  • 4033阅读
  • 8回复
收了一台JZ做的SDRPlay RSP1 red版本,试了几次始终装不好驱动 [复制链接]
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2020-09-25
笔记本是win10 64位,1903版本
换过USB线,下载过HSDR,SDRuno都提示找不到设备,api。驱动显示感叹号
重启,卸载软件再重装,还是识别不正常。
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-06
回 qwertyui888 的帖子
qwertyui888:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=357894 (2020-10-06 11:16)
谢谢,这个看过,win10也能直接下载安装吗
离线qwertyui888
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-06
回 hamly 的帖子
hamly:帖子标题叫什么?工作用的笔记本不行,家里的两台电脑倒是可以,你这么说的话,想起我家里的电脑都是用非官方正版系统,工作电脑是自带正版系统 (2020-10-05 14:41)
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-05
回 qwertyui888 的帖子
qwertyui888:你的系统问题,卡在驱动程序数字认证上了,翻本版后面的帖子解决。 (2020-10-05 11:02)
离线qwertyui888
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-05
离线BG9AGZ
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-27
还有种情况,比如MSI001的电源芯片损坏,影响了MSI2500的电压,今天我遇到这样的问题。反复不能识别,偶尔识别,或者MSI2500电源芯片损坏,不过这样可能就严重了,MSI2500可能会连带损坏。
离线BG9AGZ
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-26
我忘了说,注意MSI2500的电源芯片的对地去耦电容。这是其中一个问题。导致无法识别,这个故障会使供电不稳,芯片出错,芯片发热严重。类似短路,
  其实很多USB网卡或者设备,如果供电的对地电容有问题,都会不能识别。
  如果这样就扔了,其实是好的,太可惜了,几分钱电解电容解决的问题。
   再次提醒:是芯片的电源管理IC的供电的电容,而不是USB口供电的电容。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-26 00:24重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-25
最近DIY SDRPLAY 1 ,最小系统焊接完成了,PC USB可以识别了,才发现这个东西对电源电压很敏感。如果电压不正常,不能识别,立刻马上拔掉,因为有一定几率MSI2500芯片会发热厉害,电流表是1A多,1.5A以下。
     这个原因不明,没有使用原版的电源芯片,使用了AMS1117 3.3v,
     因为是DIY,后来索性,直接从维修电源取3.3V(是把这个电压直接接入MSI2500芯片,这个电压可以在2.4V和3.3V之间驱动,MSI001还是用USB 5V电源,)但是有时还是出现不能识别和电流巨大,芯片烫伤,给人感觉似乎是MSI2500损坏了,
    但是大多数情况,是正常识别。所以芯片烫手多虑了。
    但还是需要小心,如果不能识别,马上拔掉,防止可能发生的芯片过热。
同时,求树莓派的 API,不知道为什么,老是下载不下来。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-25 18:05重新编辑 ]
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-25
换一台电脑试试看
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
