  • 4383阅读
  • 36回复
广州附近哪里有适合调试低波段偶极天线的地方 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-21
要既有足够大的场地,又有供电,最好还能有个操作室或者休息的地方。
低波段我准备用倒V天线,想找个地方,一次性把40米、60米、和80米三个波段的振子都调试好。
有没同样需求的HAM?可以一起找个地方。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-21
在线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-21
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:滨江海皮 (2018-06-21 13:04)
未尝不可。想想,如果纯粹调试天线,用天线分析仪,未必需要用电台,就不需要供电。那可选择的范围就大了。
现在问题变成谁有天线分析仪又想参加这个活动?我带天线支撑杆。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-21
你的心向往一个基地,还要那种土豪版本的
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
在线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-21
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:你的心向往一个基地,还要那种土豪版本的 (2018-06-21 14:10)
那个偶尔体验一下,也很好。土豪,我们做朋友吧!
不过,我现在真的就只是想调试一下天线,所以7IS说的也行得通。因为想着暑假旅行的时候带出去玩,所以想先调试好,到时候装上去就可以用,节省时间。现在家里没条件安装使用大天线。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-21
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:那个偶尔体验一下,也很好。土豪,我们做朋友吧!
不过,我现在真的就只是想调试一下天线,所以7IS说的也行得通。因为想着暑假旅行的时候带出去玩,所以想先调试好,到时候装上去就可以 .. (2018-06-21 14:27)
我对你们广州的夏日相当的没信心,为什么不春秋呢?
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
在线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-21
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:我对你们广州的夏日相当的没信心,为什么不春秋呢? (2018-06-21 14:30)
主要是赶上这60米波段开放的东风。估计还是有些外国的HAM需要60米波段的BY。赶上暑假刚好可以玩。过几个月,到寒假或者下个暑假,需求度就没那么高了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-21
有个朋友准备出kc901a.有需要吗?帮你要个低价
在线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-21
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:有个朋友准备出kc901a.有需要吗?帮你要个低价 (2018-06-21 17:03)
Kc901a有什么功能?我不常调试天线,一般有个驻波表就够用了。所以
我只是需要一点点牛奶,不需要养一头奶牛。能把奶牛牵过来给咱蹭一点吗?
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-21
离线bg3nde
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-21
离线BG4EBC
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-21
没有任何意义
调整好了之后 更换地点 高度 周边环境 微笑角度变化 我可以肯定告诉你 驻波跑了
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
在线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-21
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:
无聊的垃圾桶
看把垃圾桶急得,我又没说要买。不用拉着我。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-21
回 bg3nde 的帖子
bg3nde:
去楼顶就可以
楼顶不够大
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-21
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:
没有任何意义
我用自己的支撑杆、巴仑和馈线,找块平地来调试,估计还是有帮助。总会比没准备要好。即使换个环境会有变化,应该也容易调回来。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线永远的FM
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-22
如果是临时用的天线,当然是调好马上就通联,通完就撤;
如果是长期架设,何必专门找个不用来通联的地方浪费时间架设调试;
更何况偶极天线几乎不用调试,两三剪刀下去就完了。
综上所述,我分析楼主主要目的不是为了搞天线和通联。
离线李铁柱79
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-22
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:如果是临时用的天线,当然是调好马上就通联,通完就撤;
综上所述 .. (2018-06-22 08:47)
难道是为了啤酒和小龙虾吗?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
在线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-22
回 永远的FM 的帖子
以前有个广告,“我不是想吃面,而是想多见你几面”。不过这次真的只是想调天线。
是为了以后临时用而调试。到了现场再调,也未尝不可。事前先调试一次,出意外的机会就大为降低,节省现场调试的时间。估计去到现场已经是下午,调试天线时间长了,很可能错过一次灰线时间。如果拖到天黑,也会增加诸多不便。按我以前的经验,偶极天线的重复性还是不错的。未必每次装起来都完全一样,但至少可以使用是没问题的。
低波段的倒V,因为架设高度相对低,受环境影响较大,事前试一遍,还是有必要,看会遇到什么问题。没问题当然好,有问题的话,在家解决,比到了现场解决更容易。
以前去海岛,我基本都是架设中高波段的天线。要在低波段工作,就用天调。这次看能不能严肃一点。像上次那样遇到底噪极低的环境,低波段还是可以试一试的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-22
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:难道是为了啤酒和小龙虾吗? (2018-06-22 11:00)
会有方便面。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线永远的FM
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-22
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:以前有个广告,“我不是想吃面,而是想多见你几面”。不过这次真的只是想调天线。
是为了以后临时用而调试。到了现场再调,也未尝不可。事前先调试一次,出意外的机会就大为降低,节省 .. (2018-06-22 11:41)
如果你是全尺寸DP,按照1/4波长加缩短系数计算长度,振子剪得比理论长度多一点,差不多就能用,等你调完换个地方,夹角,地面高度湿度等都会影响驻波,当然影响不算大,我认为驻波1.5以下随便射。如果你非得要纠结那一点驻波值另当别论。所以为什么要当场调了当场用。
