最近作了一批rtty,psk31,sstv,cw……接口板,现在我做个简要使用说明。
1、这个电路是与电台无关的,使用任何电台均可。
2、自己需要配置的设备就是电脑音频线,串口线。
2.1 音频线声卡端配3.5mm双声插头,但只用一个声道,左右个都可以。
2.2 串口线用两头都是db-9孔的,一一对应线序,接到我图纸j2上。
3、和电台接线,因为机器不同后面的acc插座也不一样。可以根据机器说明书接线。
3.1 这个电缆最好用里面有两根屏蔽线和3根导线,外面还有屏蔽的电缆,找不到可以用废显示器电缆。
3.2 里面有屏蔽的两根线是电台的音频输入和输出。
4、这个电路是有源的,所以需要9-15v/50ma的直流电源,不建议和电台公用。
5、电路接线说明
5.1 声卡的扬声器输出接j4-1,j4-2(gnd),声卡的line in(mic也可以但不如线路)接j4-3,j4-4(gnd)。
5.2 电台的音频输出接j1-5,电台的音频输入接j1-4。
5.3 电台的ptt接j1-2
5.4 电台的电键接j3-2,j3-1(gnd)
5.4 电台的fsk(不是所有机器都有)接j1-3
5.5 电台的gnd接 j1-6,电台和板子电源负共地。
5.6 外接电源 正接j1-1,负接j1-6。
