最初由 bg1rx 发表
这样好像更简单:lm317按标准应用做成4.2×n v的稳压电路,n为欲冲锂电的节数。在lm317的输入端根据你用的直流电源的电压及内阻串一个功率大一点的电阻,简单的说就是根据使得lm317的输出端在短路的情况下电流不会大于0.8c的原则来选取这个电阻的阻值(当然0.8c要小于1.5a了)。
这样的一个电路我一直在用,充电效果不错,也很安全,目前还没有出过问题。
看见大家对锂电充电的话题颇有热情,也斗胆泡一块砖头出来,欢迎更多的玉:) :) :)
您的这个电路,对于单一类别的锂电池的充电是很有效的;
对于相同电压、不同容量的(因此也最好需要不同的充电电流)的,转换起来也非常方便;
对于不同电压的电池的转换,相对复杂些,尤其是电流电压都变化组合的场合下。
而像我这样具有不同容量、不同电压的多个锂电池组,应该使用一个“万用”的充电器,因此需要电流的转换和电压的转换相对独立、单一,我这个电路正好满足改需求:
r1只限制电流,r2只控制电流下降斜率(或拐点位置),r4只管输出电压。
我打算用两个波段开关,一个控制电流(比如选择0.2a、0.3a、0.5a、0.7a、1a、1.5a),另一个控制电压(1、2、3、4节电池)。
而用您的电路,就麻烦了,关键与供电电压也有很大的牵涉,因为那个功率电阻与电源电压、电流、电池电压都有关系。另外一个问题,现代的电路大多使用功率ic+散热片,而少用功率电阻。典型的例子就是有源负载。我的电路中r1尽管也通过大电流,但电压相对低而固定。
理想的充电器v-i特性(转换成单节电压,电流缺省),来自对nikon cp4500充电器和vx-2r机内充电器的实测(二者完全一致):
