  • 4565阅读
  • 8回复
神秘的跳频通信被抓包! [复制链接]
离线bg7sof
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-13
神秘的跳频通信被抓包!
019bf7613626e21b270072812d225cf9.mp4 (7804 K) 下载次数:116
BG7SOF/8
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-13
酱紫啊
一直以为跳频不是频率连续的
总觉得跳频应该是频率间隔比较大的那种、在频谱图上看是很分散的、很随机的点的那种模式
  BG2ISM
离线bg7sof
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-13
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:酱紫啊
一直以为跳频不是频率连续的
总觉得跳频应该是频率间隔比较大的那种、在频谱图上看是很分散的、很随机的点的那种模式 (2019-11-13 16:48)
高级的跳频是不连续的,点状的,并且跨频段。
BG7SOF/8
离线BG2ISM
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-13
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:高级的跳频是不连续的,点状的,并且跨频段。 (2019-11-13 17:05)
rager
试问,您头像里的液晶屏是电源的一部分?通电了会显示啥?
  BG2ISM
离线kg5srk
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-13
跳频还有实际意义吗? 都数字化了,
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-14
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:跳频还有实际意义吗? 都数字化了, (2019-11-13 21:06)
跳频本质是频分多址
对于码分多址和时分多址,模拟语音或模拟视频信号必须进行数字化处理,频分多址就不用。可以直接传输,只要收端和发端严格同步跳频就ok
  BG2ISM
离线bg7sof
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-14
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:rager
试问,您头像里的液晶屏是电源的一部分?通电了会显示啥? (2019-11-13 17:28)
你是短波功放的表头,点亮是显示电子管的电压,电流,输出功率等。
BG7SOF/8
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-15
这是跳频还是发射机坏了?
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线bg7sof
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-16
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:这是跳频还是发射机坏了? (2019-11-15 21:13)
都有可能是,很有规律的频率飘逸。
BG7SOF/8
