  • 7135阅读
  • 19回复
IC-7000、IC-706、IC-756等电台数据控制线的制作 [复制链接]
离线bg4nni
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-19
BG4NNI于2018年6月19日
ICOM IC-7000是一款非常不错的全模式全频段的便携电台,其体积小巧、外观漂亮、彩屏清晰、性能优秀,使用上较为灵活,可以兼顾基地、野外和车载,所以深受业余无线电爱好者的喜爱,也是NNI非常喜欢的一款电台。常见的版本有:国行版,背标中没有标准许可证号,有ICOM的绿标,频段较宽,覆盖业余和商用,可以扩频为全频段收发;美版,背标中有美国的FCC标准许可证号,全频段收发,不用任何扩频;日版,背标中有日本的标准许可证号,频率严格限制在业余段,无法通过扩频实现全频段收发。以上的识别办法及频率范围同样适合IC-706、IC-736、IC-746、IC-756等诸多型号和系列的电台上。
IC-7000的这一款机器由于功能强大而结构紧凑,在制造工艺上面临一些挑战,而且由于ICOM急于开发一款产品替代已经老朽的IC-706的思路,使这一款机器在上市之初的产品,故障率比较高一些,尤其是钽电容C502质量问题等,导致按开机键听到继电器动作而无法开机,较多见于日版的机器,NNI感觉自2011年以后的产品,较少出现这类故障,可能在原件的选择上做了调整。另外大家比较关注的是这款机器的发热问题,在待机状态和使用过程中电台的确比较热,甚至会达到比较烫的程度,但是ICOM公司的回复是放心使用即可,NNI也从来没有听说过因为温度过高而烧掉机器的案例,所以尽可以放心使用,不必动脑筋去考虑改造电台进行散热。在电台的显示屏可以调出温度表功能,对温度可以进行关注,温度过高据说有自动保护功能,但是NNI从来没有遇到过因为过热电台保护或自动关机的情况。电台的风扇按下PTT会转,温度升高也会自动启动。
不论哪一款电台,妥善保管和定期通电都是很有必要,NNI是一个非常爱惜电台的人,所以收藏的电台都是装箱防潮保管,定期轮换使用。最近开始使用IC-7000,由于这一段时间玩FT8的台友比较多,咨询的台友也比较多,所以便想用IC-7000也玩一下FT8。当然是不会用盒子了,不是因为盒子太贵,而是因为盒子的接线太多太乱,所以NNI是不喜欢的。
找一个CH340G或者RS232的USB转TTL模块,NNI用的是平时用来给台友写频的一个模块,在网上购买的,不到10元钱的东西,然后找一个3.5MM的两芯插头,三芯的也行,引出芯片的TXD和RXD并且短接(因为这一类的机器是收发单工模式),接到3.5MM插头的顶端,GND接到3.5MM插头的底端。3.5MM插头插到IC-7000的CI-V接口,USB转TTL模块插到电脑的USB口,自动安装软件后可以看到COM口的端口号。
找两个3.5MM插头(一个插电脑的MIC、一个插电脑的SP使用,自己标注区分一下。)和一个DATA插头,按照电台的DATA定义,2为GND地,分别接到两个口两个3.5MM插头的底部,1为DATA IN,为数据输入,接到MIC3.5MM插头的顶部,4为DATA OUT,接到SP3.5MM插头的顶部。制作完毕后测量一下是否准确,然后将两个3.5MM插头分别插到电脑的音频对应区域,DATA数据线插到IC-7000的接口上。
至此,就可以打开软件,进行必要的设置,然后开始您的数据通联吧。
声明:由此制作使用造成的所有损失均与BG4NNI无关,哈哈!
以下是参考图:
BG4NNI的QQ:8378621,微信:linqu2008,欢迎交流!73!
呼号:BG4NNI;网格:OM96GL;ITU分区:44;CQ分区:24;EQSL:YES;LOTW:YES;CLUBLOG:YES;姓名:姬光飞;地址:山东省潍坊市临朐县东城街道创业大厦5楼520室;电话(微信):13953602626;QQ:8378621;支付宝:linqu2008@163.com;http://www.qrz.com/db/BG4NNI;科麦克、柯顿电台交流QQ群: 537230644;电台:YAESU FT-991、ICOM IC-7300、IC-706MKIIG;天线:750正V、温顿、GP;邮箱:8378621@qq.com
通联记录全部发送EQSL电子卡片,并进行EQSL、LOTW(ARRL)、CLUBLOG数据上传认证。
离线BG4IQU
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-19
攒钱买买买,然后然后再磨机
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-19
很不错的小制作。
离线bi3oek
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-19
打不开图片是怎么回事呢
离线BD6QOQ
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-19
好像很多人玩FT8,不知道FT-891咋玩,需要这种线不?
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
用过的机器短波类:DIY/QRP B2D XDD925 XDD950 FT757GX2 TS450S IC-725A XG5105 FT891
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bi4sqm
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-19
CI-V好有意思,居然txd,rxd在一条线上
离线bg4nni
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-19
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:
FT-891玩数据的设置
(BG4NNI)
YAESU FT-891是一款非常优秀的电台,它在电台的软件上与FT-991非常近似的,在实际运用中感觉比FT-991更加稳定可靠。
YAESU FT-891具备USB接口,但是没有内置声卡。接口软件在电脑正确安装后,占用两个COM口,一般是上面的一个COM口就可以实现CAT控制。
在数据通讯软件中,如果还没有更新到有FT-891的版本,电台的型号直接选FT-991就可以,现在大多都已经有FT-891选项了。COM口选上面一个,波特率与电台的一致就可以了。
电台菜单的几项设置:
05-06  与软件波特率一致,比如都设为9600
05-07  100
05-08  ENABLE
07-11  FREQ
08-01  OTHERS
08-03  1500
08-04  1500
08-05  OFF
08-07  OFF
08-09  REAR
08-10  RTS
另外要实现JT65的通讯,还需要制作一条音频数据线,具体看图吧:
水平有限,不一定对,欢迎指正!
这里是BG4NNI
QQ:8378621
微信:linqu2008
73!
离线husy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-19
楼主,没隔离的话,好像很容易烧鸡的哦。
LOC:OL63na
离线BG4IQU
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-20
ic718如何接口定义
离线BG1LKL
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-20
回 BG4IQU 的帖子
BG4IQU:
ic718如何接口定义 给你个图,适合多种电台,数据;NIMM比赛;接电键,接电台后边的3.5插孔CT-V,接喇叭,接MIC即可,淘宝买个5块钱刷机版,加2光耦,很简单的。
中国北京
离线bg4nni
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-20
回 BG4IQU 的帖子
BG4IQU:ic718如何接口定义 (2018-06-20 06:03)
抱歉了,没有玩过这款机器,对这款机器的接口设置不清楚,谢谢!
离线bg7gc
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-20
我有ic706和AR8000全模式接收机,不知道有什么软件可以同时控制两个机器进行卫星通讯。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线bi3poe
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-03
有没有健伍的呀
离线BI1EIH
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-06
IC-7000如果使用CI-V(CAT)控制PTT,DATA 口的 AF IN 是不打开的,只有使用 DATA 口的 PTT 才会打开。。。开始怎么发射都无调制,还以为是线的问题,换了好几个插头也不行。
如果想使用 CI-V 控制 PTT,则音频输入要接在 ACC 口的 MOD IN 上面。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bg2cvl
只看该作者 14楼 发表于: 2019-02-27
好资料先收藏。
离线bg7jn
只看该作者 15楼 发表于: 2019-04-10
ok,先收藏了
离线黑衣
只看该作者 16楼 发表于: 2019-04-24
好资料,才 看到。谢谢
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线黑衣
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-24
回 bi3poe 的帖子
bi3poe:有没有健伍的呀[表情] (2018-07-03 14:39)
需要哪个型号建武呢?
离线bg7jn
只看该作者 18楼 发表于: 2019-06-14
好资料,有用
离线BH8AVW
只看该作者 19楼 发表于: 2023-03-06
不错不错
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
