  • 27189阅读
  • 128回复
新版本的小环天线/电动GP天线/车载半环天线控制器 [复制链接]
离线bh3mc
只看该作者 60楼 发表于: 2020-12-28
高手,搞成功后以后业余电台也能经常进行NVIS通讯了,对参与应急通讯有重要意义。
天下HAM是一家
离线bh2qjm
只看该作者 61楼 发表于: 2020-12-30
控制电机是42的还是57的?电源电压是多少的,耗电功率多少?适不适合携带外出通联?
离线BG4KYA
只看该作者 62楼 发表于: 2021-01-02
回 BG2UOU 的帖子
BG2UOU:不能定,没有完全完成前是不会考虑预售什么的。 (2020-12-16 17:31)
很有深意
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG2UOU
只看该作者 63楼 发表于: 2021-01-03
这几天忙于做几套小东西,又把这个小环耽误了,没办法,有事就得把小环放下。
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
QQ:442698364地址:辽宁省营口市
离线BG2UOU
只看该作者 64楼 发表于: 2021-01-03
回 bg3myx 的帖子
bg3myx:车载半环天线控制器[表情]  (2020-12-24 21:46)
对,这个可以用于车载半环
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG2UOU
只看该作者 65楼 发表于: 2021-01-03
回 bh3mc 的帖子
bh3mc:高手,搞成功后以后业余电台也能经常进行NVIS通讯了,对参与应急通讯有重要意义。[表情] [表情] [表情]  (2020-12-28 10:51)
哪是什么高手,没那么高的文化,也没啥理论基础,就是一顿乱试乱鼓捣。
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG2UOU
只看该作者 66楼 发表于: 2021-01-03
回 bh2qjm 的帖子
bh2qjm:控制电机是42的还是57的?电源电压是多少的,耗电功率多少?适不适合携带外出通联? (2020-12-30 14:22)
我采用的是42的步进电机,如果自己做电容机械部分,可以根据自己需求采用不同规格的步进电机或直流电机。电压和电台一样13.8V,耗电和采用的电机类型有关,电机动作完成后耗电量不大,也可以在调节结束后关闭天线控制器。
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG2UOU
只看该作者 67楼 发表于: 2021-01-03
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:很有深意 (2021-01-02 18:49)
不预售,坚决不预售
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线bh2qjm
只看该作者 68楼 发表于: 2021-01-04
回 BG2UOU 的帖子
BG2UOU:我采用的是42的步进电机,如果自己做电容机械部分,可以根据自己需求采用不同规格的步进电机或直流电机。电压和电台一样13.8V,耗电和采用的电机类型有关,电机动作完成后耗电量不大,也 .. (2021-01-03 10:45)
目前状态下,能不能出成品?
离线BG2UOU
只看该作者 69楼 发表于: 2021-01-05
回 bh2qjm 的帖子
bh2qjm:目前状态下,能不能出成品?
 (2021-01-04 11:26)
不能,离出成品还有很长的路要走
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG2UOU
只看该作者 70楼 发表于: 2021-01-05
目前控制器和八重洲电台与ICOM电台都能联机了,可以通过电台上的天调按键直接启动天线调节,ICOM的4针天调口联机比较简单,但八重洲的则麻烦些,不但有串口数据并且时序还有要求,目前我手里只有891电台,所以不能测试八重洲的其它型号电台,我打算这段时间先做一个天调接口转换板,实现八重洲连接ICOM天调或ICOM电台连接八重洲天调的功能,目的就是为了测试八重洲与天调之间协议的可靠性。样板测试好后,就做几套转换板并以成本价提供给手里有八重洲电台和ICOM天调的友台们,然后反馈我使用情况,这样就能保证以后的控制器不会频繁的更新升级。如果需要天调转接板的友台们可以关注一下这个帖子或添加我微信QQ来了解情况。
[ 此帖被BG2UOU在2021-01-05 20:10重新编辑 ]
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线bh2qjm
只看该作者 71楼 发表于: 2021-01-07
回 BG2UOU 的帖子
BG2UOU:目前控制器和八重洲电台与ICOM电台都能联机了,可以通过电台上的天调按键直接启动天线调节,ICOM的4针天调口联机比较简单,但八重洲的则麻烦些,不但有串口数据并且时序还有要求,目前我手 .. (2021-01-05 20:08)
好贴,顶起来
离线bh4lge
只看该作者 72楼 发表于: 2021-01-19
支持!!!!
离线bh4rsn
只看该作者 73楼 发表于: 2021-01-22
好玩
离线bg7bot
只看该作者 74楼 发表于: 2021-01-22
关注车载半环天线控制
bg7bot
湖南湘潭
BG7BOT@163.com
幺山久7528o165
离线电离层
只看该作者 75楼 发表于: 2021-01-24
加油!!!!
BG2ALB   电波
离线bd1by
只看该作者 76楼 发表于: 2021-01-28
回 BG2UOU 的帖子
BG2UOU:可以的,可以修改配置文件中的参数来适应不同电容 (2020-11-09 11:36)
我要用来控制真空电容,参数怎么修改呢?
地址:北京市朝阳区
呼号:BD1BY
姓名: 颜
邮政编码:100020
电话:139****0900(接听免费,欢迎随时拨打!)
EMAIL:bd1by@sina.com
下面是我在西瓜视频中发布的一些DIY视频,正在不断更新中。欢迎大家光临指导,关注,点赞,评论。
https://www.ixigua.com/search/独 ... f&tab_name=home
淘宝小店(北京爷们杂货铺):http://shop36099548.taobao.com
店铺刚刚重开,里面很多HAM用的稀奇古怪的东西还在不断添加中!
离线BG2UOU
只看该作者 77楼 发表于: 2021-01-30
回 bd1by 的帖子
bd1by:我要用来控制真空电容,参数怎么修改呢? (2021-01-28 00:34)
控制板上有存储卡,里面有配置文件,可以在配置文件中修改,步进电机的细分转速步数等
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG2UOU
只看该作者 78楼 发表于: 2021-01-30
这段为了做个驻波表耽误了进度,昨天画了YAESU天调口转ICOM天调口的转接板,大概一个礼拜后板子能到手。
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG2UOU
只看该作者 79楼 发表于: 2021-01-30
做这个小环天线进度实在是有些慢 ,慢工出细活
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
