能掌握。
离线bh4ehu
只看该作者 12楼 发表于: 2020-01-05
回 bu2db 的帖子
bu2db:学习了,很怕自己画虎不成反类犬 (2020-01-03 17:05)
怕什么,为啥怕?说说看。
离线bg6tnr
只看该作者 13楼 发表于: 2020-01-10
已经是高手了,不会听上台了也没用的路过,听不懂啊,发了CQ就跑
离线bh4ehu
只看该作者 14楼 发表于: 2020-01-11
回 bg6tnr 的帖子
bg6tnr:已经是高手了,不会听上台了也没用的路过,听不懂啊,发了CQ就跑[表情]  (2020-01-10 19:21)
每天听,一年肯定听懂。
离线BH1AQA
只看该作者 15楼 发表于: 2020-01-12
关键是听抄 听不懂就练发 越练越完蛋 能听15wpm字母数字混合了 自然都能发自动键,手键也能很快上手
Callsign:  BH1AQA
离线bg3gtw
只看该作者 16楼 发表于: 2020-01-13
回 BH1AQA 的帖子
BH1AQA:关键是听抄 听不懂就练发 越练越完蛋 能听15wpm字母数字混合了 自然都能发自动键,手键也能很快上手[表情] (2020-01-12 22:45)
经验之谈啊!
QQ:356292386
邮箱:lqsyg2004@126.com
设备:FT-991A   DX10  DIP  LW18m  9楼顶
离线bg2ath
只看该作者 17楼 发表于: 2020-01-20
呼号:BG2ATH(C类)
QQ:47366666
电话:13945927776
E-mail:47366666@qq.com
设备:    八重洲FT-817ND 八重洲  FT-857  八重洲  FT-950     ICOM  IC-7100 IC-7300
邮编:163711
地址:黑龙江省大庆市龙凤邮局28号信箱
只看该作者 18楼 发表于: 2020-01-20
多听??
    我手机软件听,不看字母反映不过来。。。。。。。。
在用设备:HF段: FT757GX2  IC-725A XG5105 FT891
                UV段: 6600 FT7800 FT60R UV6
离线BG9CMG
只看该作者 19楼 发表于: 2020-01-20
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:多听??
    我手机软件听,不看字母反映不过来。。。。。。。。[表情] [表情] [表情]  (2020-01-20 09:54)
不仅仅是需要“多听“!
是要有范围的、有条件的“多听”!
你可以试试这样多听:
1、范围---要知道在听的音频中包含哪些字母、数字、符号或单词(逐渐地、渐进地增加内容),在听的过程中不断地去辨识---逐渐逐渐就会提高辨识率的。
2、一定不能在“低速”下进行听抄练习--建议在15WPM以上速度附近进行练习(最好在20WPM附近,间或升、降一档速度)(有感觉了再提高速度会更有成就感滴)。
3、“听抄练习”“听抄练习”---请注意不是不是不是“看抄练习”!一定不能省去了 手抄+手抄+手抄---手抄是形成条件反射不可或缺的,如果一定需要给“听抄”练习加上量化配比指标的话---例如可以试试:纯听30%(没条件手抄时使用);看听5%(检查验证时使用);听+手抄65%(正常练习时使用)。
一个月以后你会有惊喜滴
