  • 12278阅读
  • 22回复
PICaSTAR简易调试步聚,希望对大家有点参考作用,只要动手基本都能调响 [复制链接]
离线bg8bin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-12
从开始了解picastar到现在完整调试完成两张主板时间过去已经一年多了,也是努力学习的一年。我是个懒人对于学习地过程不怎么记笔记,只要自己理解了就会放到一边。受BG6IYT委托,流水式的记录下调试过程,希望对于后面调试的同好有一定参考意义。
1、对于picastar的理解
picastar为最早G3XJP  Peter于2008年左右发表于radcom上面的一个开源无线电项目,其主要成果为DSP和收发共用变频通道电路。后来G6ALU Steve设计了20W,150W功放LPF、BPF等。该项目因为为开源项目,后面发展出各种电路和扩展,但最吸引人的还是TRXAVR控制模块以及TFTA显示控制器件。2010年前后G3VPX设计了TRXAVR以及2012年左右设计了TFTA模块,并一直升级该开源项目,使得该项目具有十分强撼的扩展能力。该项目的大量发展源自于VK3PE制作的成品PCB,使得很多人有机会自已制作一个符合自己需求的picastar机器,但对于大部分ham来说器件的采购较为繁琐。国内BG6IYT提供的套件则相对较完整,贴片版更减少了不少焊接压力。
    picastar最早的控制模块为PICx,功能较为简单,人机界面比较原始,仅支持led显示。功能强大的trxavr使得picastar能够变得更加实用并具有十分强大的扩展能力。picastar采用二次变频结构,后端为DSP进行处理并输出。
项目最主要的学习网站
VK3PE网站
HTTP://www.carnut.info/
trxavr tfta网站
Http://www.homebrew-radios.net/
G6ALU套件站
Http://www.radio-kits.co.uk/
DSP及变频部分请参考最早发表于radcom上的文章,里面有详细的原理说明。
trxavr以及TFTA部分参考G3VPX网站即可。功放,LPF等请参考G6ALU网站。
2、调试主要流程及参考顺序
(1)调试trxavr
主要工作为trxavr中的atmega2560的编程以及外围调试。需要进行HOBCAT进行设置前,请先将FT245RL编好程,请务必按网站上的进行操作,不可自行更改套接字。否则电脑中的HOBCAT程序无法识别。其它注意事项请参考相关网站,有详细教口程。
(2)调试DSP
调试前写好DSP的引导程序,确保工作指示灯能正常闪烁。连接好串口和trxavr间的串口,请参考图18上的提示(a 1k resistor should be fitted across pins 2 and 3),需要在trxavr的串口rx线路中串接一个1K电阻。
如果使用电脑串口进行调试和加载DSP程序,需要装上rs232插座,否则只需要在相应位置放置一个1k电阻即可用trxavr来完成DSP程序加载。
(3)DDS调试
用示波器或频率计初测参考频率,在HOBCAT中进行设置,请尽量设置成整数参考频率。HOBCAT中将所有偏频设置为0,然后用频率计监测DDS输出频率,看是否与HOBCAT或TFTA上显示的频率一至,如不一致,调整参考频率使DDS输出频率与需要的VFO频率一致。
(4)第一变频调试(没什么需要调整的,只是测试一下就好)
在HOBCAT中设置好LSB,USB的频偏,如用10M4D的滤波器,其中心频率为10.695MHz,设置LSB偏频为10691400,USB为10694100,LSB和USB频差2.7K,接收时产生频偏时,后期进入trxavr进行微调。此部分调整需要仪器进行辅助,至少需要一台高精度频率计。使用信号源和频率计进行配合,得到需要的中频输出(10.695)。如无信号源,可不进行。
(5)中频放大及二次变频调整
二次变频,仅需要对第二本振进行10.7MHz的校准即可。中频放大公需要测试一下AD603的工作是否正常,开关模块工作是否正常即可,仅需要一个万用表和镊子即可完成。从DSP的15K输入开始用抗干扰法开始测试,直到C643和C665有明显干扰噪声即可,如C643两端相同干扰,噪音大小不一致时,二次变频未工作正常。T602的绕制需要FT37-43的磁环,按图上10:3进行绕制,如采用BN43-2402时应同步减少圈数,使1,3脚电感量为30uH左右。
完成以上步骤后可接入天线进行细调。发射调试中的RX电阻的阻值请参考G6ALU的笔记,大约为10K左右。
视频1
视频2
[ 此帖被bg8bin在2013-08-13 20:09重新编辑 ]
山岭野兔
离线jzkuangbiao
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-12
Re:PICaSTAR简易调试步聚,希望对大家有点参考作用,只要动手基本都能调 ..
十分好,和我理解的完全一样
河南焦作 qq:251793151 BG6IYT
离线bg8bin
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-26
图纸上经常出现的Bob's mod,即M0RJD对原始电路所做的改进,请参考他的网站。上面有所有升级电路的笔记,即Bob's mod note.
http://www.m0rjd.co.uk/
下面为其它的一些折腾该项目的日记,可参考一下。信息来源于,g3xjp所组建的雅虎群picaprojec。
Bob W7PUA DSP-10 site
http://www.proaxis.com/~boblark/dsp10.htm     peter_g3xjp
EI9GQ - Ed's famous home-brew site
http://homepage.eircom.net/~ei9gq/pex.html     peter_g3xjp
G3XYG Mike's web site
http://freespace.virgin.net/mike.george/     peter_g3xjp
G6AK John's home page
Not least, Pic 'N' Mix pcb artwork
http://homepage.ntlworld.com/john.brister/     peter_g3xjp
G6ALU Steve's home page
See the Pic a STAR section for lots of interesting detail - and a 20W PA. Also variants of some othe boards - for which see Official Mods
http://www.radio-kits.co.uk     peter_g3xjp
Glenn's site
Details of his commerically-produced PCBs. These are supported by Glenn
http://www.carnut.info/star-parts/glennpcbs.htm     peter_g3xjp
Graeme G4NVH
Star 1 Build history
http://www.g4nvh.net     g4nvh
Harold's web-site
http://www.w4zcb.com     peter_g3xjp
Home page of Lyle, KK7P
For DSPx and more ....
http://www.kk7p.com     peter_g3xjp
Manfred's STAR site
Excellent photos - EXCELLENT performance plots
http://www.mydarc.de/dk5rm     peter_g3xjp
Mike, G3TSO
Lots of core Tx/Rx bits eg PA, LPF, Tx driver, ALC etc
http://www.qsl.net/g3tso/     peter_g3xjp
ON4MJ Michel's web site
http://www.qsl.net/on4mj/     peter_g3xjp
Picswr by Ian, G3VPX - add-on option to display on STAR S-meter
SWR and power (forward, reflected, reflected x 10)
http://www.g3vpx.net/picswr/Picswr_main.htm     peter_g3xjp
STAR build diary
by Achim DH2VA/HB9DUN
http://gulp.physik.unizh.ch/picastar     peter_g3xjp
TOPIC3 programmer (Site 2)
David Tait's TOPIC3 parallel port programmer (alternative site)
http://www.nomad.ee/PIC/topic03.zip     peter_g3xjp
Topic3 - David Tait's Homepage
Contains link to FPP - updated windows software to drive TOPIC3
http://people.man.ac.uk/~mbhstdj/piclinks.html     peter_g3xjp
ftp://ftp.armory.com/pub/user/rstevew/PIC/DaveTait/topic03.zip
ftp://ftp.armory.com/pub/user/rstevew/PIC/DaveTait/topic03.zip     peter_g3xjp
山岭野兔
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-26
学习了,我的接收基本快能发声了。。。
QQ:58822205
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-27
昨天晚上完成了80米 40米 以及上上周完成的20米波段的BPF安装与调整。
QQ:58822205
离线bg8bin
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-27
这机器的降噪能力真是不错,比我的ic-706带DSP的机器好得太多了。
山岭野兔
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-28
昨天完成了18MHZ和21MHZ波段的BPF调整。
QQ:58822205
离线bg6odi
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-06
第N次学习。
离线bd4ahs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-06
楼上进度如何?
BD4AHS
ex: BG4AHS、BG1HS/4、BG1HS、BG1-1-0817
秦岭/Qinling
96-97年 BG1-1-0817
97-99年 member of BY1BY / BG1HS
99-2000年 BG1HS/4
2000-2006年 BG4AHS
2006年~ BD4AHS
QTH: http://aprs.fi/?call=BD4AHS
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-07
新的一年跟进中。。。。
QQ:58822205
离线bg6odi
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-07
回 bd4ahs 的帖子
bd4ahs:楼上进度如何? (2014-02-06 23:07)
还差很多啊,元件还没有到齐呢。俺不急,慢慢搞。希望秦老师多指导啊。
离线bd2ca
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-02
顶上来学习下
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-28
顶上来,方便查找。
QQ:58822205
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2016-09-28
顶上来,方便查找。
顶上来,方便查找。
QQ:58822205
离线bg3-2-9244
只看该作者 14楼 发表于: 2016-09-29
关注下
TEL:13451322351
E-mail: yangyang0801●pku.org.cn(发邮件请把●改成@)
小量制作QSL卡片 淘宝:http://BG3HBR.taobao.com
可根据广大HAM需求设计制作
包头-鄂尔多斯-榆林-太原 小件配送15起
太原小店城南物流
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2016-11-14
进入细调整阶段了。。。。
QQ:58822205
离线bg3-2-9244
只看该作者 16楼 发表于: 2016-11-14
很详细的资料 !!
TEL:13451322351
可根据广大HAM需求设计制作
太原小店城南物流
离线BG2RTP
只看该作者 17楼 发表于: 2016-11-15
严重喜欢
呼号:BG2RTP
电话:13998071179
E-mail:zhyuxn@163.com
MSN: zhyuxn@msn.com
准则:岂能尽如人意 但求无愧我心
服役机器: ICOM7000 TS450S AT 温顿天线
目标:向所有HAM学习
离线BG2RTP
只看该作者 18楼 发表于: 2016-11-15
只差机箱  调试完成多年了
呼号:BG2RTP
电话:13998071179
MSN: zhyuxn@msn.com
准则:岂能尽如人意 但求无愧我心
目标:向所有HAM学习
离线huashao128
只看该作者 19楼 发表于: 2016-11-21
机箱 机箱 机箱
地址:广州市童心路西胜街42号 广州市科协 科技咨询中心
邮编:510000
电话:13922285110
我的农行户口是:95599-8008-56248-94110
户名:郭俊华
淘寶店:http://shop58206950.taobao.com/
主要買一些DIY的閑置電子零件。[/COLOR][/SIZE]
準備结婚了,淘寶大部分貨品9折!!一毛幾分的貨品就不打折了 :115:
歡迎垂詢![/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
