  • 10095阅读
  • 31回复
标题: 为了得到高精度的信号源,准备用239本振输出做本机振荡器DIY直接变换接 [复制链接]
离线CWCW
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2003-06-12
标题: 为了得到高精度的信号源,准备用239本振输出做本机振荡器diy直接变换接收机,接收标准时间发波台信号, 以差拍为零时的本振作为高精度信号源应该可行吗?
离线bg8am
只看该作者 31楼 发表于: 2010-06-24
买一个原子钟不贵,那个标准足够大家用了,一般实验室都没有用那么好的标准
离线BG7FT
只看该作者 30楼 发表于: 2010-06-24
能不能建立一个可提供高稳定度基准信号的网站?
比如提供5khz的高精度高稳定度信号,供大家校准
离线BD2JR
只看该作者 29楼 发表于: 2008-04-16
记号一下.
离线zhqi2ky
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-30
过去电视传播是频率的搬移,载波和4.43的距离没有变,现在是数字传播,包括卫星电视。
离线zhqi2ky
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-30
同意以下观点:“算了吧!现在的副载波信号是经过d/a转换的,除非你在cctv的机房,否则那精度和普通晶体的没什么两样。”
离线BD8DZ
只看该作者 26楼 发表于: 2005-08-29
建议老兄直接买一个或借一个数字信号源!用起来方便,准确!
离线BG2VO
只看该作者 25楼 发表于: 2005-08-26
gps接收,可达到2e-12 怎么搞?
是指比较专门的gps时间频率接收机,我有两个,其中的trimble thunderbolt指标为1.16e-12,参考:
http://www.trimble.com/thunderbolt.html
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1266788#post1266788
世纪 一直在卖,后一个帖子里面全有。
普通gps接收板,如果有10khz输出的话,精度也可以。我测量过,可以达到1e-9或更好。
离线h198848
只看该作者 24楼 发表于: 2005-08-26
gps接收,可达到2e-12 怎么搞?
离线BG2VO
只看该作者 23楼 发表于: 2005-08-26
恒温晶振,可达到1e-8
铷原子种,可达到3e-10
gps接收,可达到2e-12
离线范工
只看该作者 22楼 发表于: 2005-08-26
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BG2VO
只看该作者 21楼 发表于: 2005-06-19
楼上说的对,是分别的电源。
离线wjxhone
只看该作者 20楼 发表于: 2005-06-19
请问qrp,后面的放大部分电源如何解决的?彩电交流一般都不隔离的,不能直接取自电视里面的。难道可以在高压包上绕两圈整流后使用?
一般带音、视频输入的电视机都是冷底板的,插座的地线与交流电是隔离的。
离线BG2VO
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-19
谢谢wjxhone。
离线wjxhone
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-14
我刚才查了一下资料,说是一般彩声电视机副载波锁相环路的同步捕捉范围为正负200hz,同步保持范围为正负400hz。
离线BG2VO
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-14
我觉得从这个地方引出来的频率是晶振的频率,因为这个晶振频率偏差过大就有可能使画面变成黑白的。
但是,这个应该是已经同步过了的。也就是说,该晶体已经被压控、锁定在接收信号的副载波频率上的。
离线wjxhone
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-14
离线BA0BZ
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-14
[quote=段国锋]接收任一中央电视台的信号,彩色稳定时,用一个十几皮法的电容从晶振的一个脚引出,给电视机供电时要用隔离电源,小心电击.你们也可以查我发表的贴子,我就是用这种方法校准频率计.4.433619mhz[/quote]
pal制是4.43361875mhz。
离线QRP
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-14
是的,小板上有一个5v稳压管,和一个74hc04还有些电阻电容。。。
离线BG2VO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-13
哈哈,qrp厉害!
多谢,已保存。据说中央台的才好用。
那个1p、1k、10k等,是否就是那一小块板子上的东西?
