  • 4068阅读
  • 5回复
给大家推荐一个可以调试uv段双工器的小矢网 NanoVNA 3GHz的 [复制链接]
离线bg4knm
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2020-09-19
姓名:王中强 呼号BG4KNM 电话18954185369 山东省济南市天桥区
中华天线http://www.fm59.com
淘宝店铺http://shop33626269.taobao.com 天线生产,对讲机,车载台组网工程,车队对讲,对讲机增距,海事通信,短波通信,高层建筑,地下室,地下车库,隧道无缝覆盖,中继台上综测,改频,双工器改频,出售各类中继台TKR820 TKR720 KG110 KG106 GR3688 GR300  UP450 4525D E403 SU450C
离线bi4sqm
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-01
回 haog131 的帖子
haog131:谢谢推荐,已购买,收到货了,研究中。。。 (2021-02-27 18:13)
期待使用情况,我看到w2aew有视频讲解了说nanovna并不适合调试双工器。好像分辨率不够。
离线haog131
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-27
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg4knm
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-19
NanoVNA-V2便携式矢量网络分析仪是基于OwOComm的S-A-A-2设计,性能大升级开发的新一代产品,测量范围扩展至50KHz-3000MHz,动态范围更大,已达80db,可以用来调试UV段频率的双工器,测量更精确,更加实用的简单灵活快速的操作界面。这款小矢网秒杀市面上的此类NanoVNA系列的一切版本的性能,
产品性能:
1.测量频率范围:50KHz-3000MHz;
2.射频输出功率:-9dbm(1GHz内误差:正负1db);
3.频率精度:< 0.5ppm
4.S21动态范围:70dB(1.5GHz),60dB(3GHz)
5.S11动态范围:50dB(1.5GHz),40dB(3GHz)
6.2端口回波损耗:20dB typ(1.5GHz),13dB min(3GHz)
7.USB 接口: USB Type-C 通信模式:CDC (串行)
8.校准点数量: 101点
9.扫描点数量: 101点
10.显示跟踪: 4迹
11.标记: 4个mark点(mark标记 栏可以在屏幕上下移动)
12.设置保存: 5个(保存后下次开机使用时可以直接调用,无需从新校准,下次开机时自动调用上次关机前的保存参数)
13.扫描时间: 约1.9s/1次(50kHz ~ 3000MHz全频段)
14.可测量S参数,电压驻波比SWR 史密斯圆图 相位图,群时延,……;
15.4.3寸IPS液晶屏,IPS TFT (800x480)可视角度接近180°,长时间使用不伤眼睛;
16.采用铝合金机壳,有效屏蔽电磁干扰,使得S21在1GHz内优于 80dB 的动态范围
17.紧凑设计,机身尺寸125mm*75mm*20mm,小巧便携;
18.射频接口为SMA,方便连接各类被测件;
19.使用5000mAh超大容量锂电池,续航时间可达7小时;
20.全触屏设计,同时支持3个侧边按键,操作灵活便捷;
21.支持中英文菜单切换;
22.支持屏幕亮度调节;
23.通过虚拟U盘方式升级固件,无需编程器,仅需一根USB电缆即可升级固件;
22.扩展一个USB电源输出接口,5V/1A输出(可以作为充电宝使用);
24.使用大电流2A充电IC,充电时间更短;
25.支持上位机,可以使用电脑做为显示操作界面;
26.带塑料包装盒重量:400克
产品标配
● 主机 x1
● SMA-JJ RG405 连接线 20CM x2(NanoVNA-V2是标准的SMA母头接口,外螺内孔,)
● 校准件1套(50Ω 标准负载 x1,开路校准件 x1,短路校准件 x1,使用附赠校准件,仪器经过校准后可以获得不错的测量结果数据,如果改变测量条件如加入转接线、修改频率范围,则需要重新校准并将参数存入0-4,所有参数都可通过“回调”功能调出,如果要求不是很严格的情况下,可以进行一次全频段的校准工作,更改频率范围后也可以使用,只是此时会有一定误差)
● SMA-F 双头孔 x1 (也就是SMA母座双通)
● SMA 弯头 外螺内孔转内螺内针 x1
● Type-C 数据线 x1
● 触控笔x1
●  同时,附赠包装盒一套,附有珍珠棉保护仪器和零件。
● 支持7天无理由,免费质保1年
离线bg4knm
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-19
离线bg8sr
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-19
哪里卖啊?798.00?
[ 此帖被bg8sr在2020-09-19 22:04重新编辑 ]
