  • 846阅读
  • 7回复
初试WAE比赛 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-09-12
上周六带着K3S往佛山基地跑,想看看天线有没有被台风掉,顺便通几个台,太久没开机都发霉了。
还好天线和旋转器一切正常,天线只是被台风外围稍微扫了一下,但天线角度和原先安装时偏差了大约10度,说明台风扫这一下威力还是不小,也说明安装天线支撑管时候没有把他和旋转器夹板打穿锁死是正确的,这是以前一个大佬说过,锁死你可能就抗不过大风了,很容易憋爆旋转器外周齿轮。
然后接上笔记本打开电台,听到有人在contest。一开始很纳闷今天是啥毛比赛,在cluster上瞄了一眼没看出门道,后来才知道是大名鼎鼎的WAE。
以前听大佬们讲过好多次这个比赛,欧洲以外电台可以卖QTC,我也就知道这个了,具体规则没研究过。
本来不想参赛的,打开电台在FT8上扫了一轮没发现什么好台,CW也没通到多少,感觉没什么意思。想想好不容易来一趟基地(单程100分钟加150块成本),闲着拍蚊是不对的,那么干脆就参赛好了(带了脚踏开关和耳麦,东西都齐全),随机配置好N1MM,在10米上开始CQ CONTEST。
在开始比赛前到网上搜了下N1MM QTC的操作,知道是按CTRL+Z键调出QTC窗口。
实操了一下,挺简单,首先在N1MM输入框下面有一行字,提示你现在可以卖多少个QTC。按下CTRL+Z,会弹出一个确认框,确认你想卖几个,不能超过他提示的数字。
然后就是卖QTC的提示框,里面逐行显示时间,呼号和序号,每一行最后有一个确认按钮,按一下发送一行(实际上我是发送完本行才按一下,这个操作顺序在SSB里没体现出区别,不知到底哪个操作正确?)
10米比15米的台多很多,随便叫几下就有堆叠。但总的来说没通到多少台,感觉这次比赛的台不多,不知WAE是不是就这样?也有一些大台序列号报到500以上。
第一次卖QTC有点手忙脚乱,我打开QTC窗口就直接给他报第一个QSO的时间了,他说nonono,问我序号是多少,把我问懵了,我想序号不是在每个QTC后面吗?他又说你把多少/(发音slash)多少的数字报给他。我在软件上找了半天也没找到他要的这个数字,然后直接跟他说,我是第一次参赛,不太懂操作,他笑了笑,说你继续吧,然后就这样在一片祥和紧张又兴奋的气氛中完成了人生中第一次QTC。后来我才发现,在QTC窗口左上角有一个类似3/8这样的数字,应该就是他需要的,但我没搞懂这是什么含义?
这个slash发音挺有意思,斜杠符号我们喜欢叫protable,如果用slash的发音,当要报3/8或2/3这样时候,舌头会有点打结,都是sh sh的
另外每一行QTC后面的确认按钮是按顺序报,按顺序按下,但有两次QTC在确认时不小心按错位了(比如按了第一行确认,跟着按了第三行确认)发现日志窗口里记录了第一和第三行QTC,而我实际报的是第一和第二行QTC。顺序似乎改不了,我又不敢关了QTC窗口重来,怕全部打乱了,这个不知有没有影响?
之后慢慢熟悉了操作,卖了7 8次QTC吧,有一次在堆叠得厉害时候居然也有人问QTC,我说咱们下次再来。。。
小功率在10米上主叫很容易引起堆叠,德国台一堆一堆的,其他国家的少。15米主叫完全叫不到台,只有一个台问我QTC。
总共也就玩了不到3个钟头,几十个QSO,卖了一堆QTC,分数就不上了。
[ 此帖被永远的FM在2023-09-12 10:51重新编辑 ]
离线bd6oc
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-12
不懂就问。。。QTC是啥?
BD6OC
EMAIIL:bd6oc艾特163.com
离线bg7xwf
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-12
WEA乐趣多多,卖QTC乐趣十足,不过感觉在BY一直都是曲高和寡的样子,参与人很少,支持体验WEA
EME:144 1*9elH+100W / 1296 2.1m抛物面+OK1DFC馈源
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-12
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:WEA乐趣多多,卖QTC乐趣十足,不过感觉在BY一直都是曲高和寡的样子,参与人很少,支持体验WEA[表情]  (2023-09-12 17:19)
因为报QTC这操作难度比较大,要求要么口活好,要么CW水平比较高,难倒了一大部分人
离线bd6oc
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-12
Band    Q/QTC  QSOs     Pts  Mlt  Pt/Q
    21     QSO        11         11   18   1.0
Total    All             11         11   18   1.0
Score: 198
1 Mult = 1.0 Q's
纯粹打酱油。。。
BD6OC
离线BD7IS
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-12
全亚都没几个参加了,何况全欧
不懂瞎顶
离线BD4TS
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-13
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:因为报QTC这操作难度比较大,要求要么口活好,要么CW水平比较高,难倒了一大部分人 (2023-09-12 17:22)
CW要求对方水平好,我们只要一直回车就行
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线bi1mcz
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-13
QTC的发送是以组为单位的,每个组里可以有最多不超过10个QTC项目,也就是说最多只能一次送出10个QTC。
发送QTC既然是以组为单位的,所以每次发送QTC组前,要先报组的信息,形式是:    qtc组的序号/该组内QTC的数量,其中组序号是从1开始递增的(比如第一组是1、第二组是2),这个错了也没有关系,只要双方收发的组序号是一致的就行,自己的日志里别重复。 之后再逐条报QTC,格式是时间、呼号、序号。
[ 此帖被bi1mcz在2023-09-13 20:52重新编辑 ]
