  • 11430阅读
  • 23回复
一款FT-80C电台的维修 [复制链接]
离线bg9hh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-27
最近维修一款80C,由于机主要求上详细的维修过程,本人也本着共同学习的原则将维修过程整理如下,原机被机主在维修过程中导致显示屏压坏,-9V电源集成块烧毁,本人收到机子后,先讲显示屏更换,-9V电源模块更换,-9V周围的三个电感更换,接好所以线开机,S表仍然打表,赶紧关机,触摸-9V集成块已经发热,于是断开-9V的输出,开机测试集成块第4脚电压尽然是2.35V,马上关机,仔细查看-9V周边原件,原来机主更换了一个二极管,于是换原机二极管,再次测量熟悉的-9V电压已经正常,但是前板仍然漆黑一片没有任何反应,所以主查前板供电,研究前板供电发现由主板提供,前板排线处没有电压,但是主板的电压是已经有的,翻转主板仔细检查通断发现一处极细的铜箔已经断开(参考后图),用焊锡连接,前板一片光明频率变换正常,但是没有任何声音,换频率到10MHZ,可以看到S表正常随信标信号摆动,于是估计问题在低频,据原机主讲按压前板某处声音正常,本人测试确实这样,烙铁头检查低频各处均没有效果,果断上示波器查看,原来某处断开,外观看是正常,用导线连接一切正常,整机进行首发检查,频率准确度查看一切正常,调整过程此处略掉1千字,修机完毕,
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-27
马医生修80C还是很不错的
离线ba2ba
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-28
维修机器还得靠自己。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-29
马大夫修短波机器和修人都是顶呱呱的,必须顶!
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-29
这老古董修得。。。。马大夫心灵手巧。
离线wenzheng0818
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-29
看维修过程,对电路应该很熟悉,不了得,必须赞!
离线bg2iau
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-04
首席维修CEO 搞不定80C的CPU?
离线bd9gc
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-04
又不是你的祖传密方,还某处,省略多少字,没意思吧!
离线bg8fom
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-06
想学习这手艺。怎么着手呢?
离线bg8fom
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-07
向BG9HH,马世学求助:我的八重洲ft-80c今天忽然没有发射功率了。开到100瓦,cw模式和usb、lsb模式发射功率显示都只有1左右。无法发射了。是什么原因??怎么办??
离线bg8fom
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-07
离线bg3uvf
只看该作者 11楼 发表于: 2016-02-02
我的也是呢,没功率输出
姓名:赵可民。      地址:山西省侯马市温泉花园。    手机:1393伍柒柒玖188.    邮编:043000.   支付宝:603864809@qq.com  邮箱:bg3uvf@qq.com       bg3uvf@gmail.com           他人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。
离线bg9hh
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-04
楼上都把继电器换了就好了
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线bg2dmz
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-26
大神您好,我的80C 21.5M以上没有发射,21.499有,21.5以上都没有,应该从哪里入手呢?望不吝指教,谢谢,73
离线zly
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-26
回 bg2dmz 的帖子
bg2dmz:大神您好,我的80C 21.5M以上没有发射,21.499有,21.5以上都没有,应该从哪里入手呢?望不吝指教,谢谢,73 (2018-09-26 15:24)
检查21.5-30MHz波段本振及各个继电器。
离线bg2dmz
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-26
谢谢,应该不是继电器,我再看看本振吧
离线zly
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-26
回 bg2dmz 的帖子
bg2dmz:谢谢,应该不是继电器,我再看看本振吧 (2018-09-26 15:48)
该波段的继电器重点检查。
离线bi3nkn
只看该作者 17楼 发表于: 2018-09-27
拥有80c的路过,给楼主点赞了!
离线bg2dmz
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-28
现在是CW AM 模式21.5以下有发射,SSB全波段没有发射,能是切换的集成块M54563坏了么,看外表没啥问题
离线bg9hh
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-30
回 bg2dmz 的帖子
bg2dmz:现在是CW AM 模式21.5以下有发射,SSB全波段没有发射,能是切换的集成块M54563坏了么,看外表没啥问题 (2018-09-28 15:23)
你看看切换的时候有电没有
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
