  • 1035阅读
  • 18回复
HamTool 发布,一款用于管理通联日志和打印卡片的工具 [复制链接]
离线bi4jjo
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 01-26
一个管理无线电爱好者通联记录和打印卡片的小工具。该工具界面及思路参考了BH4JAO的Ham伴侣,并得到了授权,部分功能做了添加和改进。开发期间,由BI4JJO提供想法及思路,搭建页面信息,有小风程序员提供主力开发技术支持,界面框架由Tom支持,再此一并表示感谢。
20240408 1.24.4.8
1. 修复首页呼号输入后再删除日志列表不恢复
2. 调整基本信息 -> 返回首页菜单到导航条
3. 更新日志统计图表自适应大小
4. 修复添加通联日志成功后备注不清空问题
5. 更新首页添加日志控件 tab 顺序调整
6. 修复首页呼号输入粘贴自 EXCEl 时报错的问题
7. 更新首页日志列表和日志处理页面日志列表 有寄卡记录的呼号单元格颜色为红色,有回卡记录的颜色为蓝色,完成寄卡回卡的显示为绿色
8. 日志处理页面增加完成换卡标签页
9. 更新时间段导出为 UTC 时间段、首页近 7 日通联为 UTC 时间
10. 更新增加导出 ADI 文件为有标准的字段全部导出
蓝凑云分享:
https://wwi.lanzoup.com/b0140zuij
密码:5mua
有在线更新的在线更新,第一次安装的下载安装包
注意备份数据库文件和模板文件
20240329 1.24.3.29
1. 更新添加通联日志必填项为呼号、通联时间、模式、频率、信号报告,其它为非必填项
2. 修改编辑日志页面收寄卡复选框逻辑和日期 ,有收寄卡记录的显示收寄卡日期,没有收寄卡日期的显示当前日期,选择复选框标记是否收寄卡
3. 修改首页 QTH 省份自动识别对应省份
4. 更新首页日志列表显示备注
5. 更新添加通联日志后清除呼号输入框为空
6. 修复当前时间为空时点击保存按钮报错
7. 更新首页通联日志加载条数随窗口大小调整
20240326 1.24.3.28
1. 更新打印模板支持国家字段
2. 修复打印编辑 页面 超过 3 个模板 遮蔽问题
3. 增加支持.adif 文件导入
4. 修复修改状态取消后状态不重置问题
5. 更新常用参数设备、天线、功率不在首页加载
6. 修复首页输入呼号因为输入法回车大小写拼音产生的问题
7. 更新点击打印卡片按钮的时候自动更新寄卡日期为当前日期
8. 更新编辑日志页面寄卡日期有寄卡日期显示寄卡日期,没有寄卡日期显示当前日期
9. 更新首页当前北京时间为输入呼号回车后获取即时时间
10. 更新点击保存日志按钮后清空使用设备、天线、功率、QTH 信息
11. 修改双击首页通联记录弹出编辑框
12. 增加通联记录备注框,但回车键不获取焦点
13. 增加导航栏返回首页按钮
20240322 1.24.3.22
1.更新基本信息页面,添加常用参数在手动添加通联记录时加载
2.更新双击首页日志,加载当前日志数据到添加框,可以即时修改日志
3.修复时间段选择导出日期控件问题
4.修复导入lotw日志重复问题
20240305 1.24.3.5
1. 更新首页输入呼号,首页通联记录刷新并查找对应通联记录
2. 日志编辑页面增加波段编辑框
3. 增加单张多条记录打印模板
4. 增加打印寄件信封模板
5. 修复中国四川省不识别区域问题
20240129 1.24.1.29
1.优化了在线升级模块,建议完整包升级
2.增加导出日志Adi文件格式,可以选择导出为Adi或Excel文件
20240126 1.24.1.26
1.修复首页报表每日通联数不准确问题
2.修复首页输入呼号后左侧呼号显示不全问题
3.更新日志列表显示边框显示
4.修复日志文件对方呼号为空时无法继续导入的问题
5.增加在线升级功能
20240114 1.24.1.14
1.修复重复日志重复导入的问题
2.更新通联日志页为table格式更加美观
3.增加通联日志选中导出、时间段导出、ADI转EXCEl功能
20240111 1.24.1.11
1.首页进行了自适应布局
2.进一步处理日期格式问题
20240110 1.24.1.10
1.修复lotw日志导入后时间错误
2.修复换卡记录没有任何记录的时候会有异常抛出
3.修复日志导入后时间格式不对
20240109 1.24.1.9版本
1.修复双击标准读法无法发出语音问题
2.修复编辑通联记录后页面整体刷新无法定位编辑记录问题
3.修复导入DXCC窗口无法关闭问题
4.修复主题颜色变更后不刷新及不保存问题
5.修复地图没有80-100图例问题,修复图例压住地图问题
大家重新安装之前将安装目录下 data.db  文件复制出来,安装完成后重新复制粘贴回安装目录即可保存原有通联数据。
[ 此帖被bi4jjo在2024-04-08 14:36重新编辑 ]
离线BG1STO
只看该作者 18楼 发表于: 05-16
请教楼主,正常安装了HamTool 1.24.4.8,但双击运行后,只是转了几秒钟圈,然后没有其他反应,可能是什么问题?
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线bg8uf
只看该作者 17楼 发表于: 05-12
谢谢楼主分享
BG8UF   杜永
QQ:385602251
云南昆明市西山区福海街道办事处橄榄谷
离线bi4jjo
只看该作者 16楼 发表于: 04-08
20240408 1.24.4.8
3. 更新日志统计图表自适应大小
8. 日志处理页面增加完成换卡标签页
蓝凑云分享:
密码:5mua
注意备份数据库文件和模板文件
离线bi4jjo
只看该作者 15楼 发表于: 03-29
20240329 1.24.3.29
4. 更新首页日志列表显示备注
蓝凑云分享:
密码:5mua
注意备份数据库文件和模板文件
[ 此帖被bi4jjo在2024-03-29 12:03重新编辑 ]
离线bi4jjo
只看该作者 14楼 发表于: 03-28
20240326 1.24.3.28
1. 更新打印模板支持国家字段
3. 增加支持.adif 文件导入
4. 修复修改状态取消后状态不重置问题
11. 修改双击首页通联记录弹出编辑框
13. 增加导航栏返回首页按钮
蓝凑云分享:
密码:5mua
注意备份数据库文件和模板文件
只看该作者 13楼 发表于: 03-25
谢谢楼主分享
我读书少  不要骗我
离线bi4jjo
只看该作者 12楼 发表于: 03-25
回 bh4grw 的帖子
bh4grw:最新版更新了一直报错 (2024-03-24 17:25)
是在线更新的话 重新下载安装包安装下  更新了 常用参数 表结构有变化
离线bi4jjo
只看该作者 11楼 发表于: 03-25
回 bh1kvz 的帖子
bh1kvz:[图片]   BI4JJO这个问题怎么解决那 (2024-03-24 22:58)
更新 net框架 4.8 以上就可以了
离线bh1kvz
只看该作者 10楼 发表于: 03-24
请教
   BI4JJO这个问题怎么解决那
[ 此帖被bh1kvz在2024-03-24 23:01重新编辑 ]
离线bh4grw
只看该作者 9楼 发表于: 03-24
最新版更新了一直报错
离线bg6hxc
只看该作者 8楼 发表于: 03-22
谢谢楼主分享
离线bi4jjo
只看该作者 7楼 发表于: 03-22
20240322 1.24.3.22
3.修复时间段选择导出日期控件问题
4.修复导入lotw日志重复问题
更新了新版本!
离线bi4jjo
只看该作者 6楼 发表于: 03-05
3月5日更新1.24.3.5版本
离线bg3gp
只看该作者 5楼 发表于: 01-30
谢谢楼主分享
离线bh4fbb
只看该作者 4楼 发表于: 01-29
刚使用过,致敬。
呼号:BH4FBB
邮件:erik2046#163.com
QTH:PM01
离线bi4jjo
只看该作者 3楼 发表于: 01-27
感谢大佬给予意见
时间进入数据库是UTC时间,这里显示北京时间为了统计方便
导出excel 是有部分台友需要excel需求,下一步会考虑导出adi文件
收卡寄卡日期还是针对的纸质卡片管理
分辨率的问题 我们复现下看看
离线bg9gxm
只看该作者 2楼 发表于: 01-27
qso可视化分析表挺好,但是日志记录的时间不合适,用UTC是国际通行惯例,否则你的QSO upload LOTW or clublog就会出现无法识别的情况。
试用了一下,问题还是比较多的,例如时间不是同步的不读秒,而是固定时间,可以参考HAMRS的设计。
打开以后软件文字的清晰度不对,分辨率低。
导出居然是excel的,这个是为了方便打印QSL卡片拉数据吗?导出不了ADI日志的软件后续处理可不太好弄。比较ADI已经有了统一标准。
另外我看有寄卡收卡日期提示,这里缺少换卡渠道,是EYEBALL DIRECT BURO 还是 LOTW EQSL?这些得补全。
之前和K4CY团队聊过,ham log software是个系统工程,比较复杂,致敬
[ 此帖被bg9gxm在2024-01-27 01:51重新编辑 ]
近期文章:探访国内顶尖的业余无线电比赛台——BY5EA
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
点我进入中国卡片局转卡系统
离线bi4jjo
只看该作者 1楼 发表于: 01-26
一楼常规占用 哈
1.29 更新了最新版本
[ 此帖被bi4jjo在2024-01-29 17:22重新编辑 ]
