UID:1243
UID:2159
最初由 初鸟 发表现在可以解调出声音啦!但音量小了点。
UID:2456
最初由 bg8uv 发表我的4波段vxo板在调试时卡了壳! 主板的 8.9980 mhz 差拍/载波振荡器频率,到是一调就好了!(我用的是t9401型频率计) 可调vxo板的 l202 却怎么也调不出 16.090mhz 最多到 16.067mhz 就已把磁芯调出中周外了!调 15m l204 12.435mhz 也是样!最多到 12.42mhz !减少l202 l204 的匝数也不行!! 请前辈们指点一下!!!
最初由 bd6ra 发表好!音量小有几种种:信号本身小,所以音量小,正常;天线是任意一根线或用其他波段天线代用;机器还没有调好,细调t3、l105、l106等;看看q1、q2的g2电压为几伏?或有接错,细查。
UID:358
最初由 bg8uv 发表请问一下 q1、q2的g2电压应为几伏呢???!!!!
UID:602
最初由 bd6ra 发表2.8-3v左右。
最初由 bg9dm 发表赵老师请看!!!
最初由 bg8uv 发表我查看 q1 和 q2 的 g2 脚时发现,我的 r4 上端跳线没接(q1基本上没工作)!后用导线接到 8vr 再开机,“哇!!!”下了我一大跳!喇叭里的声音比原来增大了一半! 可测q1 和 q2 的 g2 脚电压为 2.55v 和 7.3v(r12 上端我用一个1m的电阻接至 8vr),并不为2.8-3v左右, 不知行否?怎样解决??? 之后开始试收!昨晚,收到 bd8aaj 在呼叫!话音还可以,有57左右!在23:12 左右收到 汉城电台 hl2zaf 的呼叫!话音有57左右!只是噪音大了些!!!
最初由 bd6ra 发表q2的g2可以仿q1,上偏置100k,下47k(或51k)。7.3v太高。要细心,一般来说声音小、无声、功率小都是少接、接错引起。
最初由 firefox66 发表我的也要装了,不过我今天检查怎么只有一个612??
最初由 bg8uv 发表由于外壳还没弄好! 暂时停工了!!!
最初由 bg8uv 发表请问一下:四波段机壳内,用普通的喇叭(磁体外露的那种,不防磁!),靠电路板很近,是否会对电路的工作有影响(现靠于进晶体滤波器旁)??否则我只有另买一个防磁的了!!!!!! 主要是我的机壳有些小,没找到合适的!!!!
最初由 初鸟 发表现在2台四波段机器基本上收发正常,在今次diy机器上来说,有困难但经过细心的调试,总算基本上成功,累计坏了2078三只(用1969代)、ne612一只(用ne602代),v11一只(用v12代)、电容一只。 但现在还有一个小问题,就是有一台机器发射时,用力吹话筒,时间超过10秒以上,电流表指示到3a就不动,停止发射2秒后有正常,正常讲话不会出现这个情况,是不是bpf调试不正确呢?? 另还有一个问题是,2台四波段机器相隔3公里左右,一天线是1/4倒v,另一天线是水平,互相接收对方的信号很强,但话音都不是很清析,将增益调到好细效果会好些,接收远距离电台没有问题,是不是增益过强????
最初由 bd6ra 发表1、看来是功率过大或散热不良造成“电流表指示到3a就不动”,但由于话音不是连续的,而吹气是连续的(管子很快就过热了),所以说话时不会造成上述现象。2、接收强信号时应该将音量关小或降低中放增益。但也可加大mc1496的12脚接的9015的电流,增加其动态范围:调节330的电阻,使集电极电压在1-1.2v左右。
最初由 初鸟 发表1、我的机壳是用铝板做的,功放管直接接在机壳上,原则上整个机壳都是散热片。2、我会按你的方法试试。谢谢你的回答! vy 73!
