  • 16818阅读
  • 13回复
【分享】标准电码·中文电码输入方案和开源输入法 [复制链接]
离线m6sig
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-15
原本只是私下小范围分享的一个试做的东西,现在完全大规模公开。
当看到不少靠标准电码吃饭已久却不懂拼音和五笔,目前面对电脑、手机想输入中文却痛苦无比的朋友,我很想帮忙做一个标准电码输入法,为老报务们某一点小福利。最近在网上看到了一个开源的中文输入法,可以自己定制输入方案,于是我看到了一个省事的方法:给现成的输入法做输入方案!
于是就有了您现在看到的这个帖子。
假如您在寻在能够在Win7、苹果Mac OS、Linux下的标准电码输入法,不妨试用:RIME开源输入法。手机平台方面,目前已经有了Android版,我试用体验感觉还算过得去;iOS版(也就是苹果手机、平板电脑用的那个操作系统)的话我想是不会有的,因为RIME输入法引擎是开源的,iOS没有开源软件生存的土壤。
在下所做的,是给RIME输入法做了一个标准电码输入方案。经过键盘的主键盘区域的数字输入测试,已经可以使用,虽然还有很多问题,但聊胜于无。小键盘输入方面,因为在下没有小键盘,无法测试,因此只能说不知道。
电码作字法方面,由于工程量比较大,而且现在还在思考使用什么方法可以将正常输入和作字法区分开,因此暂不支持。
输入法官方网站地址:http://rime.im/
在下所做的标准电码输入方案下载地址: RIME输入法中国大陆标准电码输入方案_v0.2.rar (84 K) 下载次数:18
旧地址,请无视:http://pan.baidu.com/s/1c0SghPm (下载完成后敬请确认文件完整性和真实性,如有疑问,可给在下发电子邮件。)
----------------------------------Windows平台部署示例的分割线----------------------------------
在Windows平台下的版本名叫“小狼毫”
安装配置方法:
1.在安装小狼毫输入法之后,将核实完整性的在下放出的压缩包解压缩,得到几个yaml文件;
2.在开始菜单栏里点击“小狼毫輸入法”的“【小狼毫】程序文件夾”,接着在打开的文件夹中找到“data”文件夹,并打开;
3.将第一步所得到的所有yaml文件都复制到这个data文件夹里;
4.在开始菜单栏里点击“小狼毫輸入法”的“【小狼毫】重新部署”;
5.在开始菜单栏里点击“小狼毫輸入法”的“【小狼毫】輸入法設定”,在弹出的框里将带有“中国大陆标准电码”字样的选项全部打上勾,然后一路按“确定”或者“下一步”或者“中”;
6.随便打开一个想打字的地方,切换输入法到新安装的小狼毫输入法,按键盘上的“CTRL+`”键(`为数字1键左边的那个按键),然后选择“中国大陆标准电码”方案对应的适合自己的子方案即可。
放一张试用图:
----------------------------------PC版的老报务回馈后的改进的分割线-----------------------------------------------------------
此开源输入法的中文电码输入方案发出来后不久,一位老报务表示:现在这个样子实际上用起来不太舒服,因为本身就没有词组库,都是一个字一个字输入,用整句输入方式按空格键上屏纯粹浪费时间,必须需要自动上屏!
因此,在下做出单字输入自动上屏版,见输入方案选择菜单里的“中国大陆标准电码(单字上屏)”选项。
老报务又表示:有候选字那是带徒弟给徒弟训练用的,自己用起来要什么候选词?不要!要盲打!别人用这电脑连字都别想打出来!
因此,在下发出单字输入自动上屏半盲打版,见输入方案选择菜单里的“中国大陆标准电码(单字盲打)”选项。(半盲打是因为,目前输入法并不支持将候选字框关闭掉,同时,没了候选字框的话很难知道输入法开着没,因此,此方案提供一个候选字显示。)此方案适合手速超高的老报务们。
另外有用户表示:有些字码表里没有,现在又没做字法,有时候有些个字又忘了电码了,给个反查呗?
因此,如今单字上屏、单字上屏半盲打、不自动上屏三个子方案都支持笔画输入反查,反查方法是先按`再用“hspnz”分别表示“一丨丿丶乙”,也就是“横竖撇捺折”输入。
----------------------------------Android版的分隔线-----------------------------------------------------------------------------------
试用效果图:
百度网盘方案下载(此为旧版,请无视):http://t.cn/RLTDviR
Android版实现的项目网站发布页:http://t.cn/RLTgNfy
部署方法:
1.下载APK安装完成后进行初步试用,随后下载输入方案压缩包解压缩出4个yaml文件覆盖到/sdcard/rime/路径下;
2.打开“同文安卓输入平台”设置页面,点“部署”即可。
---------------------------------Linux环境下的分割线--------------------------------------------------------------------------------
最近微软的Windows系统各种威逼利诱用户升级到Win10的做法让我很不爽,现在正逐步向Linux转移。最近新出来的Ubuntu 15.10版本有一个xubuntu版,里头的fcitx别人已经搞得很不错了,在安装fcitx-rime后,随便摆弄两下就把部署给解决了,以下是效果图,具体的部署方法只需要随便找找文档就能行。
----------------------------------回归主题的分割线------------------------------------------------------------------------------------
附注1:本输入方案采用由商务印书馆出版印刷的1983年9月第3版 中华人民共和国邮电部 《标准电码本》,ISBN:9787115042194。为正规公开出版物。
附注2:RIME为开源软件,使用免费,根据软件使用许可证,任何修改需公开发布。
附注3:本输入方案主要为邮政、铁路、海事、航空等单位的报务人员在日常生活中的方便而做,并由于开源软件许可证限制,拒绝进行商业贩售。
[ 此帖被m6sig在2020-11-12 04:38重新编辑 ]
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-16
琢磨琢磨
离线m6sig
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-16
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:琢磨琢磨
内容来自[手机版]  (2015-12-16 02:15)
拼音、五笔或者其他输入方案比电码熟的话还是算了吧?
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
离线BG5TOX
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-16
支持~!
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BH7OJ
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-19
支持, 希望还可以加入反查  比如打到某个字忘记电码了,可以反查。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线m6sig
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-19
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:支持, 希望还可以加入反查  比如打到某个字忘记电码了,可以反查。 (2015-12-19 00:33)
刚才折腾了一下,发现不少困难,您觉得使用笔画输入法来反查如何呢?
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
离线BH7OJ
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-20
都行呀,方便老报务万一忘记某个字,可以查到
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线m6sig
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-20
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:
前几天已经做出来了,请帮忙测试~
另外,是否有缺字方面能否帮忙看看?我手里没有实际的电码本,都是网上找来的各种软件和网页,感觉都靠不住,最靠得住的还是真正的原书。
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
在线bg9gxm
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-13
牛逼……
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
ARRL终身会员 lifetime member。啥时候我能进ARRL董事会?这不是装大佬用的,这是解锁QST杂志看文章学习用的……
离线m6sig
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-13
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:牛逼…… (2016-01-13 15:14)
你也对这东西感兴趣?
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
在线bg9gxm
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-14
回 m6sig 的帖子
m6sig:你也对这东西感兴趣? (2016-01-13 17:44)
瞎看看……
离线m6sig
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-11
说个事,小狼毫最新版本似乎有内存泄露的毛病,用户们请隔上一两天就重启一下电脑
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
离线BH1EWI
只看该作者 12楼 发表于: 2021-01-24
您还在坚持做这件事啊!佩服佩服!
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线m6sig
只看该作者 13楼 发表于: 2021-01-26
回 冷雨无声 的帖子
冷雨无声:您还在坚持做这件事啊!佩服佩服! (2021-01-24 20:17)
只是给自己用的输入法做一个输入方案罢了。过程充满了投机取巧以及投机取巧不成把不同来源里各自冲突的部分找出来到处问人还没个结果最后写个笔记等有生之年把正版的实体书搞到等等。由于一直在用 Linux 版,完全没注意小狼毫(即 Windows 版)最新版本新出的一个问题,直到某天开 Win10 做测试……
[ 此帖被m6sig在2021-01-26 08:30重新编辑 ]
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
