  • 105124阅读
  • 239回复
安卓手机卫星跟踪APP——ZhuiXing——试用版发布 [复制链接]
离线岛上闲人
只看该作者 160楼 发表于: 2019-09-06
回 sakses 的帖子
sakses:请问矫正的方法是什么? (2019-09-04 10:58)
打开手机指南针就提示了,水平8字摇几下就正常了,然后追星软件也正常了
BD3PGZ
离线岛上闲人
只看该作者 161楼 发表于: 2019-10-28
请教楼主。蓝牙功能怎么用,能控制哪些设备?凡是485的都可以吗?这种https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.223b7484B6hPN3&id=545927807708&skuId=4228902522026如果能控制就方便了,把望远镜拆了换成天线就行了
BD3PGZ
离线bh4xjx
只看该作者 162楼 发表于: 2019-11-04
就一个字:NB!
离线BI3OJW
只看该作者 163楼 发表于: 2019-11-05
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:请教楼主。蓝牙功能怎么用,能控制哪些设备?凡是485的都可以吗?这种https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.223b7484B6hPN3&id=545927807708&skuId=4228902522026如果能控制就方便了,把望远 .. (2019-10-28 16:00)
可能不行,不清楚这个望远镜的协议。
蓝牙功能只是一个数据的传输通道。软件的功能是根据当前手机指向,和卫星方位的角度差值,来控制云台的旋转。
应该是通过蓝牙-RS485-云台。
离线岛上闲人
只看该作者 164楼 发表于: 2019-11-05
回 BI3OJW 的帖子
BI3OJW:可能不行,不清楚这个望远镜的协议。
应该是通过蓝牙-RS485-云台。
 (2019-11-05 18:08)
多谢!软件很不错,用的都说好
BD3PGZ
离线bg7yxz
只看该作者 165楼 发表于: 2019-12-07
非常好用,希望您可以继续更新
离线bg6lqv
只看该作者 166楼 发表于: 2019-12-12
回 BI3OJW 的帖子
BI3OJW:20190807
追星3.1版
增加了部分卫星的频率等信息。
增加了过境预报中的轨迹显示功能。
[图片] (2019-08-07 14:35)
一直在使用作者这个手机应用,为作者的共享精神点赞!
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线bg5cps
只看该作者 167楼 发表于: 2020-01-01
这两天在用ISS,但发现预报比ISS实际早二三十分钟,就是预报的时间,ISS其实还没到,星历更新了,不知道问题出在那里
离线BI3OJW
只看该作者 168楼 发表于: 2020-01-03
回 bg5cps 的帖子
bg5cps:这两天在用ISS,但发现预报比ISS实际早二三十分钟,就是预报的时间,ISS其实还没到,星历更新了,不知道问题出在那里 (2020-01-01 20:34)
可能是软件有bug,我查一下。使用时最好多个软件互相校对下。
一是先校对卫星当前星下点经纬度。
二是看当前地点、时间设置是否正确。
[ 此帖被BI3OJW在2020-01-03 20:35重新编辑 ]
离线BI3OJW
只看该作者 169楼 发表于: 2020-01-05
回 bg5cps 的帖子
bg5cps:
和 Orbitron的卫星位置、指向、预测做了个对比,没发现有大的出入。
如果再发现异常,可以把软件设置成调试模式,把过程参数截图发给我。
谢谢试用。
离线bd4tyw
只看该作者 170楼 发表于: 2020-01-09
感谢楼主提供这么好的工具, 有机会试试
乐趣自在捣鼓中
离线史晓平
只看该作者 171楼 发表于: 2020-01-10
感谢楼主
离线bh8pqb
只看该作者 172楼 发表于: 2020-03-18
感谢楼主分享的好软件,目前已购买了485控制的云台,蓝牙转485买的是蓝牙4.0的,不知道是不是软件不支持4.0版本的蓝牙,连接不上,希望下个版本支持
离线BD4TS
只看该作者 173楼 发表于: 2020-03-18
我的还是2.4的,要卸载了再装2.5吗?
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线bh8pqb
只看该作者 174楼 发表于: 2020-03-23
今天云台和蓝牙485到齐了试了一下,软件不能自动控制云台,可以手动点上下左右控制,模式都是对了的,只能先用电脑控制了
离线BI3OJW
只看该作者 175楼 发表于: 2020-03-25
回 BD4TS 的帖子
BD4TS:我的还是2.4的,要卸载了再装2.5吗?
 (2020-03-18 22:44)
是的,需要先卸载旧版,再装新版。可能是数字签名的问题。E4A的开发平台,这块一直没搞明白。
离线BI3OJW
只看该作者 176楼 发表于: 2020-03-25
回 bh8pqb 的帖子
bh8pqb:今天云台和蓝牙485到齐了试了一下,软件不能自动控制云台,可以手动点上下左右控制,模式都是对了的,只能先用电脑控制了 (2020-03-23 13:45)
可以用usb转485的模块连上看看,看数据输出是不是正常。
离线BD4TS
只看该作者 177楼 发表于: 2020-03-26
回 BI3OJW 的帖子
BI3OJW:是的,需要先卸载旧版,再装新版。可能是数字签名的问题。E4A的开发平台,这块一直没搞明白。 (2020-03-25 08:18)
卸载后就可以安装了,谢谢!
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线bh8pqb
只看该作者 178楼 发表于: 2020-03-26
手动是可以控制的,界面那个上、下、左、右、停按钮可以正常输出指令到云台,后来发现移动手机的方位和角度,控制指令一变换app就闪退,电脑USB转485没有线还没试
离线BI3OJW
只看该作者 179楼 发表于: 2020-03-30
回 bh8pqb 的帖子
bh8pqb:手动是可以控制的,界面那个上、下、左、右、停按钮可以正常输出指令到云台,后来发现移动手机的方位和角度,控制指令一变换app就闪退,电脑USB转485没有线还没试 (2020-03-26 23:02)
我测试也发现这个问题了。手动输出正常,自动模式出现了闪退。
应该是软件逻辑上的问题。
