  • 4645阅读
  • 8回复
请教国产yaesu fp757HD掉电压故障修理方法 [复制链接]
离线bg7ipo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-06
各位老师晚上好!
小弟有一台成色很好的国产fp757hd电源(网上买的二手)有一个奇怪的故障: :(
用12v/100wx2的灯泡可以以15a的电流稳定工作30分以上(担心灯泡寿命,没有再试验更长的时间),电压只有0.7v的下降,但用在电台上哪怕是小功率工作,只有5a-8a的工作电流他她它不到10分种就只有5v左右的低压啦.fm cw模式都一样!
经初步检查它有修理史,但整流块用表检查基本完好,并且散热良好,稳压板好象也正常(有换过三极管).也有朋友怀疑是大电容老化了,但不知道怎么才能正确的检测它的真正容量?不会就是用数字万用表来简单的量下吧 :p 因为这是个贵东东,盲目换可不经济 :d
为什么用电阻性负载它就没有问题,而以上电台就不行? :confused:
究竟是哪里有故障?怎么修? :confused:
请各位老师多多指教为感!
de bg7ipo
离线bg5epa
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-07
各位老师晚上好!
请各位老师多多指教为感!
de bg7ipo
是不是射频对它干扰了。我以前也曾用过这种电源,在按下ptt的时候风扇会突然慢下来,不知那时是不是掉电了,因为感觉对发射没有什么影响,所以也没有进一步的去关注它。
离线bg7ipo
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-07
谢谢关注!
它的风扇始终工作正常呀 :o
离线dfh
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-07
是否你的机器里面某个零件有毛病?一发色电流大增,电压下降,稳压有问题。
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-07
http://www.cq027.net/showthread.php?s=&threadid=1995
对着电路图分析一下,看故障会在哪里,怀疑电容就去掉电容试一试啊。
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-07
大电容一般不会有问题。
代换以下元件试试:场效应管、微调电阻、稳压二极管、小功率三极管。
还有:在发射时不要用数字万用表去量,受射频干扰误差很大的。
在出现故障时仔细测试‘总共才那么些元件,很容易找到问题的
离线bg9sf
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-08
请更换场效应管!此管有可能特性变坏
离线bg7ipo
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-09
请问是3dj7f这个管子吗?
谢谢!
de bg7ipo
离线bg9sf
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-20
就是它!就是它!就是它!
