  • 863阅读
  • 11回复
WAPC2023 BD3SX SSB MM [复制链接]
离线bh3xzt
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2023-04-20
组别:mm
qth:山西太原清徐中高白村
使用呼号:bd3sx
操作员:bg3uda,bh3scc,ba3ww,ba3se,bh3sla,bh3xzt,张猛(客席)
后勤支持人员:ba3ss,bh3wtw,ba3ty
设备:yeasu ft-710,icom-7300,/icom7300(备用,竞赛期间未使用)
天线:6波段hexbeam蛛网天线,7波段cobweb蛛网天线,80米倒v天线,/3波段7单元八木天线(备用,竞赛期间未使用)
功放:hf2014dx,amptec 1200t
设备照片
前情提要:
本次木兰围场是疫情过后,山西省无线电协会组织的第一次大型参赛活动,由于疫情原因导致省内无线电竞赛力量出现青黄不接的情况,故协会决定本次竞赛采取老带新,主副台多人多机,不强调通联成绩,开放参观等方式组织本次活动,加强竞赛队伍磨合,熟练竞赛流程,培养新人力量等。
赛前协调及场地选择:
2023年03月31日下午开的竞赛协调会中,确定了设备天馈问题,但对场地选址,分为了2个方向,一个是采用此前的忻州竞赛场地,另一个方向是太原市清徐西谷村的废弃微波转播台,此时本次比赛的正式台址中高白村还未提出,会议结束后的几天内开始竞赛团队多方选址,团队发现原忻州竞赛场地过远(毕竟要跨地市)
忻州场地
,而太原市清徐西谷村的废弃微波转播台的基础较差,面积过小
清徐县西谷村场地
该两处台址均不甚理想,后来在ba3ss和bg3uda的介绍下,前往了清徐县中高白村,到场后发现场地大小及环境底噪均在理想状态,且该处台址基础设施完备,实际上该处台址就是bg3uda的工厂,
台址卫星图
台址北侧地形
台址南侧地形
经过现场敲定,比赛就在此处进行了
比赛设备设定及人员配置
主叫台:yeasu ft710,hf2014dx,7波段cobweb蛛网天线,80米倒v天线,负责op:bh3scc,bh3sla
(主叫台全波段均可全向发射,但波段内带宽窄)
辅助台:icom7300,amptec 1200t,6波段hexbeam蛛网天线,负责op:bg3uda,bh3xzt
(辅助台司20米及以上波段的定向发射)
比赛过程:
先上图吧
因为是从外界导入n1mm的日志,不会显示原呼号信息,只能显示我的呼号,大家将就看
虽然这次我们是以mm组别参赛的,但奈何op过少,而竞赛需要op随时状态随时在线,所以制定了人员轮换方案,当然技术保障组的ba3ww,ba3ty两位均是大佬,紧急情况下也是可以顶上op序列的
第一班:由bh3scc坐镇主叫台,bg3uda坐镇辅助台,
在这个时间段内完成了主要系数的抓取,在该班次主要频段集中在15米及20米频段,在该班次后一个小时的时间内,由于10米传播打开,由主叫台的bh3scc抓了一波系数。
第二班:主叫台bh3scc,辅助台bh3xzt,
这个时间段内,10米,15米,20米传播均打开了,40米传播略微打开,在前一个小时中辅助台干10米,主叫台在15米守摊子,继续抓取系数,该小时是单小时10米qso最多的小时;后一个小时,辅助台继续发挥八木天线的优势,在14兆进行通联(由于时间长了我也记不得是摆摊还是扫地了),主叫台继续15米守摊子。
第三班:主叫台bh3scc,bh3sla,辅助台bg3uda,bh3xzt,
主叫台到这个班次已经连续5小时未轮换人员,在这个时间段内传播逐渐向低频率移动,10米传播关闭,15米传播逐渐微弱,20米和40米传播开始强势,前一个小时中,主叫台仍由bh3scc执行,辅助台由于由于bg3uda有事情,所以延后了些时间进行了轮换op,主叫台仍然在15米坚守,辅助台仍然利用八木天线优势在20米上进行qso;后一个小时中,主叫台轮换op由bh3sla接棒,辅助台这边bh3uda提早进行了轮换,在这个小时内,主叫台下沉至40米波段,辅助台仍然在20米坚持。在这个班次内,由于山西省无线电主管部门的领导来视察,导致竞赛多少有一些脱节。
山西省无管局领导视察
第四班:主叫台bh3sla,辅助台bh3xzt,
这个时间段内传播进一步下降,20米频段逐渐减弱,而40米传播极其强劲,该班次后半程80米传播打开,前一个小时内,主叫台凭借cobweb天线基本全向发射的特性在40米上疯狂收割qso,辅助台在20米坚守(此时20米的传播基本和上一班次后一小时差不多),这个小时也是本次木兰围场单小时qso量最多的一个小时;后一个小时,主叫台继续下沉频段,更换了80米倒v天线后,到达80米波段开始工作,辅助台在短暂扫描20米将剩余分数扫尽后,紧跟主叫台下沉频段,到达40米工作。
80米是本次系数最高的频段,单pso贡献值高达4.0,同时该小时是本次80米pso数量最多的一个时段
第五班:主叫台bh3sla,辅助台bh3xzt,
这个时间段内处于低波段传播时间,20米在这个时间段关闭,40米传播稳定,80米传播走衰,前一小时内,辅助台在在榨干20传播关闭前的最后一个qso后,前往40米波段,主叫台在辅助台榨干20米的时候,在40米和80米间游走,随着辅助台前往40米波段,主叫台在80米继续抓取系数和摘取高分数qso;后一个小时,80米传播下降,主叫台仍然在进行80米工作,此时40米传播回升,辅助台在40米进行工作,同时进行了op轮换,这个小时也是单小时40米qso数量第二高的小时。
第6班:主叫台bh3sla,ba3ww,辅助台bg3uda,
这个时间段低波段的传播也开始减弱,80米在这个时间段关闭,40米波段传播大幅减弱,前一小时内,主叫台赶在80米波关闭前拿到了尽可能多的qso,但数量仍然很少,辅助台在40米短时间发挥;后一个小时内,80米完全关闭,剩余40米传播还有少量开放,由于辅助台专司20米及以上,且此前40米是使用天调和更换天线强行工作守摊子,故我们选择关闭辅助台进行操作,单留主叫台将波段上升到40米进行工作,在此期间主叫台轮换op,ba3ww上台,并在清扫了40米的剩余qso后,关闭主叫台。
第7班:主叫台关机睡觉,辅助台关机睡觉
第8班:主叫台bh3scc,辅助台关机睡觉,
此时间段40米传播开启,前一个小时都在睡觉,我们选择在后一个小时开始,主叫台开启工作。
第9班:主叫台ba3se,bh3scc,辅助台bh3xzt
这个时间段40米传播回升,20米传播开启,两个波段保持稳定,主叫台轮换为ba3se,是的,老师傅手痒痒了
前一个小时内,辅助台回到20米波段摆摊子,主叫台上升波段至40米工作,后一个小时。主叫台与辅助台保持原波段位置,主叫台轮换换为bh3scc。
第10班:主叫台ba3se,bh3scc,辅助台bh3xzt,bh3sla
这个时间段内40米传播是有的,但更高的波段传播也打开了,20传播极好,15米,10米即将传播开启,所以团队决定,舍弃40米,直接冲击更高的波段,前一个小时内,主叫台上升至15米,准备在高波段传播开启前预热,期间主叫台轮换op,辅助台仍然在20米摆摊,期间短时间更换op,随后换回;后一小时,主叫台冲击20米和15米波段,但由于此时高波段传播微弱,收获较少,辅助台这边就不一样了,由于辅助台被要求在20米摆摊,当传播到来的时候,辅助台就嗨了,疯狂扫货,这一小时也是单小时20米qso数量最高的小时。
第11班:主叫台bh3scc,辅助台bg3uda,bh3xzt
这个时间段内20米传播显著下降,15米传播开启,10米传播略微开启,前一个小时内,主叫台继续冲击10米及15米,辅助台跟着随时跟进,但大部分时间再20米工作;后一小时20米传播关闭,15米传播显著提升,10米传播相较前一小时略微打开,主叫台继续10米呼叫,辅助台在15米工作并轮换op,bh3xzt上台,,实际上此时各系数已基本拿到,就是堆量时间。
第12班:主叫台bh3scc,辅助台bg3uda,bh3xzt
这个时间段内15米传播关闭,10米传播开启,10米传播加强,前一个小时内主叫台继续10米工作,辅助台在15米工作,且短暂轮换op(要吃饭的嘛;后一小时,15米传播关闭20米传播开启,该时间进入比赛冲刺阶段,主叫台继续10米疯狂呼叫,同时辅助台下降频率至15米疯狂呼叫,辅助台在最后时间之前拿到了最后一个qso。
比赛结束
成绩分析
本次qso总计336,总系数4.0,重复未知,
20米qso最多,达到133个,同时系数也最低,单qso只能算1.1分
80米qso最少,仅20个,但系数是最高的,单qso可以达到4.0分
10米,qso大致与80米数量相等,但系数相差3分之一,仅有2.8分
剩余15米,40米qso基本上就是为了堆量而通联的,
本次省份通联情况除西藏,澳门,青海,海南外,其余省份均有取得系数,系数最全的是河南,系数最不全的是黑龙江,重庆,浙江,山西,且拿到系数的波段基本上均在20米,这说明我们对天馈系统掌握的并不熟练,且目前竞赛用天线一部分波段的支持较弱(如80米)
需要说明的是,在比赛中我们听到了海南的信号,但海南的信号在扫地,由于当时正在主副台正在扫地和摆摊,导致海南省份的系数丢失,影响了最终分数
赛后总结
本次协会参加这次活动的的主要目的是采取老带新,在开协调会的时候就强调,不要看通联成绩,加强竞赛队伍磨合,熟练竞赛流程,培养新人力量等,但我个人总是想在此次竞赛中打出一些成果的,因为我背负了一些希望,在竞赛前就得到ba3ss,和bh3wtw的鼎力支持,另外老师又是买天线,又是买电台,最后还准备整台功放,在此特别鸣谢两位老师的帮助及支持;
具体到这次比赛的分数上,因为本次是自疫情时期以来的第一次省协会团队竞赛,4年前的竞赛配合效果到现在已几乎归零,又加上bh3xzt等新鲜血液进入,本身就不能期待成绩,但团队还是考虑到分数这个问题,在赛前预计会到4万分左右,比赛开始后,我个人的预测可能会到保底5万分左右,冲击6万分,各位老师当时是持观望态度的,纷纷表示能上4万分就已经很不错了,然而到了结束前2小时的时候,分数突破了5万分,甚至有可以冲击6万分线的迹象,这是所有值机op全部开始疯狂呼叫,以期在结束前能够冲击成功,事实证明我们成功了,当11:59辅助台拿下最后一个qso时,原始分数达到60822,我们不去说后续重复qso的去除,错误qso的扣罚,就但原始分数而言,我们团队的表现超过了我们对自己的赛前预期,可以说这是一次在各种漏洞百出情况中完成的优秀。
个人感觉作为业余无线电活动开展较少的地区,山西的无线电爱好者,特别是高级别,高素质的爱好者相比外省可能不是太多,又加上3年疫情,共同导致了拓展新爱好者活动的疲软,无线电通联竞赛方向人才梯队的青黄不接,本次由协会组织,ba3ww,ba3se等老师技术指导;ba3ss,bh3wtw,bg3uda等后勤鼎力支持;bg3uda,bh3scc,ba3ww,ba3se,bh3sla,bh3xzt等op的参与,一定程度上缓解了目前省内人才缺乏的情况(bh3xzt是第一次团队参赛,),让山西竞赛的人才团队加入了新鲜血液;
另外,由于目前山西省协会缺少竞赛场地,在此次比赛中,协会好像表达了准备在当前竞赛地址成立固定的集体台址,可能后期会考虑将考试,实操,授课等活动在进行,当然只是路边社信息,是否是真的有待后续观察哈;
好了这就是本次比赛的记录,最后再补一张活动合影,各位73!
离线bg7ekd
只看该作者 11楼 发表于: 2023-04-21
离线husy
只看该作者 10楼 发表于: 2023-04-21
永远的FM:总结到位,不够到胃,没有看到腐败内容 (2023-04-21 16:33)
有强大的监察在场督战,应该不会发生腐败现象的。
LOC:OL63na
只看该作者 9楼 发表于: 2023-04-21
总结到位,不够到胃,没有看到腐败内容
离线BA7OLK
只看该作者 8楼 发表于: 2023-04-21
离线BG6IYQ
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-21
有领导的关怀,山西组织的真好,团队建设也越来越完善!
离线bd4vse
只看该作者 6楼 发表于: 2023-04-21
离线bi3vjl
只看该作者 5楼 发表于: 2023-04-21
离线BG0ATE
只看该作者 4楼 发表于: 2023-04-21
辛苦啦,总结的非常详细。
离线bh3xzt
只看该作者 3楼 发表于: 2023-04-20
竞赛成绩汇总及人员排班
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - WAPC2023 BD3SX SSB MM
离线bh3xzt
只看该作者 2楼 发表于: 2023-04-20
省无管局领导视察
离线bh3xzt
只看该作者 1楼 发表于: 2023-04-20
中高白村竞赛台址
