  • 24666阅读
  • 38回复
请问FT-857D做基地台地线接电台哪里? [复制链接]
离线曹玉龙
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-06
857的路过 帮顶  其实也是不错的机子 实用
离线北方ham
只看该作者 21楼 发表于: 2013-04-14
离线BD4KA
只看该作者 22楼 发表于: 2013-04-16
那是负极吧?
电台地线我理解是;电台体与地线(实地)搭接,电源接电源地,功放接功放地,都直接连线搭接在地线上,也不要接在悬空虚拟地上。
比如有些开关电源静电大,你不接地麻手;
比如偶极天线不加巴伦变换,电台不接地也麻手;
比如用温顿天线电台不接地,有时14兆swr还无穷大。
不接地带来不少小问题。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线yushiozzy
只看该作者 23楼 发表于: 2013-04-16
857d的负极和壳体是互通的,可以在支架螺丝孔处固定一根地线,我是这么干的。
离线bg6bs
只看该作者 24楼 发表于: 2013-04-16
7050干扰7053不会吧,如果是电台就有问题,还有就是看说明书,接地直接接外壳螺丝就好。
离线bd8ub
只看该作者 25楼 发表于: 2013-04-16
   22楼讲的是正解哟。没有接地只能说明你的接收环境很好。
bd8ub
QQ:147925639
正在折腾icom-700ty .但愿有结果。bd8ub@163.com
QTH:天高不算高,人心比天高。井水当酒买,还嫌猪无糟。猜猜出处[/COLOR]
离线雍建宏
只看该作者 26楼 发表于: 2013-06-27
不懂才来学习的
离线BI7PFN
只看该作者 27楼 发表于: 2013-06-28
外壳接地即可;电台外壳左右两边有4个车架安装孔,用预先配置的螺丝把地线拧紧就可以了。
YAESU FT-857D; Dipole Antenna; MOTOROLA GP338. GM338
离线雍建宏
只看该作者 28楼 发表于: 2013-06-30
犹豫啊不知道搞什么电台了
离线bg6dpg
只看该作者 29楼 发表于: 2013-07-10
学习了 ,我使用的也是857D
流星因瞬间而美丽 朋友因真诚而永恒...
B4/BG6DPG   上海市 松江区
离线bh4prc
只看该作者 30楼 发表于: 2014-05-01
离线BD4BVE/
只看该作者 31楼 发表于: 2014-05-03
回 北方ham 的帖子
北方ham:[图片] (2013-04-14 23:51)
这个线要是接到负极好像电台只能在20W以内发射,我也是听高手们讲的,具体我还没有验证过,有空试验下,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bh4cuv
只看该作者 32楼 发表于: 2014-07-05
我个人感觉要找到接地还是应该比较简单的吧。
在不通电的情况下,先找到电源线的正负极,打开机器的开关(注:还是不通电源或者不插电源),用一个万用表的电阻挡去测量机器的金属壳子与电源线的哪一端是相通的,如果能够找到,那么外壳应该就是接地端了。如果不能够找到(就是说机器的金属外壳与电源线的正负极都是绝缘的),那么接地也就是外壳了。
上面的叙述纯属个人理解,仅供参考。
离线bg6tsu
只看该作者 33楼 发表于: 2014-07-05
说明书上要求地线接在支架螺钉
离线bg8spi
只看该作者 34楼 发表于: 2015-07-01
外壳上有螺丝的地方就可以接地线了
离线bg6knv
只看该作者 35楼 发表于: 2015-10-06
接地效果会好些
离线9v1ly
只看该作者 36楼 发表于: 2015-10-10
带宽是指ssb接收时的滤波带宽,一般ssb会选择1.8至3.2Khz(ssb通信音频响应一般是400-2700,也就是2.3Khz),是为了减少相邻信号之间互相干扰的同时小的带宽也可以增加接收前端的灵敏度,857来讲ssb修平滤波器为选配件,原装ssb2.8K的最少800元,国产300元左右,不安装选择没有效果,同时也有给cw用的500hz滤波器
离线bg6fww
只看该作者 37楼 发表于: 2015-10-28
电源里有根接地线,另外在外壳上安装支架螺丝上接根就可以了
离线lywzqhappy
只看该作者 38楼 发表于: 2021-02-19
用万用表量一下!不就可以了!天线接口外端就是地线~!
