  • 4705阅读
  • 5回复
支持蓝牙耳机的对讲机和Aprsdroid如何一起使用? [复制链接]
离线bi1dgb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-08
大家说如果对讲机支持蓝牙耳机,是不是可以通过蓝牙耳机的信道将APRS信号发送到安卓手机里,然后使用Aprsdroid进行音频解码,这样就可以完美支持APRS了? 这样对讲机只要支持蓝牙音频功能,而不需要增加APRS解码芯片,是不是成本也不会很高?
摩托p8668支持蓝牙音频,谁有这机器,试试呗?
Aprsroid帮助里提到: AFSK via Speaker/Mic
You can connect an audio cable (or a bluetooth headset) to your radio transceiver. APRSdroid will modulate its packets directly via AFSK and decode incoming transmissions.
The High-Quality Demodulator is based on javAX25 by Sivan, 4X6IZ and requires Android 2.2 and a modern CPU to operate. However, it provides a significant boost in decoding quality and allows to use a Bluetooth headset.
Set the Frame Sync Prefix in [ms] to fine-tune your VOX control. AFSK output is on the left channel. Be sure to turn off ring tones and notifications from your phone/tablet to keep them from being transmitted inadvertently. 这有一个问题,这里提到蓝牙耳机,应该是说蓝牙耳机和安卓手机配对。那么支持蓝牙耳机的对讲机,对讲机也是和蓝牙耳机配对。而并非是蓝牙对讲机可以作为一个蓝牙耳机和安卓手机连接,这个可能是一个问题。
离线bi4qgz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-08
问题是支持蓝牙耳机的对讲机P8668贵死了,
这么多钱还不如找一个yaesu支持 的APRS 对讲机。
呼号:BI4QGZ          B 类
QTH:http://aprs.fi/info/a/BI4QGZ-10
APRS:144.640     On air
ICOM 735 KENWOOD TS480 YAESU FT7900
eQSL  LOTW  HRDLOG QRZ.com QRZ.cn
Mailto:hmzou@qq.com
离线bi1dgb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-17
回 bi4qgz 的帖子
bi4qgz:问题是支持蓝牙耳机的对讲机P8668贵死了,
这么多钱还不如找一个yaesu支持 的APRS 对讲机。 (2018-06-08 21:27)
说得是。目前蓝牙在对讲机的普及还需要时间,虽然已经应用十多年了。八重洲可能在推广蓝牙上不是很顺利,现在手持机都没有内置蓝牙模块了。八重洲的蓝牙耳机也没有后续发展。现在反而是国产对讲机厂家在做这方面的探索,小米对讲机就内置了蓝牙数据连接,未来肯定也会支持蓝牙语音,但小米搞自己独立的对讲机定位方案,支持aprs恐怕比较遥远。
离线BA4HL
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-12
蓝牙专利费太TM的贵了。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线bi1dgb
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-19
据说无委会有要求模拟对讲机不可以内置蓝牙了,谁有这个消息吗?
离线bg6tpe
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-04
回 bi1dgb 的帖子
bi1dgb:据说无委会有要求模拟对讲机不可以内置蓝牙了,谁有这个消息吗? (2019-03-19 10:53)
有这个兆头了,小米对讲机1内置蓝牙,小米对讲机2就没有内置蓝牙(但是小米通过绕弯的方式让他支持了),这如果不是上级要求就说不通
