  • 7634阅读
  • 27回复
2018 CQ WW RTTY竞赛结束了!谈谈感悟吧! [复制链接]
离线bg2kaj
只看该作者 20楼 发表于: 2018-10-05
USB LSB不重要,重要的是Mark和Space的关系,HF标准的RTTY模式是45.45Baud,Space比Mark高175Hz。在硬件FSK时代多使用LSB模式,而在AFSK时代为了和其他模式统一,操作时多使用USB模式。软件自带Reverse功能在USB模式下操作RTTY。你只要Mark和Space的关系能够对齐就行,没必要强调什么模式。HARRP做WSPR实验的时候用的还是AM模式呢,也没耽误单边带电台正常接收。
很多问题问到最后就是读书少,有那个功夫发帖不如在网上搜搜找答案
比赛交Checklog了,今年只做了一个小时,令人惊异的是没通到JA。
[ 此帖被bg2kaj在2018-10-05 09:55重新编辑 ]
离线BA9BF
只看该作者 21楼 发表于: 2018-10-05
    谢谢20楼BG2KAJ/马先生对RTTY通联模式的详细解读,非常感谢了!
    我自己 读书确实读的少,手里也没啥电子专业方面的文凭,在这一点上还需要向大家学习!
    RTTY是业余无线电界最早出现的数据通讯方式,它大约是在二次大战期间,将原本用于有线电传打字的技术转移到无线电来传输文字的业余通联活动。
     业余无线电活动是一项实践性很强的活动,理论上的资料,当然需要活到老、学到老,但是,有了理论,还需要在日常实践中去验证或者探索,也许能在实践中,有所进一步发现。
    在论坛上,打字互动交流一下,也许学到的知识,使自己进步更快!
            欢迎各位RTTY高手和老师们,继续互动跟帖互动!
Email: ba9bf@163.com
离线BD4KA
只看该作者 22楼 发表于: 2018-10-06
是呀,有用usb,有用lsb,能通就不用较真。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BA9BF
只看该作者 23楼 发表于: 2018-10-07
    MARK 代表 1,SPACE 则代表 0。 RTTY 使用 FSK 的传送方式,MARK 代表比较高的频率,SPACE 代表比较低的频 率。
    RTTY 要发送 MARK 则是发送一个较高的频率,发送 SPACE 则是发送一个较低的频率,这两个频率必须保持 一定的差值,称为 SHIFT。你可以想像你用了两部无线电发射机,一台频率调在 14000.2KHz 另一部调在 14000.0KHz,然后用电脑控制交互发送 CW 信号,这种方式称为‘移频键送’ Frequency SHIFT Keying,就是所 谓的 FSK。
   接收信号的人如果在 13999KHz 用 USB 去收这个信号,他会听到 1.2KHz 以及 1KHz 两个声音交替出现,如果他 用两个频宽很窄的声频滤波器,就可以感测有无信号通过滤波器来解出 MARK 与 SPACE,接着再通过软件解码将一连 串的 MARK, SPACE 解成文字显示在荧幕上。
   在 USB 的时候,我们是输入比较高的声音作为 MARK,输入比较低的声音作为 SPACE,而 在 LSB 却刚好相反。这里就会有一个常犯的错误发生了:例如你的数据机或软件认为你的无线电机设在 LSB,所 以它输入比较低的声音作为 MARK,输入比较高的声音作为 SPACE,但是你的无线电机却设在 USB,结果就是你把 MARK 与 SPACE 颠倒了(收、发都搞反了,俗称 up side down 或 reverse),这时候你发射出来的信号别人解不 出来,你也解不出别人的信号。解决的方法就是改用正确的 side band 或是把软件或收信机的 REV (reverse) 键 按下去。
    所以重点是:使用 LSB 与 USB 有没有公认的标准?其实没有,不过在业余无线电的领域里,我们习惯使用 LSB 来做 RTTY 通信,设置的 SHIFT 的频率是 170Hz,MARK 定为 2125Hz,SPACE 定为 2295Hz (因为是使用 LSB)。把 MARK 与 SPACE 频率定得这么高的原因是避免输入进去的声音的倍频也被发射出去而造成干扰,例如 2125Hz 的倍频 是 4250Hz,因为 SSB 的频宽滤波器通常不超过 2300Hz,所以 4250Hz 只有很少量会通过调制器,如果选用 1KHz 作为 MARK,那么 2 倍频为 2KHz,仍然能够通过调制器而被发射出去。
   小结一下业余爱好者玩RTTY的方法:
   业余电台 RTTY 使用 Baudat 码,有些业务电台 RTTY 则使用 7 bits ASCII 或 8 bits ASCII。
   业余无线电 RTTY 使用 45.45 Baud Rate。Baud Rate 就是 bps,是指每秒发送几个几个位元。
MARK 是指频率较高的射频,SPACE 是指频率较低的射频,两者频率差称为 SHIFT。在 USB 听到发送比较高 的声音为 MARK,在 LSB 听到/发送比较低的声音为 MARK。
   业余台RTTY 使用 LSB,MARK 的声音是 2125Hz,SPACE 的声音是 2295Hz,SHIFT 是 170Hz。
   不管使用 FSK 或 AFSK,其发送出的的信号都是一样的,但AFSK必须注意输入电台的声音音频不可过调制。
    另外,在接收的时候,我们通常是移动 MARK 的瀑布图对准线来改变‘接收的 MARK 频率’,一般来说,这样做就够了,但是如果要求频率 百分之百对准,可以启动 AFC, Auto Frequency Calibration 功能,由电脑软件自动把频率对得很准。主动呼叫 CQ 的电台通常会使用这个功能。
     如果是搜寻信号并回答他人的 CQ,就要强迫让发射的 MARK 频率与接收的 MARK 频率相同,这种功能称为 NET。要特别注意的是, 使用 NET 功能的时候,要记得取消 AFC 功能,以免你的 MARK 频率随着邻近的讯号跑来跑去。
     SSB, CW 的接收是靠人的耳朵判断,而 RTTY 完全靠电脑软件解调。如果信号干扰达到一定的程度就完全无法通讯。 如果同时有两三个电台同时在抢着呼叫一个稀有电台时,加大功率硬干的方式,在 SSB, CW模式下 或许有用,但是对于 RTTY 模式可能只是浪费大家的时间而已,碰到这种情形,只有彼此间互相礼让,才是提升速率的解决办法。
      为了防止发射和接收解码时的错误,避免RTTY软件将空白噪音视为信号,而解出一堆无意义的垃圾字元出现在显示器上,在发送信号的一开始的时候,可以先发送两个空格字元或是换行字元,结束时,则在内容最后 加发两个空格字元或换行。以方便双方解码的误码率。可以大幅提高信号辨识率,提升 QSO 成功率。
   以上的内容和大家分享一下!
     请各位RTTY高手和老师,继续跟帖交流自己玩RTTY的经验和技巧!
离线BG6IF
只看该作者 24楼 发表于: 2018-10-07
这次CQWWRTTY,由于各种原因,只做了一个下午的15米单波段。多数是YB台,少量欧洲和其他台,没有J台。仅有一位用LSB,其它台都是USB。感觉从实用效率来说,相比PSK等常用数据模式,RTTY最低。
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BD7TBP
只看该作者 25楼 发表于: 2018-10-07
回 BG6IF 的帖子
BG6IF:这次CQWWRTTY,由于各种原因,只做了一个下午的15米单波段。多数是YB台,少量欧洲和其他台,没有J台。仅有一位用LSB,其它台都是USB。感觉从实用效率来说,相比PSK等常用数据模式,RTTY最低。 (2018-10-07 20:38)
但很多国外的DXER, 度喜欢用RTTY 做DX,哪怕是RTTY比赛,但好像没有PSK比赛的吧?这有怎样解释?
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
离线hpszsyp
只看该作者 26楼 发表于: 2018-10-09
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:    MARK 代表 1,SPACE 则代表 0。 RTTY 使用 FSK 的传送方式,MARK 代表比较高的频率,SPACE 代表比较低的频 率。
    RTTY 要发送 MARK 则是发送一个较高的频率,发送 SPACE 则 .. (2018-10-07 10:35)
涨知识了
BG8PM/NKX
FLEX-6300
离线BA9BF
只看该作者 27楼 发表于: 2018-10-13
2018 CQ WW RTTY竞赛,截止2018.10.13日上午发帖时间止,全世界有3046人提交了竞赛日志。
中国大陆有22人提交了自己的通联日志,只占总提交日记人数的大约0.8%。竞赛人数还是很少的!
