  • 132240阅读
  • 558回复
ICOM706MKIIG(以及此系列机器)使用探讨专贴(请各位706的腿子们捧场) [复制链接]
离线BA7CN
只看该作者 460楼 发表于: 2010-03-06
听说是电源线插座,那里接触不好,是706的通病。
我处理了一下,还是不行,现在现象是放电后可以开机,过1-2分钟后继电器响一下,断电,接着继电器咔咔嗤嗤响几下接通一会儿就又停了,要再开机必须拔电源插头休息会才可以开机。
离线BG1WA
只看该作者 461楼 发表于: 2010-03-06
离线bg5pn
只看该作者 462楼 发表于: 2010-03-11
似乎也中了706的毒,正在决策中。
离线BG4KLP
只看该作者 463楼 发表于: 2010-03-16
706有qq群吗?
离线BG2USQ
只看该作者 464楼 发表于: 2010-03-16
706mkiig qq群 106427899
离线BD8GK
只看该作者 465楼 发表于: 2010-05-15
这群基本几天没有没有人说话,远远没有857群热闹,看来706没有857那样多的用户哦
离线BG1WA
只看该作者 466楼 发表于: 2010-05-16
转载:
我的ic-706mkiig在在参加jidx比赛后突然出现在hf、vu均无发射功率输出故障,遂开机进行检查维修。根据故障,开始认为故障发生在公共部分电路,经检查公共部分的电压、元件均正常,后进一步检查驱动管,偏置电压也正常,怀疑驱动管损坏,于是先将hf部分的驱动管q100焊下,焊下后发现q100的源极与电路板有虚焊现象,重新对管脚和电路板上锡后焊回驱动管,开机后输出功率恢复。现次将uv部分的驱动管q200焊下,发现出现同样问题,经处理焊回q200,问题得到解决。出现此故障的原因分析:由于机器的时间较长,并且经过比赛长时间发射,导致机器过热,致使驱动管q100和q200的管脚温度过高(q100和q200的源极直接与散热外壳相连),造成虚焊使驱动管无法正常工作,导致功放无信号不能发射。请使用ic-706mkiig的ham注意机器在使用中的温度,以防出现类似故障。
离线bg1am
只看该作者 467楼 发表于: 2010-05-17
相对于车载机来说,性价比不错!感觉不太满意的就是机器在长时间qso或夏天qso时机身温度太高啦!
这款机器温度高是个大问题。在机器内适当位置上,增加温控开关可否。另外总感觉机器内的风扇转速太低,噪音倒是很小
离线BG1WA
只看该作者 468楼 发表于: 2010-05-17
这机器,体积小,散热困难,我认为hf要长时间发射,最大功率最好不要超过40w。我已经把hf最高功率调到50w以下了。
离线BG1WA
只看该作者 469楼 发表于: 2010-05-17
嗯,857便宜,买的人多,就热闹。
离线BD8GK
只看该作者 470楼 发表于: 2010-05-19
嗯,857便宜,买的人多,就热闹。
我用857d才换的706mkiig,加入这个阵地了。昨晚一接手,同一根室外电线天线,用切换器来回切换,ab相比,hf上706的噪音是比857d好多了,可辨度也好多了。不过就是发烫啊,857发射半天也没有706静态半天热火。还有就是icom不知咋想的,电源键居然没有灯光指示,706的屏幕灯也只能调整到最低,暗暗的,不爽
离线BA7IAG
只看该作者 471楼 发表于: 2010-05-19
出掉吧 ,8gk
离线BD8GK
只看该作者 472楼 发表于: 2010-05-19
出掉吧 ,8gk[表情]
不出,玩而已,多玩机器是好事
离线BG7FT
只看该作者 473楼 发表于: 2010-05-20
706现在是做纯接收机用,特别喜欢那暖暖的感觉
离线BG9DW
只看该作者 474楼 发表于: 2010-05-20
似乎也中了706的毒,正在决策中。
小心你的15ah电源顶不住。
离线BD8AGI
只看该作者 475楼 发表于: 2010-05-20
bd8gk:老朋友,不晓得还记不记得我?就在这个栏目搜吧(就在这个贴子,12页351楼),把风扇小改一下,让它变成慢速常转,温度高了快转。这样温度比改前低得多。我去年元月到手就改了,一年多来感觉不错。
离线BA7CN
只看该作者 476楼 发表于: 2010-05-24
哪天拿接收机和你兑换。
在线BD7JAC
只看该作者 477楼 发表于: 2010-05-24
赵老师的706修好了没有?我的曾试过和你类似的故障,你用针头插进电源插柱中间的y型缝试试,可能是时间长,电源插驻变细了,我的就是这样修好的。
离线BA7CN
只看该作者 478楼 发表于: 2010-05-24
在bd5da那里已修好。现在工作很好,星期五出去野外架台,今天早晨回来,效果不错。
离线bg2nj
只看该作者 479楼 发表于: 2010-06-06
选哪款机器?纠结中……
