  • 71100阅读
  • 189回复
双段天线制作图纸 [复制链接]
离线BG7IBY
只看该作者 100楼 发表于: 2003-06-25
请教楼主:
地网与天线主体的夹角是否90度?
离线BG7IBY
只看该作者 101楼 发表于: 2003-06-25
关注中。
离线shark
只看该作者 102楼 发表于: 2003-06-25
可以通过调整角度小范围控制驻波 并且可以控制波束的角度
离线BG7IBY
只看该作者 103楼 发表于: 2003-06-25
简而言之,地网一般是与天线主体90度夹角,对吧?如果地网上翘,波束也会上翘吗?天线的阻抗会变大还是变小?
vy 73!de bg7iby
离线BG7IBY
只看该作者 104楼 发表于: 2003-06-27
离线gxf0505
只看该作者 105楼 发表于: 2003-06-27
离线BG7IBY
只看该作者 106楼 发表于: 2003-06-28
再顶。
离线shark
只看该作者 107楼 发表于: 2003-06-28
地面半径越大波束越向下当半径无限大的时候波束基本上与地面水平 地面半径越小波束越上翘
一般地面和天线是90度角 地面对辐射单元产生镜像影响 改变夹角会改变辐射波束角度
对于1/4波长地网 它是接到同轴电缆外皮的 形成1/4波长开路扼流套筒 是并联谐振 阻抗最大 使同轴电缆外皮电流无法流会信号源 它可以翻到同轴电缆外面就是和天线成180度 也可以和天线成90度角 当然不能和天线小于90度(注意这里的角度是它和天线的角度不是和同轴电缆的角度) 它的长度可以是1/4波长的奇数倍 一般就是1/4波长 角度变化对阻波的变化影响不大
离线BG7IBY
只看该作者 108楼 发表于: 2003-06-28
明白了,多谢!
vy 73!de bg7iby
离线BD6CZ
只看该作者 109楼 发表于: 2003-07-08
我也做了一个,挺好用的在vu段驻波都在1。2左右!
离线wind270
只看该作者 110楼 发表于: 2003-07-08
可否用一根2。5平方的单芯电线绕制,然后装于pvc管中密封,或将pvc管上绕上铜箔作为辐射单元,将线圈焊到中间???大家多多发言,
离线BG4RID
只看该作者 111楼 发表于: 2003-07-09
请各位做成的上图啊!
离线2578
只看该作者 112楼 发表于: 2003-07-09
严重支持此帖置顶。
离线xjhjlwsh
只看该作者 113楼 发表于: 2003-07-09
很好,我也做一条
离线不懂就问
只看该作者 114楼 发表于: 2003-07-09
确实不错,有空做一条!
离线zhjcc
只看该作者 115楼 发表于: 2003-07-09
最初由 bd7mb 发表
一节5/8天线在150m有5db增益?????在450m有10db?????
  可能吗? 我的2m天线上段是5/8,接着是1/8u型倒相。中段是3/4,
  接着在1/8倒相。下段也是3/4,用线圈匹配。这样的天线增益有多
  少?????匹配线圈绕3圈,内径8mm,线粗1mm。线圈上端接振子,
  1圈处抽头接心线,过2圈后线圈下端接外线及3-4根1/4地网。
  (天线做好后长度超过4m,我的天线总长4.7m)
          欢迎各路腿子讨论此天线
请问各位在天线与馈线焊接位置时是否按照上文所说的那样接?
另外地网用了几根棒子?楼主的图好像只用2跟。还有,几跟地网棒子怎样接在一起?
离线西子湖
只看该作者 116楼 发表于: 2003-07-10
我刚来,看到这个,真不错,杭州有人做过了吗?
离线BG5CAQ
只看该作者 117楼 发表于: 2003-07-10
偶做成了一个,v段驻波1。2,u段1。4外面套上pvc管挺象成品天线,感觉蛮好。谢楼主!
离线BG5CAQ
只看该作者 118楼 发表于: 2003-07-11
图:
离线BG4RID
只看该作者 119楼 发表于: 2003-07-13
左手第一根是吗?
