  • 7923阅读
  • 37回复
谈一个技术问题 长线天线 顺着外墙自然下垂 效率有多低? [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 20楼 发表于: 2018-05-12
难不倒富于创造的劳动人民。。。。
钓鱼天线
使用一根钓鱼竿衍生出去三米左右 离开墙壁  避免过多的损失
采用一根背包的背带固定 渐变 随时可以拆装 还很安全
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线shtsunwu
只看该作者 21楼 发表于: 2018-05-12
伸出去一根细的钢丝苗子,地网长点,放到你说的空调落水管里。    用个线圈调谐,也可用端馈盒子去搞。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG6LH
只看该作者 22楼 发表于: 2018-05-13
90%这么垂直着,这算是垂直极化了吧,基本不靠天反射了,效率肯定不行了
https://radiopi.club 树莓派懒人包
离线bd2tk
只看该作者 23楼 发表于: 2018-05-13
顺着墙壁,当在发射的时候会有很强的反射波,建筑物除了吸收,还有反射。会造成驻波很大无法达到最佳效果的通信。
离线BG4EBC
只看该作者 24楼 发表于: 2018-05-25
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:90%这么垂直着,这算是垂直极化了吧,基本不靠天反射了,效率肯定不行了 (2018-05-13 02:23)
目前主打800-4000公里 应该是天波。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BG4EBC
只看该作者 25楼 发表于: 2018-05-25
回 bd2tk 的帖子
bd2tk:顺着墙壁,当在发射的时候会有很强的反射波,建筑物除了吸收,还有反射。会造成驻波很大无法达到最佳效果的通信。 (2018-05-13 13:12)
尚可。经常常出现7,14,21三个波段自然谐振的情况。还很宽。驻波2之内,宽度达到接近一兆。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线bl7ia
只看该作者 26楼 发表于: 2018-05-27
我用 4米 鱼杆 , 线长 13 米 , RX456 长线天调
感覚可以
K.C Yeung
在线child@BY1QH
只看该作者 27楼 发表于: 2018-05-28
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:尚可。经常常出现7,14,21三个波段自然谐振的情况。还很宽。驻波2之内,宽度达到接近一兆。 (2018-05-25 19:14)
天线型式一定,带宽越宽,效率越低
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BH4XDZ
只看该作者 28楼 发表于: 2018-05-28
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:天线型式一定,带宽越宽,效率越低 (2018-05-28 10:57)
难道全尺寸dp,改用粗振子或笼形振子增加了带宽,效率就变低了?
楼主这情况主要是因为损耗大造成的。
经常看到的一根某长度电线加9:1巴伦,各波段都取得低驻波的长线,那不是长度的神奇,主要是整个频带的高损耗带来的,这种长线主要用途是接收而非发射
[ 此帖被BH4XDZ在2018-05-28 13:10重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BH4XDZ
只看该作者 29楼 发表于: 2018-05-28
楼主现在的天线用什么巴伦、天调?
[ 此帖被BH4XDZ在2018-05-28 13:06重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BG1TRP
只看该作者 30楼 发表于: 2018-05-28
利用外伸出的晾衣杆架子做个水平方框或者三角天线,或者类似眼镜蛇天线那样的折叠振子,振子的长度增加且远离墙面,不知这样行不行。
北方就没有这样的外伸万国旗悬挂装置,想做也做不了。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4EBC
只看该作者 31楼 发表于: 2018-05-28
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:没听说过,如果全尺寸的dp采用粗振子或笼形振子增加了带宽,效率就低?
楼主这情况主要是因为损耗大造成的。
经常看到的一根某长度电线加9:1巴伦,各波段都取得低驻波的长线,那不是长度 .. (2018-05-28 11:13)
楼主这情况主要是因为损耗大造成的。
特别赞同这个说法
还有就是 高噪音 经常背景噪音40+
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线kg5srk
只看该作者 32楼 发表于: 2018-05-29
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:
極化方向和天波反射沒有關係。很多人用垂直天線
离线bg9hqd
只看该作者 33楼 发表于: 2018-06-15
噪音很大,无法抄收到信号,我的长线就是型,然后顺墙下来大概20米,没法和正v比,
离线BG4EBC
只看该作者 34楼 发表于: 2018-08-28
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:楼主现在的天线用什么巴伦、天调?
 (2018-05-28 11:21)
1:9巴伦。
天调是内置的,X5105电台内置的。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线xitonghan
只看该作者 35楼 发表于: 2021-10-10
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:我本来的想法和发现是  空调落水管 非常理想 PVC的 把长线塞进去。。。绝对安全无人投诉 (2018-05-11 08:04)
我地网用的空调落水管子,
您可以不用那么长天线,  AT120 说明书写 7米就可以工作到80米 以及以上了
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bd7jhz
只看该作者 36楼 发表于: 2021-10-10
我试过用20米端馈,伸出2米之后下垂,各波段驻波完美小于1.1。发射效果很不错,缺点是噪声巨大,59+10的底噪接收效果很差。发射也有很明显的方向性。对比楼顶的端馈,性能大概差了3倍。如果没条件上楼顶的话,伸出去2米再下垂是个不错的办法。我的振子用的是0.5mm漆包线,非常细微楼下基本上看不见,不会对楼下的住户带来干扰。伸出去2米架设一定一定要注意安全。上次突然挂起风来,我刚好准备去关窗,结果天线就被吹歪了,我冲上去一手抓住杆子才没掉下去。真的吓得冒冷汗。
楼主那种贴墙架设的办法,信号大部分被墙体反射回来,驻波估计很大,而且效率真的很低。。
离线BD7MDK
只看该作者 37楼 发表于: 2021-10-11
我在五楼鱼杆伸出去5米下垂成倒L,全长13米,1:9巴伦,10w发射FT8到美国、最远巴西阿根庭1.9万公里!
[ 此帖被BD7MDK在2021-10-11 13:16重新编辑 ]
